Problem Na Lini Kociol Instalacja
manczi
Witam wszystkich zainteresowanych..zwracam sie z wielkim problemem do wyjasnienia tzn..w zeszlym roku wymienilem cala stara instalacje na nowa tzn miedz ,tc,dodadkowo zainstalowalem kociol zasypowy mialowy o mocy 26 kw,pow domu to 150mk wymienione okna w calosci dzrzwi jak i ocieplenie.Moj problem polega na tym iz po zasypaniu calego kotla spalanie opalu zajmuje mu maksymalnie 3-4godz..zamast np 12,temp na piecu musi byc min 65 poniewaz w innym wypadku grzejniki sa letnie...W domu mam zainstalowanych 10 grzejnikow i 50 mk podlogowki..Tak wiec pytam jak wydlorzyc czas spalania opalu....gdzie tkwi blad...???
to jest praktycznie niemożliwe ??? jakim opałem palisz w jaki sposób ,co to za kocioł????
... kociol zasypowy mialowy o mocy 26 kw,pow domu to 150mk wymienione okna w calosci dzrzwi jak i ocieplenie.Moj problem polega na tym iz po zasypaniu calego kotla spalanie opalu zajmuje mu maksymalnie 3-4godz..zamast np 12,temp ...
Masakra. Czy przypadkiem dmuchawa w kotle nie wyrzuca Ci większości ciepła kominem?
To że potrzeba 65 stopni na piecu dla ogrzania instalacji to jedno, a czy po drodze od kotła masz jakieś zawory mieszające i czy w domu masz wystarczająco ciepło? Bo te 65 stopni to może być z powodu zainstalowanej ochrony powrotu kotła.
Witam niestety jest mozliwe opal tzn mial kupowalem juz od wszystkich możliwych dostawcow..pale motoda (od gory) kotly mialem juz dwa..jeden sklepowy 21 kw po czym serwis staierdzil ze jest za maly w stosunku do domu
Wiec nabylem kolejny 26 kw na zamowienie..instalacja jest odpowietrzona..a jesli chodzi o tem w domu to z
Nia nie ma problemów mogę miec taka jaka zadam jednak im wyższa tym jeszcze predzej sie wypala..
daj foto tej twojej instalacji może jest jakiś psikus który tak pie.... robotę
Jeśli grzejniki są tylko letnie to spróbuj zmienić bieg w pompce na wyższy.
juz probowalem w skali od 1-3..generalnie mam 2 pompy przy
Piecu plus 3 na ppdloge
Podstawowa sprawa to czy jak na piecu jest powiedzmy 50 stopni na zasilaniu to ile jest na powrocie ? No i jak jest 50 na piecu to grzejniki tez musza miec 50 stopni, a taka temperatura juz powoli nie pozwala spokojnie i dlugo trzymac dloni na grzejniku. Ty piszesz ze sa letnie....dziwna sprawa. Jak koledzy podpowiadaja...prawdopodobnie cos bajpasuje kociol i niepotrzebnie windujesz mu temperature, ale z drugiej strony gdyby nie bylo odbioru ciepla to piec by gotowal wode....wiecej informacji napewno pozwoli rozwiazac problem..
