Vitodens 100 35Kw Do Domu 150Mkw
Papciak10
to mój pierwszy post na tym forum zatem witam wszystkich i poniżej prezentuję mój problem
zakupiłem dom w którym jest zamontowany piec gazowy jednofunkcyjny Vitodens 100 35 kw, sądzę że jest on o dużo przewymiarowany z tego względu że powierzchnia użytkowa nie przekracza 150m2 + 50m2 podłogówki.
Proszę o opinie czy będzie on spalał dużo więcej gazu niż piec który byłby idealnie dopasowany do w/w powierzchni oraz ewentualnie jaką aparaturę sterującą można do niego zamontować żeby zarówno ograniczyć zużycie gazu jak i ułatwić sobie życie (piec prócz dwóch pokręteł na nim nie posiada żadnej dodatkowej aparatury sterującej np sterownika)
Z góry dziękuję za pomoc :)
Przewymiarowany i to ze trzykrotnie, jak na dzisiejsze standardy. Choc jedynym minusem tego bedzie taktowanie, bo zuzycie gazu bedzie podobne.
Po pierwsze to do instalacji mieszanej grzejnikowo-podłogowej to wybór kotła nie był specjalnie trafiony. Druga sprawa to piszesz o kotle jednofunklcyjnym czyli prawdopodobnie jest jeszcze jakiś podgrzewacz do cwu i moc kotła może być warunkowana właśnie wielkością podgrzewacza (jaka wielkość). Poza tym to kol Sambor napisał już o zakresie pracy kotła i wcale nie musi być przewymiarowany. Sterownik jest zamontowany w kotle ( niestety stałotemperaturowy) i dodatkowego nie potrzebuje, za to można zastosować termostat pomieszczenia (jakikolwiek). Pisałem już i powtórzę że do mieszanej instalacji nie jest to doby kocioł ( właściwie sterownik kotła) i na pewno można było wybrać lepiej, choć było by drożej
Ja dalej sie upieram ze jest przewymiarowany. Minimalnie schodzi do 6,5kW, co oznacza ze nawet przy -20'C bedzie taktowal w domu o powierzchni 150m2.
Skoro nie ma ani sterownika pogodowego ani pokojowego to zapewne chodzi caly czas (na zworce) i w takim wypadku zeby nie przegrzewal pomieszczen przydalyby sie glowice na grzejnikach oraz silowniki+termostaty na na petlach OP lub chociaz jeden sterownik wylaczajacy pompe OP. Generalnie ciezko gdybac jak nie znamy instalacji.
jeśli to jest kondensat to go zostaw i nic się nie stanie jak będzie taktował w okresach przejściowych
