Witam, mam problem z piecem OGNIWO EKO PLUS 25kW ze sterownikiem eCoal. Mianowicie piec nie jest w stanie przy obecnych warunkach pogodowych nagrzać instalacji do temperatury zadanej. Obecnie podniesienie czasu pracy podajnika do 9s zdaje się temperatura podnosić. Jednak przeglądając parametry innych sterowników w zasadzie na nastawach fabrycznych czyli 5s podawania temperatura ta jest bez problemu osiągana. Pozatym u mnie obecnie nadmuch działa non-stop na 100%, strach pomyśleć jak piec będzie się zachowywał przy ujemnej temperaturze na zewnątrz.
Jest to moje pierwsze zetknięcie z kotłami z podajnikiem, więc jeśli byłby ktoś uprzejmy przeanalizować parametry w moim sterowniku to będę wdzięczny.
Link do sterownika -> https://esterownik.pl/remote/1448
Powierzchnia ogrzewana 180m2.
Ano, w tym iż strasznie dużo czasu zajmuje mu osiągnięcie zadanej temperatury przy wysokiej dawce paliwowej (podajnik 9s) i wysokiej temperaturze spalin. Z tego co przeglądam udostępnione publicznie sterowniki, to żaden nie ma tak wysokiej temperatury spalin w stosunku do temperatury CO. Stąd moje pytanie czy wszystko jest w porządku?
Dodatkowo aby nagrzać dom o ok. 3st. zużył 25kg eko-groszku w 12h, ten wynik wydaje mi się wysoki, mylę się?
Edytowane przez buli87
Przez pomyłkę zamknąłem zawór trójdrożny. Przez to woda na powrót poszła. Gdy się spostrzegłem o 19:10 i naprawiłem swój błąd woda poszła na grzejniki, efektem czego temp. wody spadła i jak widać do teraz opada..
