darxxx Opublikowano 16 Września 2013 #1 Opublikowano 16 Września 2013 Witam forumowiczów. Kocioł na eko-groszek użytkuję 3 sezon. W lecie grzałem wodę w bojlerze z kolektora, ale kocioł jest zawsze w gotowości aby przygotować cwu, kiedy nie ma słonka. Ostatnio zauważyłem niepokojące objawy pracy sterownika albo wentylatora . Po kilkunastu minutach pracy kotła wentylator zaczyna zmniejszać obroty, aby po chwili znowu pracować normalnie. Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją. Sterownik Lider, wentylator WPA-06 z przesłoną. Podniosłem obroty na wentylatorze do 25% o wydaje sie , że problem znikł. Jednak przy takich obrotach tworza sie spieki. Wcześniej wentylator pracował na 16%. W sterowniku wymieniłem 2 kondensatory filtrujace na wyjścu na wentylator- straciły pojemnosc. Moje pytanie czy uszkodzony jest sterownik czy może należałoby wymienić wentylator. Nie mam analogowego woltomierza aby sprawdzić ewentualne wahania napięcia. Dziękuję z góry za wszelkie sugestje.
Animus Opublikowano 16 Września 2013 #2 Opublikowano 16 Września 2013 Podłącz wentylator poza sterem na sztywno na kilka minut. Prawdopodobnie to sterownik zadzwoń do serwisu. Może przez lato zagnieździł się w nim PID . :D
vernal Opublikowano 16 Września 2013 #3 Opublikowano 16 Września 2013 To nie jest problem wentylatora tylko sterownika. Coś tam jest skopane w elektronice i jest taki efekt. Po prostu trzeba bardziej przysłonić wentylator i puścić na większych obrotach. Moim zdaniem to bubel, ale inne funkcje i cena sterownika to rekompensują. Producent niestety się nie spisał jak należy. Te kondensatory to wymieniłeś wcześniej czy po zauważeniu tego zjawiska? Napisz które wymieniłeś i po co (coś więcej o tym). Pozdrawiam.
darxxx Opublikowano 17 Września 2013 Autor #4 Opublikowano 17 Września 2013 Kondensatory wymieniłem po zauważeniu tego zjawiska. Są to elementy raczej filtrujące. Zmiana napięcia w wentylatorze realizowana jest przez układ scalony. Wczoraj sprawdziłem jeszcze kondensator na silniku. Okazało się , że stracił trochę pojemności wymieniłem go na nowy -2mikroF. Powróciłem do starych nastaw i obserwuję co się będzie działo.
sambor Opublikowano 17 Września 2013 #5 Opublikowano 17 Września 2013 Jak jesteś trochę oblatany w elektryce do możesz podłączyć woltomierz równolegle do wentylatora i zobaczyć co się dzieje przy tych 16% obrotów - przyczyną może być uszkodzenie sterownika - to wtedy napięcie będzie się zmieniać lub uszkodzenie silnika np zabrudzenie łożysk lub samego wiatraka i wtedy napięcie będzie stałe, przy spadku obrotów wentylatora.
