sebastiw Opublikowano 28 Grudnia 2016 #251 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Opcja to zbędny bajer wg mnie
Przemyslaw85 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #252 Opublikowano 28 Grudnia 2016 @sebastiw nie masz to i zbędna dla Ciebie. Mając regulator pokojowy RS np St-280 taka opcja to świetna sprawa. Nie musisz latać co dzień czy co drugie dzień do kotłowni by sprawdzić czy już trzeba ładować zasobnik.
sebastiw Opublikowano 28 Grudnia 2016 #253 Opublikowano 28 Grudnia 2016 to nie tak... do sadzmarka i tak musisz chodzić, co 2-3dni, żeby wyczyścić piec,a jak jest zima to codziennie, żeby wywalić popiół, więc co za problem podnieść wtedy wieko zasobnika? bajer zbędnym, zamiast niego powinni przebudować sterownik tak, żeby piec spalał lepiej opał :-/
maly29 Opublikowano 28 Grudnia 2016 #254 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Pierw musisz w meni instalatora zdefiniować "zasobnik pełny" jak tylko go załadujesz, następnie jak podajnik będzie się kończył naciskasz "zasobnik pusty". Po takiej kalibracji po załadowaniu zasobnika i wybraniu z głównego menu: "zasobnik napełniony" pokaże się 100% i będzie spadać wraz z opróżnianiem zasobnika. Stan min naciśnij dopiero jak ilość opału w zasobniku zejdzie do skosu ok 30cm od dna. Dzięki za info.Pozdrawiam.
hektoras Opublikowano 31 Grudnia 2016 #255 Opublikowano 31 Grudnia 2016 to nie tak... do sadzmarka i tak musisz chodzić, co 2-3dni, żeby wyczyścić piec,a jak jest zima to codziennie, żeby wywalić popiół, więc co za problem podnieść wtedy wieko zasobnika? bajer zbędnym, zamiast niego powinni przebudować sterownik tak, żeby piec spalał lepiej opał :-/ POPIERAM !!! Z wlasnego doświadczenia uważam że porżdny sterownik to podstawa w takich piecach. Temp. spalin na wylocie (czopuchu), wlaściwe dmuchanie wentylatora - z powolnym startem i zatrzymywaniem, a może i temp. spalania na palenisku to marzenie - ale także ilośc opału podawana na palenisko także by się przydała. Ale pomimo tych wymagań najważniejszy nadal będzie człowiek i jego rozumne/właściwe ustawienia pod zastosowany opał i oczekiwane wymagania. Wszystkim - SZCZĘSLIWEGO NOWEGO 2017 ROKU - jak najmniej problemów - no i przedewszystkim ZDROWIA, ZDROWIA, ZDROWIA !!!??!
maly29 Opublikowano 2 Stycznia 2017 #256 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Witam ponownie.Nie będę zakładał nowego wątku.Mój duo-boss zaczął mi wczoraj przy podawaniu ekogroszku piszczeć coś w silniku.Miał ktoś taki przypadek.Popiskuje przy podawaniu i nie wiem co jest grane.Palę ekogroszkiem od niedawna.Do tej pory było ok.Nie wiem czy zgłaszać na serwis czy coś kombinować.Pozdrawiam.
sebastiw Opublikowano 2 Stycznia 2017 #257 Opublikowano 2 Stycznia 2017 nie masz zapchanej wyczystki pod podajnikiem?
maly29 Opublikowano 2 Stycznia 2017 #258 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Wyczystka czysta.Dzisiaj sprawdzałem.
maly29 Opublikowano 9 Stycznia 2017 #259 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam.Mam pytanie odnośnie deflektora żeliwnego który jest nad paleniskiem podajnika.On jest zamontowany na stałe czy tylko położony bo u mnie się rusza jak czyszczę piec i nie wiem czy tak ma być czy nie.Pozdrawiam.
Przemyslaw85 Opublikowano 9 Stycznia 2017 #260 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Zdejmij ten czarny dekiel na tyle podajnika. Zdziwisz sie ile tam znajdziesz pyłu węglowego. Co do tego deflektora to on tylko tyle że leży. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
sebastiw Opublikowano 9 Stycznia 2017 #261 Opublikowano 9 Stycznia 2017 deflektor jest za mały, myślałem nad montażem drugiego obok, tylko nie ma mocowań i boję się, że spadnie
maly29 Opublikowano 9 Stycznia 2017 #262 Opublikowano 9 Stycznia 2017 U ciebie bo widzę że masz duo bossa ten deflektor jest tylko położony?
sebastiw Opublikowano 9 Stycznia 2017 #263 Opublikowano 9 Stycznia 2017 tak, one leżą, można je podnieść i wyjąć.
maly29 Opublikowano 1 Lutego 2017 #264 Opublikowano 1 Lutego 2017 Witam.Ostatnio mój piec nie może mi podnieść temperatury.Zmieniałem eko groszek nastawy wyczyściłem wszystko i dalej nie osiąga mi temperatury.Miał ktoś taki przypadek.Proszę o jakieś rady?Na ruszcie awaryjnym wszystko działa.
maly29 Opublikowano 12 Marca 2017 #265 Opublikowano 12 Marca 2017 Witam.Mam pytanie odnośnie podajnika tłokowego.Napiszcie proszę czy po sezonie grzewczym trzeba jakoś zakonserwować i wyczyścić tłok?Jeżeli tak to czy można to zrobić samemu czy trzeba wołać fachowca,chodzi oczywiście o sprawy z gwarancją?Pozdrawiam.
Gość jacek61 Opublikowano 12 Marca 2017 #266 Opublikowano 12 Marca 2017 Mam co prawda inny kocioł tłokowy ale od serwisanta dowiedziałem się, że taki tłok potrafi przyrdzewieć mocno w lecie i nie można go później ruszyć. Tak więc proponuję nasmarować go dobrze w tych miejscach gdzie się ślizga i co dwa tygodnie na chwilę włączyć ewentualnie jeszcze przesmarować, ja tak robię. Tłok w moim kotle jak jest nie nasmarowany, nawet w sezonie, to wydaje taki charakterystyczny dźwięk inny niż niż zwykle. Po nim mogę poznać czy wymaga już smarowania. Oczywiście kocioł na lato szczelnie zamykamy.
sebastiw Opublikowano 12 Marca 2017 #267 Opublikowano 12 Marca 2017 Wg instrukcji kocioł ma być pootwierany na lato, jak nie używany.... wszystkie drzwiczki itp. a ten sadzmark i tak rdzewieje :-( szczególnie komora tłoka. Ja to smaruje raz na rok i ilość rdzy w środku powala (piec mam 3,5 roku)... łożyska się szybko zacinają i zaczyna skrzypieć podczas pracy. Ja grubo smaruje towotem i olejem silnikowym w miejsca przesuwania się tłoka
Gość jacek61 Opublikowano 12 Marca 2017 #268 Opublikowano 12 Marca 2017 Jeżeli kocioł w wilgotnym pomieszczeniu to należy go zamknąć im szczelniej tym lepiej było o tym na forum jak jesteś zainteresowany dlaczego, to poszukaj. Stare powiedzenie mówi "Kto smaruje ten jedzie" i tak jest z tłokami.
sebastiw Opublikowano 12 Marca 2017 #269 Opublikowano 12 Marca 2017 jacek61: pomieszczenie mam b. suche, jest na parterze, nie w piwnicy. Poza tym skoro gwarant pisze wyraźnie w warunkach gwarancji, że ma być wszystko otwarte na oścież to tak trzeba robić, przynajmniej dopóki trwa gwarancja (4 lata). Tak, trzeba smarować tłoki, ale w instrukcji nie ma o tym ani słowa, więc jak ktoś nie ma wiedzy to zajedzie tłok w 2 -3 lata :-(
maly29 Opublikowano 13 Marca 2017 #270 Opublikowano 13 Marca 2017 Napiszcie w takim razie co do smarowania trzeba rozebrać żeby się dostać do tłoka?
sebastiw Opublikowano 13 Marca 2017 #271 Opublikowano 13 Marca 2017 klapkę ochronną i masz wszystko na wierzchu
maly29 Opublikowano 13 Marca 2017 #272 Opublikowano 13 Marca 2017 Napisz która to klapka,ta do czyszczenia pod tłokiem czy ta od czoła?
sebastiw Opublikowano 13 Marca 2017 #273 Opublikowano 13 Marca 2017 od czoła to masz wyczystkę podajnika... nad tłokiem jest metalowa klapka, wygięta, w kształcie litery L - czarna.
maly29 Opublikowano 13 Marca 2017 #274 Opublikowano 13 Marca 2017 klapkę ochronną i masz wszystko na wierzchu od czoła to masz wyczystkę podajnika... nad tłokiem jest metalowa klapka, wygięta, w kształcie litery L - czarna.czyli to ta w kształcie litery L.Dzięki.
maly29 Opublikowano 28 Marca 2017 #275 Opublikowano 28 Marca 2017 Witam.Jakie macie ustawienia na czas letni?Zrobiło się ciepło i pasuje włączyć tylko grzanie wody.Pozdrawiam. Interesuje mnie jakie macie ustawienia przerwy podtrzymania i wentylator w podtrzymaniu.
