Witam wszystkich czytających ten post .
Szukam pieca na podajnik tłokowy o mocy ok 25-28 kw.
warunkiem jest aby taki piec posiadał duże drzwiczki przy komorze spalania .(do spalania dodatkowo drewna lub węgla na dodatkowym ruszcie .) Wiem piec taki ma jedno przeznaczenie ale ja mam pewne ilości drzewa których nie będę wyrzucał proszę o rady może znacie modele godne polecenia . szukam też producenta lub danych dotyczących podajnika tłokowego a konkretnie wymiarów maskownicy lub otworu w piecu potrzebnego do zamontowania takiego podajnika pozdrawiam .
Ja też polecam SAS ECO bardzo dobrze pali się w nim na ruszcie tradycyjnym i jest ono wodne czym nie może się pochwalić wiele pieców. Nie jestem przedstawicielem handlowym tylko urzytkownikiem.
Ruszt wodny to nie zaleta, lecz wada, pozostalosc z dawnego koksiaka.
Gdy sie pali byle co taki ruszt obniza temperature palenia, a w konsekwencji sprawnosc pieca.
Ruszt wodny to przezytek.
Może i masz rację że to pozostałość po starym koksiaku ,ale ja przez pierwsze dwa miesiące tego okresu grzewczego (wrzesień i październik) paliłem tradycyjnie i zbytnio tego nie zauważyłem żeby mi obniżał jakoś znaczaco temperaturę paleniska. Pobrostu miarkownik ciągu ustawiłem na 60 stopni i piec mi to utrzymywał i uważam że ciepło od spodu jest dobrze pobierane przez ruszta wodne, jest jednym z elementów odbioru ciepła z paleniska.
Oczywiscie, ze nie zauwazysz, ale obniza temperature zaru. To znaczy ze te czesci oplalu, ktore spalilyby sie w prawidlowym
spalaniu /w wysokiej temperaturze/ nie zostana dopalone i leca w komin!
Nie dziwie sie SAS-om i innym stosujacym te ruszta, bo chodzi o kase, ale z przeproszeniem frajerom ktorzy to kupia.
Gdyby SAS zrezygnowal z tego ruszto, to jak sam piszesz, w piecu by byla zbyt mala powierzchnia odbioru ciepla, za duzo by
szlo w komin. Kto by to kupil, a tak puki sa frajerzy ktorzy to kupuja to po co wydawac pieniadze na nowe opracowania, badania
certyfikaty, maszyny. Niech zyja frajerzy jak nadluzej. Przepraszam nie pisze to do kogokolwiek, lecz by wypuklic problem.
gtoni
gtoni frajerów to poszukaj sobie wśród bliższych znajomych a nie na forum a jestem ciekaw jaki ty piec masz i czy nie znaleźli się by tacy co by go wyśmiali
A do reszt ja też zwróciłem uwagę na ten model interesuje mnie teraz wielkość paleniska i alternatywnej komory spalania oraz możliwość zasypu z środkowych drzwiczek
fryniu jako użytkownik tego produktu napisz coś więcej o wielkości komory spalania alternatywnej oraz jakim opałem zasilałeś piec przez dwa miesiące
