Heiztechnik Q Hit Plus 7Kw Ustawienia Sterownika
finetto
Proszę o pomoc użytkowników tych pieców, serwisu i znawców tematu.
Problem jest z ustawieniami sterownika. Gdy palę samym drzewem - sezonowana olcha i topola, to temperatura pięknie się utrzymuje względem zadanej, np. zadana 60*C to max., do jakiej mi wzrosła to 65*C.
Natomiast, gdy w piecu jest odrobina dębu, który nawet nie jest zupełnie suchy (ok. 2 lat) to temperatura podchodzi już do 70*C.
Gdy w piecu jest węgiel (orzech 26MJ), pomiędzy warstwami drzewa temperatura wzrasta do 80*C.
Przesłona na wentylatorze na około 2 cm. Ustawienia:
Nastawa CO 60*C
Czas przedmuchu 8
Czas pomiędzy przedmuchami 6
Obroty minimalne 1
Obroty maksymalne 4
Drzewem nie mam zamiaru cały czas palić, ze względu na jego ograniczoną ilość oraz czas. Załadunek starcza na ok. 4h palenia. Liczyłem na więcej.
Będę wdzięczny za wskazówki.
Porównaj wartość opałową drewna dębowego i topoli - ta druga jest do palenia słaba, stąd szybkie wypalenie i krótki czas spalania załadunku. Przeciąganie temperatury wynika z bezwładności kotła. Jest to całkiem normalne przy paleniu z dmuchawą i na pewno opisane w instrukcji kotła, wielu producentów stosuje taki zapis, iż po wyłączeniu nadmuchu jeszcze jakiś czas temperatura wzrasta, mam tak samo, ustawione 60 a dobija do 70 zimą na węglu, drewno spalam bez dmuchawy.
To wszystko jest dla mnie zupełnie zrozumiałe. Zastanawiam się nad ustawieniami czy są poprawne.
Mam opory przed zarzuceniem całego kotła węglem i podpaleniem tego właśnie ze względu na tę wahania temperatury, z obawy przed przegrzaniem kotła.
Poprawne ustawienie dmuchawy polega na tym, że ona nigdy nie hamuje.
Osiąga się to poprzez zmniejszenie obrotów maksymalnych i ustalenie niższej temperatury, przy której dmuchawa zaczyna zwalniać.
P.S. Kocioł musi być szczelny, inaczej będzie niesterowalny.
@HP79
Czyli mam ustawić na piecu niższą temperaturę?
Zupełnie nie rozumiem zdania
Kocioł jest nowy, szczelny. Ja dopiero poznaję obsługę CO stąd pytania mogą wydawać się banalne.
Dmuchawa ma chodzić cały czas - im bliżej zadanej temperatury tym wolniej. Kocioł nie powinien osiągać ustawionej temperatury tylko np. o 2 stopnie niższą. W niektórych instrukcjach obsługi tak właśnie jest to opisane. Przy zbyt dużym kotle może być z tym problem - opisane ustawienie wydatku powietrza może powodować, że opał będzie się tylko tlił i smolił zamiast spalać. W takim przypadku przedmuchy mogą być jakimś rozwiązaniem (ale raczej dla węgla). Ostatecznie można próbować zmniejszać komorę zasypową i sterować proporcją powietrza wtórne/pierwotne (to temat dla zaawansowanych palaczy).
Nowe kotły też potrafią być nieszczelne - niektóre nawet bardzo.
Wczoraj klapka została właściwie całkowicie przymknięta, wydaje mi się, że wentylatorem łapie lewe powietrze i stąd to spalanie. Skróciłem czas przedmuchu i wydłużyłem okres między nimi. Jakoś nie mogę ogarnąć tego palenia.
Czas przedmuchu 4
Czas pomiędzy przedmuchami 8
Ale czego 4 i 8? Sekund, minut? U mnie mam 10 sekund co 5 minut przedmuchy. Sterownik niestety nie każdy ma opcję hamowania nadmuchu, moja wyje do moment osiągnięcia zadanej.
Te z PIDem mają płynną regulację obrotów względem temperatury, ale to wymaga odpowiedniej dmuchawy, i sporo podnosi spalanie.
"zwalnia przed osiągnięciem..." - to jest właśnie "opcja hamowania".
Zwykle da się ustawić na ile stopni przed osiągnięciem temperatury zadanej to hamowanie się rozpoczyna.
Witam.Mieszanie różnego opału mija się z celem gdyż każdy opał potrzebuje innych warunków do palenia,innych ustawień sterownika i dmuchawy.Posiadam piec od lipca Heiztechnik 11 kw i zauważyłem że kilka stopni przed zadaną temperaturą obroty dmuchawy spadają.Ogólnie piecyk jak na razie fajnie się sprawuje ale zobaczymy po pierwszych mrozach.Pozdrawiam.
Witam, w sobotę kupiłem dwa worki miału po 550 zł za tonę,worek brunatnego i worek orzecha. Paliłem brunatnym 3/4 zasypu starczyło na 6 godzin,ze względu na to że jestem w delegacji żona zasypała dzisiaj 1/2 zasypu miałem i jak na razie twierdzi że jest super. Dopiero jutro jak przyjadę sam muszę go przetestować i poeksperymentować z ustawieniami sterownika,do dzisiaj mam nastawy nadmuch max 3,przedmuch 3 bieg 10 sek co 6 minut.Kociołek ma funkcję rozpalania,priorytet cwu,dmuchawę można nastawić od 1-12 także kwestia dobrego ustawienia to tylko kwestia czasu.pozdrawiam i życzę wszystkim łagodnej zimy i zero problemu z własnymi kociołkami. Zapomniałem o przesłonie a mianowicie nie wiem co napisać gdyż wentylator mam zabudowany ale jak paliłem drewnem to z zadanych 65 stopni robiło się 70 ale to chyba normalne.
Pierwszy test miału za mną i osiągnąłem 12 godzin na dwóch siedmiolitrowych wiaderkach ale jeszcze pokombinuję z dmuchawą Z miału zostaje pięciolitrowe wiaderko popiołu. Ogólnie jestem zadowolony z wyniku gdyż sąsiad ma piec 27 kw i na miale pali 24 godziny,także przy moim 11 kw i małej komorze zasypowej to nie jest zły wynik(tak myślę).Pozdrawiam.
mam kocioł kwgr-50 http://www.budkot.pl/grafika/Ulotka_GR.pdf tylnokomorowy, dmuchawa i pompa kotłowa c.o. sterowana przez sterownik tornado,
pompa ładujaca c.w.u. sterowana prze euroster 1100b,zasobnik 140l wężownica, instalacja niskotemp obliczona na temperature pracy 55 st.,
3 obwody podłogówki
kocioł gornego spalania,podstawowe paliwo miał węgla kamiennego,
jesli chodzi o sterownik to trzeba go opanowac i dobrac parametry do jakości paliwa
zeby było jasne pale w takim kotle od 1996 roku stalopalnosc nigdy nie spadla ponizej 24 godz, srednia 36 godz ,max 43godziny (w tym przypadku trafiłem na bardzo dobrej jakosci miał ,był silnie gazujacy)
i jeszcze jedno, jak zaleca producent miał ma byc wilgotnydo max 20% a nie mokry
wiec pytanie ? palicie panowie wilgotna mieszanka czy suchą?
to miał czy ekogroszek? bo w Rzeszowie miał kopalniany 370zł/T
Witam jeszcze testuję piecyk. Kupiłem worek ekogroszku(brunatny) w Leroy merlin pełen zasyp 10 godzin,wiem że temperatury wysokie ale piszę jakie wyniki osiągam o tej porze roku. Z ekogroszku zostały dwie szufelki popiołu a z miału pół wiaderka 7 litrowego.Osobiście jeszcze nie wiem czym palić,muszę poczekać do pierwszych przymrozków i wtedy coś zdecyduję.Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Witam :) i jak tam sprawują wam się kociołki Heiztechnika? Sam przymierzam się do jakiegoś kociołka, ale na razie mam duży zawrót głowy od natłoku informacji, poza tym mam jeszcze trochę czasu. Interesują mnie te najmniejsze, czyli Q-hit/O-hit plus 7kW. Zastanawiam się nad wersją z dmuchawą, ale nie wiem, czy jest mozliwośc podłączenia także miarkownika, bo chciałbym też przepalać przy jego pomocy drewnem.
Witam,u mnie rewelacja.Zasyp miałem ok. 12-13 kg trzyma 14-15 godzin,palę od góry raz dziennie a temperatura w domu to od 22 do 26 stopni. Pomyśleć że męczyłem się 6 lat starym piecem i wędrowałem do kotłowni co dwie godziny lub częściej. W moim kociołku nie ma możliwości zamontowania miarkownika(HT 11kw).Pozdrawiam.
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź, a powiedz mi, czy nie ma problemu z smołą w kotle?  HT, czy Q hit to te same wymienniki, jedynie HT ładniejsze dla oka.Czytałem Twoje posty i wiem, że przy użytkowaniu sterego kotła problemu z kominem nigdy nie miałeś, a jak to wyglada teraz. Temperatury nie są niskie, bardziej wiosenne niż zimowe, czy nie ma problemu? Jakie paliwo kociołkowi najbardziej pasuje?
