Witam jest problem z dwoma grzejnikami wszstkie grzejniki sa goraca po napaleniu oprocz jednego osatniego w ukladzie gora grzeje a reszta jest chlodna przedosatni jes goraco od gor w dol. nie wiem jak to wszstko napisac bo ja sie kompletnie na tym nie znam tylko tata to robil. ale w zeszlym sezonie grzal wszystkie a w tym sa problemy dodam jeszcze ze w ukladzie nie ma wody tylko plyn aha i jeszcze drugi grzejnik tez nie grzeje do konca grzal tak samo jak ten ostatni ale dzisiaj troche tata go odpowietrzyl i nib do polowy sie nagrzal ale dol jeszcze byl chlodny dodam ze przy tym grzejniku jest ten termostat czy jakos to sie zwie cz to reaguje np jak jest przy otwartym oknie grzejnik to te czujniki w tym termostacie powinny wlasnie chyba moim zdaniem grzac bardziej
Napisałeś że jest płyn - ok ale jaki np glikol lub inny- płyny mają różną gęstość, dodatkowo jak układ był uzupełniany przez naczynie wzbiorcze otwarte to mogło być zassane do rur powietrze i trzeba kilkakrotnie odpowietrzać instalację.
Jeżeli instalacja dawniej grzała i nic nie było zmieniane to musi być zapowietrzona, odpowietrzyć można przez rozkręcenie śrubunku przed zimnym grzejnikiem, wypuszczenie powietrza i zakręcenie.
Odpowietrzniki przy płynach czasem są nieskuteczne.
Jeżeli grzejniki grzeją górą ale całe natomiast powroty są zimne to oznaka za małego przepływu w tych grzejnikach . Aby to zmienić potrzeba zwiększyć przepływy na grzejnikach które się nie dogrzewają ( wstępne ustawienia kryzowania ) lub ograniczyć przepływy na grzejnikach które w tej chwili grzeją dobrze . Niestety instalacja jaka by nie była podlega zestrojeniu tak aby wszystkie grzejniki miały w miarę jednakowy przepływ . Można to osiągnąć przez regulację na powrotach z grzejników lub jeżeli takowych zaworów nie ma pozostaje kryzowanie .
Tak ale nie zapominaj że one w poprzednim sezonie grzały, może coś dodatkowego zmienili np wymiana grzejnika?
lub jest za gęsty płyn w układzie
Edytowane przez sambor
No być może albo wymiana płynu w zeszłym sezonie jeżeli wcześniej była woda to w tej chwili może byc potrzebne płukanko .
🔧 Wymieniasz grzejniki?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty hydraulików w Twojej okolicy
