Termostat Elektroniczny W Podlogowce
Witam! Mam pytanie dla niektorych moze brzmic ono banalnie ale dla mnie zielonego uzytkownika podlogowki jest ono powazne! Posiadam kolektor do podlogowki do niego za pomoca opaski jest przyczepiony termometr ktory jest polaczony z termostatem ktory jest wkrecony do tego kolektora! Pytanie brzmi czy mozna zmienic ten termostat na jakis elektroniczny bezprzewodowy zebym mogl sterowac temp. podlogowki z pokoju na jakim wyswietlaczu albo cos podobnego jak tak to prosze o przykladowe linki takich zestawow i pomoc w zalozeniu takiego zestawu Pozdrawiam
A chcez sterować temperaturą wody w podłodze, czy temperaturą pomieszczeń?
Najlepiej wstaw foto tego rozdzielacza i napisz czym jest zasilany i jak.
Dzieki za szybka odp :) Chcial bym sterowac temp, wody w podlodze post-52020-0-29999000-1372074778_thumb.jpg
Dodam jeszcze ze fajnie jak by to byl jakis termostat bezprzewodowy i wmiare tani bez zadnych udziwnien
Przy tym rozwiązaniu z pompą mieszającą, to będzie trudno coś dopasować.
Masz układ z mieszaniem stałotemperaturowym a chcesz tą temperaturą swobodnie regulować. Było monować układ podłogi na mieszaczu z siłownikiem. Poza tym regulacja poziomem czynnika jest racjonalna w połączeniu ze stałym odniesieniem do temp zewnętrznej (pogodówka) i nie odbywa się to "ręcznie", tylko za pośrednictwem siłownika zaworu 3D. Tak tego nie opanujesz.
Musisz ustawić przepływy względnie proporcjonalnie do potrzeb energetycznych pomieszczeń i sterować całością na zasadzie ON/OFF pompy. Tutaj albo jeden termostat pokojowy "reprezentatywny", który będzie wyłączał pompę, albo na każdą pętlę montujesz siłowniki el i poszczególne z nich parujesz do radiowych termostatów pokojowych. Wówczas pompa wyłączana jest dopiero po zamknięciu się ostatniego siłownikia.
To opcja droga i zacznij od sterowania ON/OFF pompą wg wskazań jednego termostatu pokojowego radiowego.
Poczytaj o sterowniu radiowym Tybox, Salus, Elektrobock itp.
P.S.
Wygląda na to, że masz pompy w szeregu, co nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Edytowane przez kiminero
