Drabinka - Po Której Stronie Odpowietrznik ?
CoTo
Po której stronie powinien znajdować się odpowietrznik w drabince łazienkowej?
Drabinka podłączona do instalacji od dołu.Zasilanie z prawej a powrót z lewej.
możesz zastosować wyliczankę ..... i gdzie wkręcisz będzie dobrze
Ja bym zamontował z lewej ( nad powrotem) tak się powinno montować odpowietrznik .
Nie chcę się kłucić, ale z tego co wiem to odpowietrznik montuje się w naj wyrzszym i naj-odleglejszym punkcie grzejnika. (licząc od strony zasilania)
Zresztą w co drugiej instrukcji montażu grzejnika drabinkowego jest napisane. gdzie taki odpowietrznik powinien się znajdować...
Jeżeli zasilanie jest na środku to trudno określić która strona - to raptem różnica ok 6cm w odległości bo taki jest rozstaw podłączenia. :)
Daj odpowietrznik na jedna stronę i tą stronę leciutko podnieś w górę -1 max 3mm i grzejnik będzie się odpowietrzał prawidlowo
No nikt nie powiedział jaki to typ grzejnika.
I jak jest i czy w ogóle wypoziomowany...
ale bijecie piane no słuchac się nie da ,pisał gość że podłączenie od dołu wiec niech w kreci o góry odpowietrznik gdzie mus sie podoba i tyle
Panowie dziękuję za odpowiedzi.
Kupiłem odpowietrzniki automatyczne i powiem szczerze że automatycznie to one nie działają.Chyba że im pomogę i pokręcę pokrętłem :)
Odpowietrzniki zamontowane w drabinkach na parterze i na poddaszu oraz na RTL-u podłogówki(narazie nie używana).Dlatego też pytałem o miejsce zamontowania.
Jutro sprawdzę poziom na drabinkach i ewentualnie lekko podniosę w stronę odpowietrzników.Tylko czy to coś zmieni ? Jak odpowietrzam ręcznie tymi automatami to się drabinki i podłogówka odpowietrzają bez problemu.
Oto zdjęcie:
