armin Opublikowano 20 Grudnia 2012 #1 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Kocioł Ferrum FEX PLUS 20kW. Po 8 latach użytkowania palnik ceramiczny wygląda, jakby ulegał stopniowemu "wypalaniu". Gdzie można kupić taki palnik? Jak go wymienić? Jeżeli nie jest dostępny, czymś można go zastąpić? Dziękuję za wszelkie sugestie.
feherypetahy Opublikowano 20 Grudnia 2012 #2 Opublikowano 20 Grudnia 2012 witaj najprawdopodobniej palnik będziesz mógł zakupić w kotłach Irleh (http://www.kotly.irleh.com.pl/), są one udoskonaloną wersją modelu Ferrum. Wiem że nawet niektórzy pracownicy z Ferrum przeszli do Irleha, ale to inna bajka. pozdrawiam ps. fexa masz z hybrydą, czy na nadmuchu? Ja mam z wentylatorem hybrydowym. Jesteś z kotła zadowolony jak się sprawuje jakieś plusy minusy? napisz
bombelman Opublikowano 20 Grudnia 2012 #3 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Kiedyś byłem w zakładzie który je produkował w Suwałkach i widziałem leżały 2 sztuki palnika w kącie nawet spawali jedna sztukę tego pieca ale pewnie to tylko jednostkowa produkcja.
przemyslaw2ar Opublikowano 20 Grudnia 2012 #4 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Jeżeli masz trochę umiejętności budowlanych to możesz wykonać odlew z betonu żaroodpornego BOS-135
armin Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor #5 Opublikowano 22 Lutego 2013 witaj najprawdopodobniej palnik będziesz mógł zakupić w kotłach Irleh (http://www.kotly.irleh.com.pl/), są one udoskonaloną wersją modelu Ferrum. Wiem że nawet niektórzy pracownicy z Ferrum przeszli do Irleha, ale to inna bajka. pozdrawiam ps. fexa masz z hybrydą, czy na nadmuchu? Ja mam z wentylatorem hybrydowym. Jesteś z kotła zadowolony jak się sprawuje jakieś plusy minusy? napisz Dzięki za sugestie, poszukam w Irleh. Wybrane (można pisać bez końca...) uwagi do kotła, mam z nadmuchem: 1. Dość wygodny: zasyp wystarcza od 8h (zima) do 24h (wiosna). W zasadzie nie wygaszam go w sezonie, chyba że wyjeżdżam. 2. Utrzymuję 60 st.C. Nie mam zaworu trój/czterodrogowego, więc to temp. wody c.o. i użytkowej. 3. Mimo instrukcji nie udało mi się zaobserwować wpływu regulacji powietrza (górne, dolne, wtórne) na jakość spalania. 4. W kominie mam wkład stalowy 1mm. Systematycznie osadza się w nim sadza szklista, czasem czyszczę, rzadziej wypalam. Tylko drewno liściaste, sezonowane min. rok. A jak spisuje się twój? Pozdrawiam!
armin Opublikowano 22 Lutego 2013 Autor #6 Opublikowano 22 Lutego 2013 Kiedyś byłem w zakładzie który je produkował w Suwałkach i widziałem leżały 2 sztuki palnika w kącie nawet spawali jedna sztukę tego pieca ale pewnie to tylko jednostkowa produkcja. Dzięki za info. Podpowiesz jak do nich trafić albo jak się z nimi skontaktować? Pozdrawiam!
bombelman Opublikowano 25 Lutego 2013 #7 Opublikowano 25 Lutego 2013 Szukaj w google zakładu ślusarskiego na ulicy ul. Mikołaja Reja 46. Pod tym adresem jest kilka zakładów w tym zakładanie instalacji LPG zadzwoń do nich to może podadzą telefon do sąsiadów
feherypetahy Opublikowano 18 Marca 2013 #8 Opublikowano 18 Marca 2013 ja mam fexa 20kW z went. hybrydowym, który jest używany tylko podczas rozpalania, normalnie kocioł pracuje na grawitacji. Paliwo to węgilel orzech z Piasta, pełny zasyp wystarcza przy takich temp. jak obecnie (-7 do -10) ponad 12h. najbardziej wkurza mnie osadzająca się smoła w komorze załadowczej, próbowałem różne ustawienia z powietrzem wtórnym coby przedmuchiwało ale nic z tego. na instalacji dodatkowo zawór 4d., kocioł wygaszany raz na tydzień aby przeczyścić. ogólnie może być. pozdrawiam
armin Opublikowano 18 Marca 2013 Autor #9 Opublikowano 18 Marca 2013 ze smołą się pogodziłem, ale w komorze załadowczej podobno nie przeszkadza tak bardzo. Ja swojego w ogóle nie wygaszam, chyba że nie ma mnie ponad dobę w domu. jak pracujesz tym kotłem na grawitacji? masz miarkownik ciągu? U mnie oryginalny wentylator.
armin Opublikowano 18 Marca 2013 Autor #10 Opublikowano 18 Marca 2013 Kiedyś byłem w zakładzie który je produkował w Suwałkach i widziałem leżały 2 sztuki palnika w kącie nawet spawali jedna sztukę tego pieca ale pewnie to tylko jednostkowa produkcja. Nie mogę namierzyć tego zakładu. Może pomógłbyś mi zdobyć taki palnik? Mieszkam w okolicach Zielonej Góry i do Suwałk daleko :)
feherypetahy Opublikowano 18 Marca 2013 #12 Opublikowano 18 Marca 2013 pisząc "na grawitacji" miałem na myśli bez wspomagania wentylatorem wyciągowym, nie mam miarkownika ciągu ale sterownik tzw.automatyczny palacz (http://www.elfran.com.pl/sterowniki.html), który jest odpowiedzialny m.in. za pracę pomp, wentylatora oraz otwieranie i zamykanie popielnika (w tym punkcie działa jak miarkownik ciągu) pozdrawiam
feherypetahy Opublikowano 20 Marca 2013 #13 Opublikowano 20 Marca 2013 armin daj znać jak skończy się ta sprawa z palnikiem, może komuś (np. m'a :D) się przyda...
9ą9 Opublikowano 20 Września 2013 #14 Opublikowano 20 Września 2013 Witam. Czy mógłby ktoś wstawić obrazek z przekrojem kotła Ferrum FE-X Plus ? Pozdrawiam i z góry dziękuję. Mirek.
9ą9 Opublikowano 24 Września 2013 #16 Opublikowano 24 Września 2013 Witam. Takiego obrazka właśnie szukałem, dziękuję.
9ą9 Opublikowano 23 Października 2013 #17 Opublikowano 23 Października 2013 > armin I jak... zakończyła się wymiana palnika ceramicznego ? Pasuje od kotła IRLEH z Wolsztyna ? Do Wolsztyna mam niedaleko, jakby trzeba było, mogę podjechać (potrzebne byłyby wymiary tego palnika).
armin Opublikowano 8 Listopada 2013 Autor #18 Opublikowano 8 Listopada 2013 Jeszcze nie wymieniłem. Irlech przedstawił mi ofertę zakupu takiego palnika, ale poprosiłem ich o instrukcję montażu, aby upewnić się, że to wykonalne przy istniejącym kotle. Dział techniczny nie odpowiedział na moją prośbę a ja na razie nie naciskam. Dam znać jak skończyła się ta sprawa. Pozdrawiam!
