Baxi Bermuda Inset2 Problem
witam.
problem polega na tym ze kilka min.bádz sekund po uruchomieniu gasnie plomien i swieczka.
wiec nie ma mowy o nagrzaniu grzejników i wody.
gdzie lezy przyczyna? prosze o odp.
ogrzewam tym grzejniki i wode,wiec problem spory jak na te pore roku.
termopara? a gdzie to sie znajduje?
ok,troche wiecej inf.aczkolwiek nie wiem co by tu jeszcze dodac (jak ktos sie zna to wie o co pytac)
moze to ze jak nie jest podláczona pompa i termostat oraz czasomierz to swieczka pali sie caly czas.
wiec raczej nie jest to zaplon ani inne czyjniki wewnátrz pieca.
jutro wymieniam pompe,bardzo sie grzeje (mimo iz po rozkreceniu nie widac kamienia ani innych zanieczyszczen)
Termopara to takie urządzonko (taki pręcik mały) które podgrzewa świeczka,pręcik ten połączony jest cienką rurką z zespołem gazowym.
Sprawdź czy płomień świeczki dokładnie pada na ten "pręcik" to bardzo ważne.
posiadam piec Baxi bermuda który jest zarazem imitacjá kominka,a wiec wszystko schowane jest
ztylu,zatem najpierw wole sprawdzic wszystko co jest pod reká.
po roznych dywagacjach doszedlem do wniosku ze najbardziej podejrzana jest pompa,wiec jak juz pisalem
zaczne jutro od niej...zobaczymy.
dzieki za podpowiedzi
wymienilem pompe,sugerowalem sie tym ze na 3 biegu gasla równiez swieczka,a na nizszych nie.
jednak bez rezultatu,problem pozostal,zatem temat nie zakonczony,ma ktos jakies pomysly?
chyba musze jednak wszystko rozebrac i zobaczyc co jest z tylu.
sprawdzilem ten "precik",bylo ok,zapalalo sie odrazu,problem polegal na tym ze gaslo po kilku min.od pracy pieca.
wyczyscilem piec i wszystko chula,niestety podczas czyszczenia ulamalem ten precik i teraz to jest problemem.
wiec musze to dokupic,a piec jest na chodzie.masz moze wiedze jak dokladnie sie to nazywa i czy wyjecie tego jest
w miare proste czy musze caly ten maly uklad wymienic? nie chcialbym grzebac we wszystkich "rurkach"
dzieki za odp.i wszelkie info
pozdrawiam
To nazywa się termopara,a demontaż i montaż to sprawa bardzo prosta.
Musisz patrzeć gdzie idzie ten przewód od
"pręcika" jest tam śruba myślę że na kluczyk 8mm odkręć to,pręcik też jest jakoś przymocowany poszukaj gdzie odkręć i kup taką samą.Kosz pewnie ze 20-40zł.
