Instalacja Co
robert1305
Proszę o pomoc w wykonaniu instalacji CO. Projektant zrobił mi projekt instalacji w którym cała instalacja idzie w jednej lince, problem jest w tym iż taka instalacja przechodzi przez schowek gdzie jest ponad 20 zakrętów.
Z kolei firma która wykonywała instalacje gazową poradziła mi abym wykonał instalacje górą nad sufitem podwieszanym i w prawie każdym pomieszczeniu schodził instalacją w dół po ścianie. A kolejna zaprzyjaźniona firma instalacyjna zaproponowała mi rozwiązanie aby ominąć ten schowek wykonać początek instalacji w podłodze.
I są 3 różne firmy i 3 różne pomysły i w końcu zgłupiałem. Który sposób byłby najlepszy?
Gość Digitrax
Pex w podłodze do każdego grzejnika osobna nitka.
Wszystkie nitki schodzą się do rozdzielacza na tej samej kondygnacji.
Masz więcej pięter to na każdym piętrze rozdzielacz.
Następnie rozdzielacze łączysz równolegle i podłączasz do źródła ciepła.
Najlepiej trzymać się projektu. Powiedz projektantowi o problemie ze schowkiem, niech przerobi projekt. Ew. wrzuć gdzieś ten projekt do obejrzenia.
Czy napewno WC ma być bez ogrzewania? Poza tym kocioł gazowy to każde rozwiązanie jest możliwe do wykonania. Jeżeli od projektanta dostałeś rysunek w formie jak zamieściłeś to się chłop specjalnie nie napracował.
Prowadzenie rur jak w rozwiązaniu nr 2, ale w posadzce. Mozna oczywiście i nad sufitem, jeśli jest problem z prowadzeniem rur w posadzce.
Mak ma rację, WC musi być ogrzewane. Dodałbym też grzejnik w schowku.
W WC będzie grzejnik drabinkowy, nie nanosiłem go ponieważ z jego podłaczeniem nie będzie problemu.
Prowadzenie rur w podłodze, mysłałem aby wyciąć część podłogi drewnianej, rury dać w izolacji i ponownie położyc deski a na deski płyty OSB.
I tak zrób, mając na uwadze zróżnicowanie średnic rur.
Witaj!!
Jeden z przykładów jak rozwiązuje się takie problemy jak twój.
http://www.herz.com....oducts/img047(4).pdf
poz.henryk1953
