Witam serdecznie,
który z poniższych kotłów wybrać do domu kostka ok. 150m2 , ściany trójwarstwowe nieocieplone, ostatni strop 15cm styropianu, komin sytemowy 11,5 m wys srednica 180mm :
  • Skam-P 12kW palnik żeliwny, sterownik Bruli
  • KOCIOŁ SZTOKER NA EKOGROSZEK 15 KW FUZZY LOGIC PID
  • RBR EKOUNIWERSAL 11 kW ze sterownikiem ecoal.p
lub może inny, lepszy do spalania róznych rodzajów paliw, bardzo proszę o porady i sugestie,
z góry dziekuje i pozdrawiam
  • Odpowiedzi 51
  • Ostatniej odpowiedzi
Wszystkie dobre, z górnej półki :)
Ja bym wybral
KOCIOŁ SZTOKER NA EKOGROSZEK 15 KW FUZZY LOGIC PID u mnie sie nie zmiescil w piwnicy mam KAPID.
z danych technicznych wynika,że Sztoker ma niższe zużycie paliwa niż RBR ala wymaga mieszania paliw uzupełniających z podstawowym, z trzech wymiienionych kotłów, z danych techn. wynika,że RBR ma największe zużycie paliwa
To dziwne że jeszcze nie pojawił się piewca zalet RBR-a on by powiedział inaczej - RBR jest tak dobry że nic nie pali a moc wydziela :P
A dane techniczne spalania zostawmy na stronach producentów, nie wciągajmy ich tutaj,
Pozdr.
Harty007, wyluzuj z tymi danymi technicznymi.
nie chodzi mi o porównywanie suchych danych technicznych, ale muszę w jakiś sposób wybrać kocioł, chciałbym żeby to był kocioł z najlepszym palnikiem i sterownikiem na rynku, zapewniający bezproblemowe i oszczędne spalanie
Najlepszy palnik??? sterownik?? :) Większość ludzi tutaj ma 1 swój kociołek .Niewiele osób tutaj ma drugi lub kolejny.. Sterownik oszczędny?? Jeśli będzie automat nigdy nie będzie on tak oszczędny jak ustawienia manualne przez doświadczonego usera! Jeśli piecyk pali u kogoś mało to już nie koniecznie u ciebie tak będzie ,na spalanie ma wiele czynników wpływ czyli -zapotrzebowanie budynku na ciepło,preferencje odnośnie temp w domu,ilość używanego cwu i na koniec sama instalacja :)
Podstawa teraz to palnik 2 generacji .
w kotle RBR Ekouniwersal za dopłatą można dokupić komorę spalania wyłożoną szamotem, ma któs może taki kocioł, doświadczenia z tym związane, jakie efekty pozytywne i negatywne wynikają z tego
Posiadam Cichewicza (od niedawna) 25kw. palę już dwa tygodnie. Do ogrzania 116m plus zasobnik 140 l. woda 50 stopni w pomieszczeniach 24. Spaliłem 140 kg ekogroszku. Po odpaleniu trochę przeróbek z powodu zbyt dużej ilości powietrza, pierwsze dwa dni ok. 50 kg. teraz ok.10 kg/dzień- 24 godziny wieczorem termostaty na 20 stopni(2,5). Pozdrawiam :rolleyes:
Pozdr.
Już się pojawił, jeżeli masz coś przeciwko to napisz :P
Jako użytkownik nie potwierdzam tego co napisałeś a spalanie można sobie sprawdzić na wykresach, są dostępne nawet dla ciebie.
czemu tak późno?
Ale lepiej późno niż wcale.
A co ja biedny szary forumowicz mogę mieć do ciebie , tylko to że mącisz , a podobno w mętnej wodzie duże ryby pływają , choć jako praktykujący wędkarz nie potwierdzam tego powiedzenia. :P
Ja chciałem twój kocioł zareklamować a ty nie potwierdzasz reklamy.
A na tych wykresach można wszystko wyczytać , między wykresami też. :D
Doktorat na ten temat mnie nie interesuje, moje zainteresowania są zgoła całkiem inne :)
Jak pisałem jestem młodym palaczem ale czytam i uczę się tak jak każdy który chce wiedzieć co ma w domu i jak się tym obsługiwać. Kupić i narzekać że coś nie tak to nie w moim stylu, wolę pytać i czytać. Decyzja zakupu należała do mnie i wiem co kupiłem za swoje geldy a jak na razie jestem zadowolony. Piszę na razie bo jak to w życiu bywa czasami się zdarza złośliwość rzeczy martwych jak i błędy ludzkie :)
a któz to cię takim potworem na powierzchnię 116m2 uszczęśliwił
toż to bez drzwi i okien można mniejszym kotłem ogrzać a jak ocieplone przyzwoicie to potrzebuje jakieś 6KW
ja bym sprawdził komin jak wyglada i pilnował wymiennika czy się tam coś mokrego nie pojawia
nadal ludzie potrafią wcisnąć komuś byle co aby tylko zarobić :angry: :angry: :angry:
harty007
kazdy z tych 3 kotłów będzie ok
a co z tym szamotem, ma ktoś może, używa
I nadal by nie było gdyby nie przepisy o bezpieczeństwie.
To jest złe porównanie , lepiej porównać szamot w kotle z podajnikiem do spojlera w "maluchu" - nic nie pomaga a przeszkodzić może.
uważam że wyłożenie szamotem komory spalania może mieć zastosowanie w okresach małego zapotrzebowania na ciepło, by podnieść temp. spalin w celu ochrony ceglanego komina jeśli nie ma w nim wkładu
