Przepływ Wody W Obiegu Co
Analizując różne schematy CO i CWU mam pytanie do praktyków instalatorów:
1. Czy w odgałęzieniu obiegu CO będzie płynęła niewielka ilość wody w którym zainstalowana jest pąpa obiegowa np. Grundfosa 25-40, podczas gdy pompa ta nie pracuje, a woda w całym układzie przepływa wymuszana ptrzez inną pompę (np. wewnątrz pieca gazowego).
2. Jaka jest przepustowośc zaworu zwrotnego klapkowego i sprężynowego w przeciwnym kierunku do kierunku pracy (przepływu), pytanie retoryczne ale chodzi mi czy te zawory przepuszczają cokolwiek czy nic, ew. który jest bardziej szczelny w kierunku zaporowym.
Wszystko zależy jak to wszystko jest połączone .Potrzebny kawałek schematu aby nie było nieporozumień.
1. Dwie pompy pracujące na jednym obiegu to nie jest dobry pomysł , to błąd. Pompa w postoju pewnie jakąś ilość wody przepuści, ile trudno powiedzieć.
2. Jak nowy zawór zwrotny szczelność powinna być 100% z biegiem czasu coś się może osadzić i może przepuszczać. Oba są jednakowo szczelne. Typów i figur wykonania jest sporo i można dobrać do każdej instalacji odpowiedni typ.
Konkretnie to mam na myśli swoją instalację schemat w załączniku.
Interesują mnie dwa wątki. Pierwszy, okolice zaworu 3D, czy w którejkolwiek gałęzi pojawi się przepływ wody gdy pompa nie pracuje.
Drugi wątek, zastanawiam się nad przełożeniem pompy CO w gałąź powrotną zaworu 4D ogrzewania.
Muszę coś sam wymyślić (nie mam nadziei, że on sam rozwiąże problem, chociaż cuda się zdarzają) W instalacji tej przy wyłączonym piecu SAS ogrzewaniu wody CWU piecem gazowym, grzeją kaloryfery i odwrotnie przy ogrzewaniu CO piecem gazowym wychładza wodę CWU.
Drugie rozwiązanie jakie wymyśliłem proszę o ocenę czy cokolwiek pomoże jest na schemacie poprawionym.
CO schemat instalacji.doc
Czy ten układ działa? Bo widzę kilka nieprawidłowości. zasilanie z kotła węglowego i gazowego jest wpięte w rozdzielacz powrotny grzejników. Instalacja do drogowego podłogówka trzeba przepiąć do zasilania rozdzielacz zasilający grzejniki. Powrotny przepiąć w rurę przy rozdzielaczu powrotnym grzejniki. Odwrócić zawór zwrotny z podłogówki w przeciwnym kierunku i zdublować go na przyłączu do trójdrożnego podłogówka. samo połączenie pomp może pozostać. Może być kłopot z bajpasem pompy ze względu na zawór zwrotny, grawitacja może nie ruszyć. To tak na szybko zauważone błędy.
W tym problem, że działa tylko nie do końca dobrze. Piec węglowy i układ pieca węglowego działa jako tako, wygląda po wstępnych przepaleniach że jest ok. podłogówka rusza zgodnie z założeniami przy piecu węglowym (prawdopodobnie ja coś źle zaznaczyłem na schemacie w rzeczywistości jest dobrze, na schemacie zasilanie jest na dole a powrót na górze, przepraszam nie jestem hydraulikiem i takie gafy mogę popełniać, chociaż z tego co podsłuchałem jak mój hydraulik szukał błędów to przy obiegu wymuszonym pompkami nie miało by to większego znaczenia podłączenie zasilania na dole w rozdzielaczach, grawitacyjnie układ raczej nie zadziała, od rozdzielacza instalacja do grzejników jest z rur plastikowych nie są zachowane spadki).
