Treść opublikowana przez mig12345
- Czy Tak Można Podłączyć Dwa Grzejniki
Żywotność Kotła W Niskiej Temperaturze
od 35 przy rozpalaniu do 50, a jak zamkną sie glowice to temp zasil minus 4-5 st czyli w okolicy 60. To o temperaturze. badziej mi chodzi o to jak zauważyc stan ieprawidłowy. jakies osadzanie czegoś - smoły? Piec jest suchy i czysty (nie licząc nieco popiołu i sadzy na sciankach) Smoła sie pokazała jak kilka dni paliłem drewnem z altanki - ale wtedy mogła - niska temp płomienia.... Pytam bo piec (szufladowy protech) przez rok działam bez mądrych zaworów i pilnowania temp powrotu i wyglądał dokładnie tak samo jak po wydaniu prawie tysiąca na zawory i siłownik... Sprawdzałem dokladnie wszystkie zakamarki....
- Żywotność Kotła W Niskiej Temperaturze
- Boiler Bliżej Pieca Czy Odbiorów?
Mam dylemat jak w tytule: Kotłownia w piwnicy, mam możliwość zabudowy boilera zarówno obok pieca jak i bezpośrednio pod pionem łazienkowym (pratycznie jedyne rozbiory z boilera). Odległość od pieca do pionu to ok 7-8m poziomej rury. Stara instalacja bedzie rozkuwana wiec wykonanie cyrkulacji to nie problem. Piec węglowy - podajnikowy na miał. Co bedzie bardziej ekonomiczne? czy blisko pieca i długie rury ciepłej wody (starty wody i ciepła, mimo izolacji) czy wieksze straty na dłuzszych rurach co.... ??? Pomozcie w decyzji -- Pozdrawiam Michał
- Docieplenie Bojlera
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
Węgiel Brunatny W Praktyce
Paliłem przez 2 miesiące groszkiem z wegla brunatnego Piec z podajnikiem szufladowym. Wrażenia bardzo pozytywne. Zużycie ok 40-50 kg na dobę - max. (zeszły rok - było tylko kilka dni mrozów) Minimalne ilości popiołu- biały pyłek, który jeszcze dał sie ubić B)... objetość tak 1/4 obj węgla lub jeszcze mniej. Długi okres trzymania żaru (tlenia) (podtrzymanie co 50 min) wady: zbyt małe szczeliny w nadmuchu palnika - mimo mocniejszej dmuchawy zawsze nieco kopcił, ale to raczej problem pieca a nie węgla. Dymienie z podajnika - przystosowany do szczelnego miału w sumie ciekawy experyment... :)
Spalanie W Stosunku Do Temperatury Zewnętrznej
To może moje wrażenia. Pomiar dość dokładny bo jesienią zworkowałem miał i ustawiłem w sztaplu by wysechł. Zważyłem kilka worków - średnio 22kg/szt. Teraz wystarczy robić kreski na 'scianie' przy załadunku do zasobnika. I tak: Listopad 19 worków 22kg (ciepło było)=418 kg Grudzień 620 kg Styczeń- bedzie juz prawie 30 worów... ;( orientacyjnie przy dodatnich temp. dużo mniej niż 1 worek na dzień- piec wiecej zużywa na podtrzymanie niz na grzanie Grudzień - przecietnie ok. zera czyli ok. 1-1,5 worka/dzień przy mrozach ok. 15-20 - ostatnie dni=blisko 2 worki ale wyaraźnie poniżej. Budynek 10x12x6 (klocek gomułkowski) ocieplony sciany 10 cm dach 5 (do wymiany) piec taurus szufladowy 25kw temperatury 21/19 (noc i dopołudnie)
- miał lub propal węgla brunatnego i podajnik szufladowy
Sterownik esbe 90k
Witam wszystkich! Sytuacja (wymiana pieca co i prawdopodobna wymiana kilku grzejników- a może i rurek ) zmusiła m,nie do szybkiego uzupełnienia wiedzy instalacyjnej. A jest czego się poduczyć - ostatnie gruntowne szkolenie przechodziłem w czasie zakładania aktualnej instalacji, a to juz 25 lat!, w tej dziedzinie to już inny swiat....... Licze na kompetentne uwagi i pomoc bardziej bywałych w temacie. Kilka słów o mojej instalacji: rury stalowe, grzejniki - najróżniejsze, część (prawie cały parter) wymieniona na nowe panelowe. Te nowe mają zwykłe zawory (bez głowic), stare - z jednym wyjątkiem - bez zaworów. W dodatku gałazki przyłączeniowe różne od 1/2 do 1 cala. Nie podgrzewam wody przez CO. Budynek ok. 180m2 izolowany do k=0,29[...] Wiosną wymieniłem piec (poprzedni sie zezłomował :-( ). Nowy to Taurus Gaur 25W (miałowy-tłokowy). Sam piec działa i ma sie bardzo dobrze. Zdałem sie całkowicie na firmę instalacyjną (troche z lenistwa i nieznajomości tematu) i powstała instalacja jak na schemacie: http://www.sklep.insbud.net/articles.php/id/16 - górny rysunek - bez sterowania. Chciałbym zastosować regulację temperatury przy pomocy termostatu pokojowego, z możliwością róznej temperatury w pokojach... w - prawdopodobnie coś zbliżonego tak jak na tym schemacie. Czy moglibyście doradzić elementy sterowania (siłownik, sterownik, temostat) - zawór 3 drog. jest prod. Honeywell. Przy recznym ustawieniu zaworu na mały przepływ w obwodzie grzejnikowym - <30% występuje sytuacja, kiedy niektóre grzejniki przestają grzać - prawdopodobnie bede musiał je, a raczej pozostałe, przekryzować, lub pozakładac zawory - zwykłe ew. termostatyczne(?). Czy zastosowanie pompki - rys dolny z linka powyżej- zastąpi w jakimś zakresie konieczność regulacji przepływu (kryzy)? A może przy takiej instalacji sensowniejsze jest zabudowanie zaworu 4 dr. ze stosownym sterowaniem? Zmiana nie byłaby specjalnie kłopotliwa. Tylko czy w przypadku braku 'obciążenia' obwodu piecowego grzaniem wody jest to sensowne i celowe? I czy wymiana instalacji na na cienkorurkową porawiłaby możliwośći regulacji - czy wręcz przeciwnie? Poradzcie - wciaż obracam sie w tych sprawach po omacku.... np. tytułowy sterownik z siłownikiem - miał Ktoś z nim do czynienia? Pozdrawiam Michał
