Boiler Bliżej Pieca Czy Odbiorów?
Mam dylemat jak w tytule:
Kotłownia w piwnicy, mam możliwość zabudowy boilera zarówno obok pieca jak i bezpośrednio pod pionem łazienkowym (pratycznie jedyne rozbiory z boilera). Odległość od pieca do pionu to ok 7-8m poziomej rury. Stara instalacja bedzie rozkuwana wiec wykonanie cyrkulacji to nie problem. Piec węglowy - podajnikowy na miał. Co bedzie bardziej ekonomiczne?
czy blisko pieca i długie rury ciepłej wody (starty wody i ciepła, mimo izolacji) czy wieksze straty na dłuzszych rurach co.... ???
Pomozcie w decyzji
Michał
Edytowane przez mig12345
Polecam umieszczenie zbiornika CWU przy kotle - mniejsze straty oraz nie ma potrzeby przedłużania instalacji el - czujnik do CWU, pompa cyrkulacyjna.
Woda do podgrzania zasobnika CWU ma temp wyższą od samej CWU o jakieś 10C więc podczas przesyłu czynnika grzewczego do zasobnika będą większe straty niż przy odbiorze CWU z zasobnika.
Zastosowanie izolacji piankowej o grubości ścianki 30mm pozwoli na minimalizację strat cieplnych CWU.
Pozdr.
dzieki! piwnica na trasie rury cwu i cyrkulacji bedzie ogrzewana. Czy standardowa izolacja piankowa piankowa wystarczy? Cyrkulację chce uruchamiać czasowo. Nie 'mieszkamy' przez cały dzień.... Mysle, że przez kilka godzin to woda ostygnie niezaleznie od grubości izolacji?
Co to znaczy pianka standardowa? to taka do golenia? ;)
Izolacja piankowa szara o grubości 30mm a nie 6 lub 9 mm jak większość stosuje.
Co do okresowej pracy cyrkulacji to warto kupić pompę z zegarem np Grundfosa
Woda stygnie zależnie od grubości izolacji i jakości wykonania izolacji, dodatkowo możesz rury zaizolowane pianką owinąć wełną mineralną i będzie ok.
Pozdr.
