darxxx
Treść opublikowana przez darxxx
  1. Kondensatory wymieniłem po zauważeniu tego zjawiska. Są to elementy raczej filtrujące. Zmiana napięcia w wentylatorze realizowana jest przez układ scalony. Wczoraj sprawdziłem jeszcze kondensator na silniku. Okazało się , że stracił trochę pojemności wymieniłem go na nowy -2mikroF. Powróciłem do starych nastaw i obserwuję co się będzie działo.
  2. Witam forumowiczów. Kocioł na eko-groszek użytkuję 3 sezon. W lecie grzałem wodę w bojlerze z kolektora, ale kocioł jest zawsze w gotowości aby przygotować cwu, kiedy nie ma słonka. Ostatnio zauważyłem niepokojące objawy pracy sterownika albo wentylatora . Po kilkunastu minutach pracy kotła wentylator zaczyna zmniejszać obroty, aby po chwili znowu pracować normalnie. Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją. Sterownik Lider, wentylator WPA-06 z przesłoną. Podniosłem obroty na wentylatorze do 25% o wydaje sie , że problem znikł. Jednak przy takich obrotach tworza sie spieki. Wcześniej wentylator pracował na 16%. W sterowniku wymieniłem 2 kondensatory filtrujace na wyjścu na wentylator- straciły pojemnosc. Moje pytanie czy uszkodzony jest sterownik czy może należałoby wymienić wentylator. Nie mam analogowego woltomierza aby sprawdzić ewentualne wahania napięcia. Dziękuję z góry za wszelkie sugestje.
  3. Witam wszystkich . Posiadam kocioł z palnikiem wielopaliwowym (kwadratowym). Moc kotła 19kW. Mam pytanie z jaką mocą pracuje obecnie palnik jeśli; Czas podawania 15s przerwa:105 s. Przesłona wentylatora 1cm wentylator 18% Wartosc opałowa groszku 24 Przy temperaturach obecnych ; dzień/noc -7/-10 spala 30kg opału .Ogrzewam: 78m2-temp 18 C 100m2-temp 21C
