popus Opublikowano 5 Maja 2013 #1 Opublikowano 5 Maja 2013 Witam mam do państwa prośbę ponieważ musze założyć pompę która będzie zasilać na piętrze podłogówkę . W którym miejscu mam ją najlepiej podpiąć ,oczywiście na piętrze jest mieszalnik na 7 obwodów.
Gość Digitrax Opublikowano 5 Maja 2013 #2 Opublikowano 5 Maja 2013 Ten "mieszalnik" to wywal z szafki i rurki podłącz bezpośrednio do rozdzielacza. Z "mieszalnika" wykorzystaj pompę i dołóż do niej zawór mieszający 3D. Układ ten zainstaluj w kotłowni i podłącz za zaworem 4D jakbyś podłączał kolejny obieg grzejnikowy z tą różnicą, że zasilanie podłącz przed pompą CO.
popus Opublikowano 6 Maja 2013 Autor #3 Opublikowano 6 Maja 2013 A co ze sterowaniem piec oryginalnie wyłącza pompę po osiągnieciu temperatury i co zasili pętle jak się wyłączy ?? Ps każdy obieg będzie sterował termostat.Jutro zamieszcze zdjęcie z okablowaniem moze to coś przyblirzy bardziej sprawe.
szczepank12 Opublikowano 10 Maja 2013 #5 Opublikowano 10 Maja 2013 Panowie koledzy nie rozumiem po co wywalać oryginalny układ mieszający, który wg mnie super się sprawdza? Tym bardziej że będą termostaty? Do autora postu: zasilanie podłogówki(górna rura rozdzielacza z mieszaczem) do zasilania w kotłowni za zaworem 4D, dolna rura z rozdzielacza do powrotu za zaworem 4D. gwarantuję że będzie super chodziło. Proponuję jeszcze do spięcia siłowników w rozdzielaczu moduł pompowy( w przypadku zaknięcia wszystkich siłowników rozłącza pompę).
Gość Digitrax Opublikowano 11 Maja 2013 #6 Opublikowano 11 Maja 2013 Nie rozśmieszaj mnie pisząc o tym sposobie podmieszania, że super się sprawdza... Mało to tematów na tym forum było w stylu "pomocy podłogówka nie grzeje" ? Sposób mieszania w tym układzie jest prehistoryczny i trudny do regulacji dla użytkownika mającego znikome pojęcie o przepływach. Tylko zawór trójdrożny gwarantuje skuteczny sposób na przygotowanie wody o odpowiedniej temperaturze i przepływie dla ogrzewania podłogowego.
sambor Opublikowano 11 Maja 2013 #7 Opublikowano 11 Maja 2013 Przygotowanie wody do podłogówki przez zawór 4-D to bzdura! Jeżeli masz projektowaną temp podłogówki np 30C i grzejniki z temp roboczą np 50C to zastanów się jak obsłużyć 1 zaworem 4-D te oba odbiorniki + jeszcze ochrona powrotu na kocioł. Na podłogówkę najlepszy jest zawór 3-D lub "Divicon" czyli mieszacz z siłownikiem i wbudowaną pompą + czujnik temp na wyjściu + odpowiedni sterownik ze sterowaniem pogodowym. I wtedy przy -1C temp wody ma np 28C a przy -20C ma 34C , w zależności od nastawionej krzywej grzania. Uzupełnieniem może być termostat pokojowy sterujący dodatkowo pompą od podłogówki lub siłownikami na rozdzielaczu. Pozdr.
szczepank12 Opublikowano 11 Maja 2013 #8 Opublikowano 11 Maja 2013 Nie rozśmieszaj mnie pisząc o tym sposobie podmieszania, że super się sprawdza... Mało to tematów na tym forum było w stylu "pomocy podłogówka nie grzeje" ? Sposób mieszania w tym układzie jest prehistoryczny i trudny do regulacji dla użytkownika mającego znikome pojęcie o przepływach. Tylko zawór trójdrożny gwarantuje skuteczny sposób na przygotowanie wody o odpowiedniej temperaturze i przepływie dla ogrzewania podłogowego. No nie wiem kolego które to były posty(może podaj konkretnie?) ale nie chcesz mi chyba powiedzieć, że firma KAN wypuściła jakiś bubel? (który jest do tej pory w ciągłej sprzedaży). Co do przepływów to jak ja robię instalację z takim układem to ja ją reguluję i wolę żeby klient tam nie wkładał rączek. Jedynie co może regulować to temperaturę zasilania rozdzielacza na głowicy(której na zdjęciu jeszcze nie ma),ale to kwestia dwóch trzech prób i wszystko. nie zdarzyło mi się do tej pory żeby taki układ zawiódł. Oczywiście można dopychać do instalacji kolejne tysiące i montować zawory 3d z pogodówką tylko wg mnie ma to mały sens na obiekcie typu dom jednorodzinny, tym bardziej że człowiek pisze że ma w planie termostaty. Wytłumacz określenie "prehistoryczny" bo nie wiem dlaczego tak twierdzisz?
automatyk Opublikowano 22 Września 2013 #9 Opublikowano 22 Września 2013 widzę ze szukasz żeby ktoś dorobił ideologie niczym polityk do twojej sytuacji ,tu na tym forum tak nie ma ,ten rodzielacz z mieszaczem to szmelc i wycofany został w połowie lat 90 z biegu to ze firma wspomniana odsmazyła pomysł i nadal jest stary to inna sprawa marketing to się nazywa ale zauwasz ze tematy z cyklu nie dziłą podłogówka ,mam problem z podłogówką i podobne wszytkie dotyczna tego właśnie mieszacza wiec albo zrobisz tak jak ci tu radzimy albo nie zawracaj głowy nowymi tematami z tym samym problemem
