Witam.Od niedawna palę w piecu z podajnikiem Futura econo 25kw z sterownikiem Geco. Irytuje mnie ciągła praca pompy CO, czy nigdy się nie wyłącza. Pompa cwu wyłącza się gdy osiągnie temperaturę zadaną dla wymiennika, a do CO nigdy. czy to normalne mimo że temperatura jest wyższa od zadanej. :(
tak pompa się wyłączy jak się kocioł wygasi
Dzięki automatyk myślałem że tak jak w gazowym ma temperaturę i pompa nie chodzi.
Jak w kotle na paliwo stałe pompa przestaje chłodzić kocioł - czyli zostanie wyłączona to kocioł się zagotuje a w gazowym palnik przestaje grzać, pompa ma ustalony czas wybiegu aby schłodzić kocioł i zostaje wyłączona.
Pozdr.
