mico1 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #1 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Witam! Jestem na etapie budowy komina w kotłowni, jednak chciałem wybrać już piec, żeby wiedzieć jak wysoko/z której strony zrobić wejście do komina na czopuch. Kotłownia jest mała, była pierwotnie zaplanowana na kocioł gazowy. Planuję natomiast kocioł zasypowy dolnego spalania. Moje wstępne typy to Hef, Dakon DOR i Zebiec KWKD (moc około 14 kW - do ogrzania 150 m2) Najbardziej pasujące mi ustawienie przedstawiłem na rysunku. Problem w tym, że gdy tak ustawię kocioł (tj. wzdłużnie do krótszej ściany), będę miał problem nawet z otwarciem pieca, nie mówiąc o zaleceniach producentów (min. 1 m front od przegrody). Kotły mają ok 70-80 cm głębokości, do tego dochodzi miejsce na czopuch i przyłącz wody, czyli min 40 cm. Pomieszczenie ma 140 cm szerokości jak widać. Rozwiązaniem byłoby usytuowanie pieca wzdłuż dłuższej ścianki, jednak pojawia się wtedy konieczność stosowania kolanek czego chciałbym uniknąć, mając w pamięci przykre doświadczenia przy takim "systemie" u rodziców. Drugim wyjściem byłoby zastosowanie pieca z bocznym wyjściem na czopuch. Jest jeszcze opcja ustawienia pieca pod kątem, tj. skośnie przez kotłownie, z prostym czopuchem, ale to ostateczność bo zabiera praktycznie całe miejsce. Czy znacie jakiś dobry dolniak, którego wyjście na czopuch jest z boku? Nic nie znalazłem na temat możliwości przerobienia ww. kotłów na wylot boczny. Czy może macie jeszcze inne pomysły jak rozwiązać tą kwestię? Pozdrawiam!
gondoljerzy Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #2 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Poszukiwania kotła z bocznym wylotem spalin może być trudne. Tu się aż prosi o kolanko (kolanka?). Jakie były problemy z odprowadzeniem spalin u rodziców, że cię odstraszają od takiego rozwiązania?
sambor Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #3 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Niezłym rozwiązaniem jest czopuch kotła wyprowadzony do góry , wtedy można w każdą stronę się przegiąć. Pozdr.
mico1 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Autor #4 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 @ gndoljerzy rodzice mają takie kolanko w starym budownictwie, ciąg jest strasznie marny mimo że czyszczenie komina jest prowadzone średnio co kilka miesiecy, a tam jest zwykły śmieciuch. Dolniak z tego co wiem potrzebuje dobrego ciągu. Planowany jest komin fi20 o długosci 7m i mam obawy czy kolano nie narobi mi więcej złego niż pożytku. @sambor to też by było rozwiązanie, tylko że też nie kojarzę żadnych modeli z takim wyjsciem
dromore Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #5 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 witam - jak masz jeszcze możliwość, jesteś na etapie budowy, zrób większą kotłownię, przesuń ścianę aby kotłownia była jednak większa do tak małej kotłowni jest naprawdę problem z doborem kotła, najlepszy gabarytowo żeliwniak viadrus u-24 , mam to samo tylko że szerokość mojej kotłowni to 1.50 m . i wchodzę wprost na kocioł z pomieszczenia w którym składowany jest opał
janklos12 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #6 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 W dniu 4.08.2013 o 14:25, mico1 napisał(a): Planowany jest komin fi20 o długosci 7m i mam obawy czy kolano nie narobi mi więcej złego niż pożytku. bez obaw ja ma takie kolano w kotle ds i trzeba było zakładać RCK bo ciąg był za mocny, komin 8m 20/14. te term to jak sprawdzałem kiedyś różnice temp spalin i czopucha
janklos12 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #7 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 W dniu 4.08.2013 o 14:48, dromore napisał(a): mam to samo tylko że szerokość mojej kotłowni to 1.50 m . i wchodzę wprost na kocioł z pomieszczenia w którym składowany jest opał to i tak masz wersal u mnie szer 90cm
sambor Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #8 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Zobacz Defro Optima - ma wyjście po skosie, pewnie z możliwością skrętu na bok. http://www.fuego.pl/6487_DEFRO_OPTIMA_KOMFORT_15_kW_LUX.html
mico1 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Autor #9 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Myślałem nad poszerzeniem kotłowni bo działówek jeszcze nie ma, ale odbyłoby się to kosztem garażu, który też do gigantów nie należy wiec szybciej zdecydowałbym się na kolano. @sambor ten defro wygląda z przekroju raczej na typowy górnego spalania, czy nie? Cena viadrusa u-24 nie zachęca :/
sambor Opublikowano 4 Sierpnia 2013 #10 Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Tak, to górniak z miarkownikiem. Viadrus U-24 ma czopuch do tyłu.
mico1 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Autor #11 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Ok, w takim razie ma już pewien pogląd na sprawę, dziękuję za zainteresowanie tematem, kolega janklos12 mnie nieco uspokoił z tym kolanem i raczej tak to rozwiążę. Pozdrawiam!
henryk1953 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 #12 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Witaj!!! W przypadku zainstalowania czopucha innego niż prosty, wszelkie łuki należy wykonać w sposób łagodny. Niedopuszczalne jest załamywanie czopucha pod kątem prostym. Przyłącze czopucha powinno wznosić się lekko ku górze. Przed podłączeniem kotła do komina należy sprawdzić, czy przekrój komina jest dostateczny, a komin jest wolny od innych podłączeń obiektów grzewczych. Stan techniczny komina, do którego podłączony ma być kocioł powinien ocenić i potwierdzić kominiarz (na piśmie). pozdrawiam.henryk1953
Gość Hydra1976 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 #14 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Potwierdzam Sambora, są kotly z okrągłym czopuchem z góry - ułatwia to montaz i ustawienie kotła. Ma je np firma Cichewicz w modelu Ultima i Futura - wygodne i proste rozwiązanie. Dodatkowo w modelu zasypowym ultima masz wyjście na nadmuch i palnik peletowy, kocioł można tez rozbudować o palni retortowy więc można go w przyszłości modyfikować
piastun Opublikowano 7 Sierpnia 2013 #15 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Kolega szuka kotłów DS a nie "uniwersalnych" :) jak podaje producent.
mico1 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Autor #16 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 dokładnie jak pisze kolega @piastun, interesuje mnie kocioł dolnego spalania, a Cichewicz Ultima to tylko nieudana imitacja kotła DS według schematu, a Futura to kocioł retorowy z tego co widzę.
henryk1953 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 #17 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 ? W dniu 7.08.2013 o 22:34, mico1 napisał(a): dokładnie jak pisze kolega @piastun, interesuje mnie kocioł dolnego spalania, a Cichewicz Ultima to tylko nieudana imitacja kotła DS według schematu, a Futura to kocioł retorowy z tego co widzę. Witaj!! Czy z góry czy z boku w twoim ustawieniu kotła , zawsze kolano. Chyba że producent zrobi ci króciec wylotowy z boku kotła (ale to tylko na specjalne zamówienie,a.ze produkcja jednostkowa ,to cena kotła też odpowiednia.)Nie warta skórka za wyprawkę- jak to się mówi? czy pisze? sam już nie wiem :huh: pozdrawiam. henryk1953
sambor Opublikowano 8 Sierpnia 2013 #18 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Nietypowy kocioł Ds to wyzwanie dla kolegi Przemysława - łap go i dyskutuj z nim na ten temat. Pozdr.
