Witam wszystkich to moj pierwszy post na forum.potrzebuje pomocy w wyborze kotla do ogrzania domu.kociol ma byc calkowicie opalany drewnem poniewaz posiadam nieograniczony dostep do tego surowca glownie dab akacja buk brzoza.dom nieocieeplony 110m2 2 uklady podlogowki ok35m2 i 120 l cwu.teraz posiadam kociol z staporkowa obecnie termo tech GS 10kW i trzeba co chwile dokladac.interesuje mnie kociol o dlugiej stalopalnosci.prosze o porady opinie o kotlach i z gory dziekuje za pomoc
nie jest to może sztyt niezawodności, oraz do najtańszych nie należy
ale wsad 25kg drewna powinien ci zapewnić spokój na ok dobę
zobacz litewski kocioł stropuva s10
no dosc ciekawy kociolek.nigdy jeszce o nim nieslyszalem.myslalem o piecu na holtzgas ale zaqczynaja sie od 18kw i niewiem czy to niebedzie za duzo jakna moj dom
dzis dostalem propozycje kotla defro hg a powiedz ile by tego bufora musialo byc??jak to obliczyc??
trochę duży, potrzebny byłby bufor ok 2000l
w pełni naładowany starczyłby ci na dwa dni przy pogodzie jak teraz.
Poszukaj czegoś mniejszego ok 15kW i 1000-1500l bufor.
Witam.Kolega Vlad dobrze radzi,żeby ekonomicznie spalać drewno musisz mieć bufor.Co do kotła to poszukaj na forum "kocioł własnej konstrukcji". Tam znajdziesz kogoś kto robi porządne kotły(mój następny kocioł też tam zrobię). Puki co żebyś tyle nie dokładał to połóż blachę na ruszta o powierzchni mniejszej 1-2cm. z każdej strony i zawsze zostaw trochę popiołu na niej.Pal jak najgrubszymi kawałkami byle przejdą przez drzwiczki,dmuchawę wyłącz z prądu i zastosuj miarkownik ciągu do podawania powietrza głównego.W drzwiczkach załadunkowych zrób małą klapkę do powietrza wtórnego.Jeśli nie masz dmuchawy to masz powyższe czynności z głowy.Pozdrawiam.
Po wizycie instalator zaproponowal mi bufor tylko na cwu 300l i ten kociol.co o tym sadzicie?
Kolego Kupfer te wszystkie czynnosci mam zastosowane i troche to pomoglo.ale to i tak niejest to ale dzieki za rady
sądzimy, że powinien kopa w d... dostać za takie propozycję
tego typu kotły mają bardzo małą mulację mocy 75-100%. Bez bufora zmusisz go do pracy na 6% mocy nominalnej, a on po pierwszym paleniu zaleje się smołą i kondensatem, a najdalej po dwóch latach pójdzie na złom.
widzicie i dobrze ze takowe forum istnieje.mnie osobiscie tez sie zdawalo ze bufor jest potrzebny.bo bedzie sie sadza zalewac kociol.wiec trzeba dalej kombinowac
A jaki bufor najldpiej wybrac?jakas konkretna marka model.bo jest dosc duzy wybor
niestety, niechciałbym wskazywać konkrernych modeli i brać za nie odpowiedzialność
rozejrzyj się za lepszym instalatorem, króty zrobi projekt, dobierze potrzebne elementy i właściwie wszysko zamontuje.
kolejny instalator i kolejna propozycja kociol atmos 22kw +bufor 1000l
Witam.Nie chcę się wymądrzać i przechwalać,ale powiem w skrócie.Mam prawie taki sam dom i cwu i palę od pięciu lat drewnem.Mam kocioł GS Spyra kws25kw na miał + 1000l bufor,zrobiony ze zbiornika na hydrofor i ocieplony 40cm. wełny mineralnej.Kocioł wyłożony z cegieł szamotowych: 3 ściany i ruszta z pozostawieniem szczeliny na usunięcie popiołu.Palę drewnem min.3lata suszonym pod dachem i 2tyg. w kotłowni co daje wilgotność drewna włożonego do kotła na poziomie 10% a najgrubsze drewno pali się jak zapałka przy minimalnej ilości podawanego powietrza .Spalam tym śmieciuchem 12-15mp. na sezon i w tym roku zrobiłem próbę:1,08mp. spaliłem dokładnie w 14dni w największe mrozy jakieś 3tyg. temu.Drewno słabe 50% sosny 50% brzozy.Jeżeli palisz takim suchym drewnem od góry i na ruszcie blacha to masz 50% mniej podkładania.Najlepszym kotłem na drewno jest według mnie porządny DS z wysoką komorą załadowczą,który jest brzydki,ale ja na piękność nie patrzę tylko jak funkcjonuje.Pozdrowienia.
koledzy podpowiedzcie jaki najlepszy kociol na zgazowywanie drewna.jedni polecaja mi defro inni atmosa a jeszce inni rickenbaher ultrax shg.moze ktos z was posiada ktorys z kotlow albo inny lepszy czekam na opinie
Rickenbacher to zgazowujący Orlańskiego. Defro nie ma zgazowującego kotła - musisz sam podjac decyzję czy chcesz mieć kocioł zgazowujący czy też wsadowy. Normalny wsadowy tańszy ale nie ma co porównywać emisji, sprawnosci ze zgazowującym. Bufor jest dobrym pomysłem.
Jak chcesz zobaczyć jak działa kocioł zgazowujący - wejdź na
http://www.youtube.com/watch?v=FPrd24KFEM4
No to ma, czy nie ma, bo czuję się zagubiony, zdezorientowany i oszukany.
jest w ofercie defro model hg.i to wlasnie ten model mam okazje kupic za najmniejsza cene.tylko dość duzy bufor musze zainstalować i będzie ok
Defro HG o dekadę wyprzedza tą Sigmę od CHT więc jak masz okazję kupić taniej (za ile nawet nie dociekam) to w porównaniu z sigmą na pewno wygrywa. Sigmę widziałem w akcji Defro niestety nie i choć nie jestem zwolennikiem Defro to akurat HG wygląda z rysunków bardzo dobrze
tylko ze te defro ma 25 kw i jest dla mnie ciut za duze a bufor jedynie 1000l mi wejdzie bo na 2 niema miejsca iniewiem czy to wystarczy
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie po malej nieobecnosci.za niedlugo bede bral sie za modernizacje instalacji a nadal mam metlik w glowie co do kotla.ostatnio bylem u znajomych maja kociol atmosa i nad nim sie zastanawiam.moze ktos z was go uzytkuje?? Lub jakies opinie o tym kotle.
Lub jakas inna sensowna propozycja zeby mnie zima z ta inwestycja niezaskoczyla :rolleyes:
Panowie prosze o jakies rady propozycje.napewno ktos z was takowy uzytkuje lub wie o ni. Wiecej
