Zawieszanie Się Paliwa W Zasobniku.
sybiga
posiadam palnik rynnowy 25Kw. (ślimak) ZBIORNIK na opał ok 150kg
paliwo miał weglowy 24 KJ.-zakupiony z miesiac temu. wydaje się byc suchy... <_<
Mam taki problem .
miał węglowy zawiesza sie w zasobniku..
(ślimak wybiera tylko pewna porcje miału ) reszta blokuje się w zasobniku.
powstaje taka pustka na spodzie zasobnika.
Co za tym idzie ślimak nie podaje paliwa i kocioł "wygasza się"
Jak może być przyczyna??? :angry:
miał nie jest suchy jak widać
skleja się i nie obsypuje w dół zasobnika
prawdopodobnie konstrukcja kosza sprzyja również temu zjawisku- ścianki mają zbyt mały kąt - gdyby były ustawione bardziej pionowo problemu by ne było zapewne
Palę miałem węglowym suchym (sporadycznie mokrym) i nigdy mi jeszcze sie nie zawiesił myślę, że jest tak dlatego bo jedna ze ścianek jest pionowa i to właśnie przy niej zsuwa sie opał. Zbiornik wygląda tak
Możesz zrobić taką próbę do zbornika włożyć kawałek blachy i zasymulować jakby taką bardziej pionową ścianę, może coś to pomoże.
No fakt Pył to nie jest :wacko: ... ale jakiś mokry też nie ;)
Kosz zasypowy z pleszewa, przystosowany do miału,zerębek,pelet.
Nie mam pojęcia JAKIE KĄTY, spadki powinny być zastosowane...
Nikt też w sumie nie pisze jaka powinna być wilgotność opału . :blink:
Tak żeby (to działało) prawidłowo :angry:
Witam:) też w Bielsku aktualnie :rolleyes:
To faktycznie by mogło pomódz ;)
jednak po co zmniejszać komore zasypową?
Mój zasobnik opału jest raczej kwadratowy. z zwęrzeniem w dołu symetrycznym.
jak do (groszku)
:blink:
Nie mam z takim zbiornikiem doświadczenia jak twój ale jak lejkiem dosypuje cukier do dymiona to też się lubi zawiesić :lol:, chociaż wydaje się to niemożliwe.
Stawiam na jedną pionową ścianke powinna rozwiązac problem ;) .
Można jeszcze zamocować jakiś pręt potrącany przez tłok lub slimak.
Zastanawiam się nad (mieszalnikiem) wstępnym paliwa w zasobniku :rolleyes:
Nic takiego jeszcze nie widziałem :blink:
I nie mogę (wy-googlować)
Ale nic nie jest nie możliwe.
i jest do zrobienia...
nie prosciej zgłosic problem producentowi kotła?no chyba że nie jest to kocioł do spalania miału(palnik),jak chcesz cos kombinowac to zajrzyj na stronę Zębca ,tam stosują koło zębate w zasobniku napędzane ślimakiem,jak się to sprawdza nie wiem ale coś taliego unich wodziałem
Tutaj nie jest problem w w kotle. ani w palniku.
raczej w zasobiku. tak mi się wydaje.
bo kocioł spala, podajnik podaje,... tylko zasobnik sie nie sprawdza co do jakości opału...
Ps. celowo nie pisze jaki to opał . bo wedłóg mnie jezeli producent pisze że poda to powinien podać.
ale może w instrukcji być informacja o wilgotności opału i jego wpływie na "proceder" zawieszania w koszu.
co Ci szkodzi wsadzić kawałek blachy - zmniejszysz kosz o 10L a efekt może byc pozytywny
Mam taki problem .
Witam,znam to z autopsji :) muszę cie zmartwić ale masz wilgotny miał !!!
"Wydaje się być suchy" - wiele to wyjaśnia. Jak wypalisz wszystko, to wsadź do zasobnika zapaloną żarówkę i go osusz. Wcześniej tez miałeś takie problemy czy po zakupie obecnego miału? Może go spróbuj zmieszać z jakimś bardzo drobnym sortem węgla, takie mini eko groszek :)
Taki pomysł przyszedł mi do głowy... B)
co o tym Sądzicie?
(rysunek wykonany na kolanie) :lol:
Wykonanie otworu w koszu zasypowym zaskutkuje wydobywaniem się dymu przez tenze i zadymienie kotłowni
najprościej wstawić pionowe kawałki blachy aby mial się po nich zsuwał
Otwory zawsze można uszczelnić.... ;)
Ale pomysł z tymi blachami wydaje się mi sensowny :)
I tak chyba zrobię na początek....
będzie prościej i taniej :D
zobaczymy czy pomoże.
spróbuj to niewiele kosztuje i pomoże- kąt zsypu będzie inny i grawitacja pokona wilgoć
Dodam że jestem laikiem w sprawach wilgotności opału węglowego... :wacko:
do tej pory paliłem drewnem....
Pierwszy sezon pierwszy kocioł...
na Miale.
zobaczymy :blink: ,Na pewno nie omieszkam podzielić się z Wami opiniami na ten temat. :D
Jeszcze prościej będzie włożyć do zasobnika taki pręt:
na dole wygięty w takie "U" z dospawanym na krzyż drugim "U", coby ślimak go nie wciągał a potrząsał nim. w połowie można dospawać jeszcze coś, co by wzruszało opał w zasobniku.
Bardzo ciekawy pomysł.
U Ciebie działa?
narysuj jakiś rysunek :rolleyes:
To nie mój pomysł, ktoś wcześniej pisał o czymś takim.
Rozwiązanie tanie i łatwe do zrealizowania.. Najważniejsze, żeby średnica dolnego "U" była na tyle duża, żeby ślimak tego nie wciągnął ;)
Nie mam zdolności plastycznych, ale rysunek walnąłem ;)
To górne "U" oczywiście na wysokości zwężenia zasobnika ;)
Jaki ten drut ?
jaka średnica?
gładki,żebrowany?
Ciekawi mnie ten "patent" :D
Muszę podzielić się z Wami moimi doświadczeniami praktycznymi....
Pomysł z drutem:
do bani. wszystko wciąga ślimak czy fi 8 czy fi 16... :wacko:
był patent z łożyskami na pręcie fi 22 i taka niby wrotka... :unsure:
też wciąga...
Pomysł z blachami:
jak na razie dopiero testuje.
ale jak to wszystko rozkręciłem to chyba znalałem przyczynę problemu...
podstawa kosza zasypowego nie pokrywa się idealnie z podstawą ślimaka.
i jest tam taki "uskok" z 1cm.
podstawa ślimaka jest jakby większa.
i to w tym miejscu opał się zawieszał.
dokręciłem tam takie blachy na odcinku ok 30 cm tak aby zniwelować ten "uskok,próg"
i jeszcze jedną blachę prawie pionowo w koszu przez całą wysokść uskoczenia kosza "ok 35 cm.
jak na razie jest ok. :unsure:
Dziś pierwszy raz odpaliłem kocioł na miale.
Co do wieszania się opału to tak się dzieje jak widać na zdjęciu, nie jest idealnie ale zawsze przy pionowej ściance schodzi do końca a po przeciwnej stronie może się zawiesić. W praktyce może zostać maks. 10 kg na tej ścianie.
Jeżeli robisz próby z blachą to tak wygląda moja sugestia.
