Zębiec Uran Jak Się Sprawuje Jak Dodawać Paliwa
jedlica
Uran to zubożony SWK bez rusztu ruchomego i wodnego. Płyta przesuwa się w tył kotła. Na zdjęciu jest widoczny przekrój akurat zwykłego SWK.
Średnio przemyślana konstrukcja. Z jednej strony płyta poprawia obieg spalin w kotle i powiększa temperaturę nad zasypem, ale z drugiej strony powietrze wtórne z drzwiczek kotła nie trafia nad zasyp, a prędzej prosto do płomienic. Chyba, że jest jeszcze coś czego nie widać?
Jest tak, jak piszesz. Nad prawidłową dystrybucją PW trzeba popracować. Po niewielkich przeróbkach da się w nim palić czystko i w miarę efektywnie.
Wg. danych na stronie ww firmy, zdjęć instrukcji obsługi, parametrów oba kotły są identyczne, zdjęcie również opisywane jako uran. Gdyby faktycznie nie miał wodnego ruszta, to na plus dla chcących palić koksem, może to jakiś model dla "marketów"
Nie patrz na stronę Zębca. W galerii jest przekrój oryginalnego kotła SWK z ruchomym rusztem wodnym i przegrodą nad paleniskiem. Po raz kolejny piszę, że Uran nie ma rusztu wodnego, nie ma przegarniacza i prawdopodobnie nie ma nawet przesuwnej przegrody:
http://allegro.pl/ze...3452226251.html
No widzisz, nawet na to nie zwróciłem uwagi. Kompletnie bezsensowny kocioł, nadający się w wersji fabrycznej tylko i wyłącznie do koksu (do tego nadaje się wręcz idealnie).
Ale za to 3- najwyższa klasa czystości spalin ( może na koksie), ci co dali taki certyfikat też musieli być na koksie. Ale z takim papierkiem pewnie nawet w Krakowie można będzie w nim palić... Myślę, że chyba każdy teraz wie ile są warte wszelkiego rodzaju, atesty, świadectwa, certyfikaty, rekomendacje itd....
