sebastiw
Treść opublikowana przez sebastiw
  1. a ile lat masz ten sadzmark? ja pokalkulowałem i grzanie wody prądem wychodzi ciut taniej niż węglem, a do tego nie ma tej zabawy z piecem.
  2. ja wyłączam piec na lato. Wyczyściłeś mechanizm podajnika? dużo było rdzy i wody?
  3. od czoła to masz wyczystkę podajnika... nad tłokiem jest metalowa klapka, wygięta, w kształcie litery L - czarna.
  4. jacek61: pomieszczenie mam b. suche, jest na parterze, nie w piwnicy. Poza tym skoro gwarant pisze wyraźnie w warunkach gwarancji, że ma być wszystko otwarte na oścież to tak trzeba robić, przynajmniej dopóki trwa gwarancja (4 lata). Tak, trzeba smarować tłoki, ale w instrukcji nie ma o tym ani słowa, więc jak ktoś nie ma wiedzy to zajedzie tłok w 2 -3 lata :-(
  5. Wg instrukcji kocioł ma być pootwierany na lato, jak nie używany.... wszystkie drzwiczki itp. a ten sadzmark i tak rdzewieje :-( szczególnie komora tłoka. Ja to smaruje raz na rok i ilość rdzy w środku powala (piec mam 3,5 roku)... łożyska się szybko zacinają i zaczyna skrzypieć podczas pracy. Ja grubo smaruje towotem i olejem silnikowym w miejsca przesuwania się tłoka
  6. deflektor jest za mały, myślałem nad montażem drugiego obok, tylko nie ma mocowań i boję się, że spadnie
  7. to nie tak... do sadzmarka i tak musisz chodzić, co 2-3dni, żeby wyczyścić piec,a jak jest zima to codziennie, żeby wywalić popiół, więc co za problem podnieść wtedy wieko zasobnika? bajer zbędnym, zamiast niego powinni przebudować sterownik tak, żeby piec spalał lepiej opał :-/
  8. tak, ja mam blisko, więc pojechałem kiedyś do TECHa, zaktualizowali na miejscu.
  9. no taką klapkę ma, jak inaczej miałby działać. Mam ją lekko odchyloną, nawet w spoczynku, ale ruszt tak szybko się syfi, że to nie wiele daje.
  10. 1:30 podawanie 15 min., na 45 sek. went.w podtrzym. 75 min. podawanie w podtrzym. 30% siła went. temp. CO 62 st., CWU 52, wł. pomp. 60 st., w letnim 50 st.
  11. które ust. Cię interesują? spalanie ciężko określić, bo zimy w sumie nie ma... podajnik napełniam do pełna raz na ok.2 tygodnie, kaloryfery grzeją ok. 12 godz. dziennie (wieczór - noc - rano), wszystkim steruje pogodówka i zawór 4 drożny. Paliwo to miał 23 z piasta
  12. Czyli zwiększyć dmuchawę.... to dlaczego na tym forum reszta ludzi proponuje zmniejszać moc dmuchawy :-(
  13. Kompletnie nie rozumiem, co piszesz. Czyli mam za słabo ustawioną dmuchawę? ma mocniej dmuchać? i wtedy częściej podawać węgiel?
  14. Ten piec nie ma biegów, dmuchawę mam na 20% ustawioną. Klapka otwiera/ zamyka się sama pod napływem powietrza - bocznej na dmuchawie nie ma. Deflektor jest standardowy, z szamotki, nad paleniskiem, szerokości ok. 10 cm. Nic nie nabroiłem, piec w wersji sklepowej.
  15. więcej powietrza = mocniejsza dmuchawa, szerzej otwarta klapka dmuchawy, czy co konkretnie?
  16. Piec niezbyt nieudany, ale raczej nie mam możliwości wymienić go po 3 latach na nowy....więc muszę z nim żyć, a uwagi typu wyciąć połowę, albo wyrzucić na złom to są raczej mało przydatne.
