77pago77 Opublikowano 11 Września 2013 #1 Opublikowano 11 Września 2013 Piec CO 12 KW, 1.8 M2 + dmuchawa LINK do zakończonej aukcji : wiec nie łamę regulaminu .. http://allegro.pl/pi...3525627968.html Czym i w jaki sposób palić w tym piecu ? Nowy dom , ocieplony styropian 10cm , poddasze w stropie wełna 20cm jest to piętrówka 180 m2 ale używamy tylko dołu czyli około 90m2 nowe okna . Ostatnio paliłem typowym miałowcem od góry ale on miał w palenisku po bokach " takie rynny powietrzne z dziurami "kątowniki" a ten nie ma - ma tylko wylot dmuchawy w popielniku , wylot spalin jak na foto poniżej . Nie ukrywam kupiłem go z myslą o paleniu miałem mam dostęp do dobrego i taniego a przede wszystkim sprawdzonego miału , ale nie wiem czy palić od góry czy od dołu może mieszać miał z węglem - jak tak to jakim // Ile spali węgla/miału na dobę przy powiedzmy -5* ? czy zasuwa co jest na kominie powinna być otwarta czy przymknięta ?
77pago77 Opublikowano 14 Września 2013 Autor #2 Opublikowano 14 Września 2013 Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jak ekonomicznie palić w tym kotle ... ??
HAN Opublikowano 14 Września 2013 #3 Opublikowano 14 Września 2013 Zainstalować rdzeń atomowy na uran lub pluton chłodzony wodorem.... a na poważnie to górniak- poszukaj trochę na "ekonomiczne spalanie węgla kamiennego" tam pisze co i jak albo streszczenie na czysteogrzewanie.pl u Józefa
kabajo6 Opublikowano 15 Września 2013 #4 Opublikowano 15 Września 2013 Dom ocieplony,więc można "od góry".I najlepiej taką warstwę,żeby nie paliło się dłużej,jak 8-10 godz.
77pago77 Opublikowano 17 Września 2013 Autor #5 Opublikowano 17 Września 2013 Mam jeszcze jedno pytanie czy warto miał mieszać z węglem "kostka - orzech 2" ? czy przedłuży to stało palność jak tak to w jakich proporcjach najlepiej ??
dako1970 Opublikowano 17 Października 2013 #6 Opublikowano 17 Października 2013 pal miałem i baw sie sterownikiem wtedy bedziesz wiedział jak to ma chodzic aby grzało,jesli chodzi o kociol do gornego spalania to nie wiem dlaczego nikt nie mysli o wymienniku z tyłu kotła ,a wszyscy biora z wymiennikiem nad komora spalania........ przeciez górny wymiennik ma mala powierzchnię odbioru ciepla ze "spalin",i zamiast to cieplo sporzytkowac to idzie sobie w komin http://www.budkot.pl/grafika/Ulotka_GR.pdf kwgr - 50 to moj kociol, tylnokomorowy, sterownik tornado,(inni wieszaja na nim psy, a ja go opanowalem do perfekcji .....chwalipieta ze mnie ale jesli palisz od 1996 roku to ustawienia nastaw same sie pchaja na palce.....) stałopalność nigdy nie spadła ponizej 24 godz,srednio 36 godz czyli w kotłowni jestem raz dziennie(załadować i odpalic) i pytanie panowie...... u mnie miał przechodzi wstepna obróbkę jest moczony (wilgotność do max 20%) i mieszany,a potem taka mieszanka w kocioł ,A jak To jest w waszych kotłach?
dako1970 Opublikowano 17 Października 2013 #7 Opublikowano 17 Października 2013 kwgr-50 tylnokomorowy, sterownik Tornado to mój potwor stalopalnosc nigdy nie spadla ponizej 24 godz srednio 36godz paliwo miał wegla kamiennego wilgotność 20% tzn do mojego potwora ładuje mieszanke( 50 kg mialu + 10 litrów wody + zamieszaj =wsad) odpalam i raz na dobe w kotłowni a jaki Panowie u siebie palicie Miał?
jameess Opublikowano 18 Października 2013 #8 Opublikowano 18 Października 2013 To nie jest piec miałowy i samym miałem nie popalisz, bo brak nawiewów bocznych które przy paleniu miałem są niezbędne. Ale jest wyjście i widziałem takie coś. mianowicie kupujesz profil zamknięty o przkroju kwadratu np. 8x8 cm czy 10x10, spawasz płaską podstawe z płaskowwników do tego dospawujesz ten profil ( o wysokości np do dolnej krawedzi górnych drzwiczek zasypowych ). Zaspawujesz go od góry i na całej długości ( wysokości ) z 4-rech stron wiercisz otwory o średnicy 7-8 mm. Trzeba pamiętać że po zasypaniu miałem kilka otworóm ma wystawać ponad miał. Widziałem coś takiego w kotle ogniwo i zadawało to egzamin. Tak mniej wiecej to wygląda :
mac65 Opublikowano 18 Października 2013 #9 Opublikowano 18 Października 2013 Zamiast profila proponuję zespawane ze sobą dwa kawałki kątownika walcowanego na gorąco przynajmniej 5 mm grubości ścianki . Wytrzymuje to o wiele dłużej a reszta jak powyżej Otwory co ok 8 cm , wysokość konstrukcji taka aby ponad zasyp był przynajmniej 1 poziom otworów . Otwory fi 8-10mm w zależności jak jest ich dużo i czy w każdej ściance profila . Sprawdza się to super przy kotłach węglowych z nadmuchem opalanych miałem jak i również grubszym węglem , potrzebna jedynie korekta mocy dmuchawy dla grubego sortu słabszy nadmuch a dla miału pare procent większy . U mnie chodzi to już 4 lata i jest git Pozdrawiam
maciej1007 Opublikowano 12 Listopada 2013 #10 Opublikowano 12 Listopada 2013 W dniu 14.09.2013 o 04:55, 77pago77 napisał(a): Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jak ekonomicznie palić w tym kotle ... ?? Witam. Ekonomicznie to będziesz mógł palić jak kupisz węgiel za 200 zł.a nie za przeszło 800zł.za tonę. Ekonomia i węgiel to są dwie sprzeczności.Możesz najwyżej przedłużyc bezobsługowość kotła paląc og góry. Żeby coś otrzymać to trzeba najpierw dać. Pozdrawiam.I nie życzę wpadania w błędne koło.
Gość lysy1l Opublikowano 12 Listopada 2013 #11 Opublikowano 12 Listopada 2013 Maciej1007, forum dla filozofów jest tutaj: http://www.filozofia.fora.pl/
sambor Opublikowano 12 Listopada 2013 #12 Opublikowano 12 Listopada 2013 Oj idzie ostra zima , gdyż koledze @lysy1l dowcip się wyostrzył. :P A swoją drogą to normalna sztuczka z cyrku rosyjskiego - aby coś wyjąć to trzeba najpierw to gdzieś włożyć ;) I żadna filozofia nie jest potrzebna. :) Pozdr.
