O Co Chodzi Z Tymi Grzejnikami-Szumia
piotrek82
Zmniejsz bieg na pompie lub zmień pompę na adaptacyjną np Alpha2.
Zawory Danfoss może i szumią ale ja mam grzejniki Kermi i nie mogłem z nimi sobie poradzić, taka była seria z 2003r, tam dopiero pomogła wymiana pompy jw.
Chyba trochę duża pompa? Dom nie jest parterowy? ja mam w blizniaku ups 25-60 (piwnica,kuchnia, pokój i wejście na strych- na tyle jest podnoszona ciecz w pionie u mnie) i jest chyba wystarczająca... (instalacja miedz 28mm w pionie przechodzi na parterze w 20 dalej 15 a podejścia pod grzejnik 10)
  W dniu 28.10.2012 o 09:48, piotrek82 napisał(a):
Pompa Grundfos ups25-80-180.ok przelanczam z biegu nr 2 na 1.zobaczymy. dodam iz cisnienie wynosi 1,4bar.
co taka wielka pompa ???
na 1 a krysy w grzejnikach na max to moze zmniejszy sie cisnienie dynamiczne na nich i bedzie w miare cicho pomimo ogromnych przepływów
moze wiekszośc głowic pozamykała grzajniki i pojawiły sie szumy
  W dniu 4.11.2012 o 09:46, piotrek82 napisał(a):
Po tygodniu umiarkowamego spokoju wczoraj sie zaczelo o d nowa czyli patrz na poczatek watku. Cos mu sie wydaje ze potrzebny tu hydraulik
no jak było zimno to był wieszy rozbiór ciepła teraz jest ciepło a poboru nie ma a pompa jak na złosc ładuje z pełną mocą i dlatego tak jest
Pompa typu ups przy przymykaniu się zaworów powoduje wzrost ciśnienia , a co za tym idzie zwiększa przepływ przez nie domknięte zawory termostatyczne co oznacza większa prędkość przepływu a to szumy. Taka jest charakterystyka tych pomp.
  • 1 rok później...
dołączam do tematu, też mi szumi.
Mieszkam w nowym domu, poprzednią zimę też grzałem ale tam nie mieszkałem.
Sprawa wygląda tak: instalacja z zaworem 4d, pompa alpha 2, grzejniki szumią, odpowietrzałem wszystkie ale nie są zapowietrzone, z każdego leje się woda, instalacja w układzie otwartym, grzejniki purmo, niekture głośniej, inne ciszej, jeden tylko nie szumi, przy odkręconych na max też szumią, trochę tylko ciszej.
Bardzo proszę o pomoc.
