Siłownik Do Zaworu 4D - Kocioł Sas
mam pytanie trochę z innej beczki, natomiast od lutego posiadam kocioł SAS UWT 23 i sterownik optima eco 3. do układu zamontowałem zawór 4D. teraz chcę zakupić siłownik który będzie mi regulował ten zawór. zarówno zawór jak i sterownik jest przystosowany do zamontowania automatycznego siłownika.
Mam problem bo nie wiem jaki siłownik wybrać i jak go podłączyć, w miejscu zaślepki z symbolem zaworu 4D nie ma nic a w miejscu gdzie podłączam wszystkie czujniki sterowniki itp jest ikona kotła z ikoną zaworu 4D. tam jest tylko 2 miejsca gdzie mogę wytknąć przewody a na każdym schemacie itd takie siłowniki mają 3 lub 4 przewody otwarcie , zamykanie , N , PE.
mój sterownik pieca --> http://www.sas.busko...ptima_Eco_3.pdf
Jak i gdzie mam to podłączyć i czy sam siłownik może leżeć na zaworze.
pozdrawiam.
Może te dwa przewody ze sterownika to tylko zamykanie i otwieranie, a zero i uziemienie podłaczasz do instalacji?
Co masz na myśli pisząć: czy siłownik może leżeć na zaworze? Przecież powinien być w jakiś sposób umocowany do zaworu? Zawór powinien mieć albo otwory na śrubki, albo miejsca na jakieś zatrzaski czy inne cuda do umocowania siłownika.
