buli87
Treść opublikowana przez buli87
  1. Ok, prawie wszystko jasne. Pozostaje jedynie kwestia odpowietrzenia grzejników, wystarczy że zakończone zostanie zwyczajnie odpowietrznikiem? Ta rura niestety jest 3/4 cala i pamięta lata '70 i będzie kłopot ją wymienić na większa średnice. Czy dobrze zatem rozumiem, że od początku ta instalacja była źle wykonana? PS Ciekawe co instalator miał kiedyś na myśli podłączając odpowietrzenie pod ten zbiornik??
  2. Witam, mam pytanie odnośnie poprawności połączenia naczynia zbiorczego do instalacji co. W zbiorniku są trzy przyłącza od dołu rura zbiorcza z lewej przelew i od góry podłączone jest odpowietrzenie pionów z grzejników. Problem jaki występuje przy takim połączeniu to przelewanie się wody z odpowietrzania do zbiornika przy wymuszonym obiegu przez pompę. Co jest nie tak w tym podłączeniu, wcześniej przy starym naczyniu problem nie występował, czy te połączenie jest poprawny? Czy mogę zainstalować na tą rurę odpowietrzającą odpowietrznik zwykły lub automatyczny, aby wyeliminować wlewanie wody do zbiornika? Ewentualnie jeśli odpowietrzenie powinno być podłączone w innym miejscu do zbiornika to proszę o porady.
  3. Przez pomyłkę zamknąłem zawór trójdrożny. Przez to woda na powrót poszła. Gdy się spostrzegłem o 19:10 i naprawiłem swój błąd woda poszła na grzejniki, efektem czego temp. wody spadła i jak widać do teraz opada..
  4. Ano, w tym iż strasznie dużo czasu zajmuje mu osiągnięcie zadanej temperatury przy wysokiej dawce paliwowej (podajnik 9s) i wysokiej temperaturze spalin. Z tego co przeglądam udostępnione publicznie sterowniki, to żaden nie ma tak wysokiej temperatury spalin w stosunku do temperatury CO. Stąd moje pytanie czy wszystko jest w porządku? Dodatkowo aby nagrzać dom o ok. 3st. zużył 25kg eko-groszku w 12h, ten wynik wydaje mi się wysoki, mylę się?
  5. Witam, mam problem z piecem OGNIWO EKO PLUS 25kW ze sterownikiem eCoal. Mianowicie piec nie jest w stanie przy obecnych warunkach pogodowych nagrzać instalacji do temperatury zadanej. Obecnie podniesienie czasu pracy podajnika do 9s zdaje się temperatura podnosić. Jednak przeglądając parametry innych sterowników w zasadzie na nastawach fabrycznych czyli 5s podawania temperatura ta jest bez problemu osiągana. Pozatym u mnie obecnie nadmuch działa non-stop na 100%, strach pomyśleć jak piec będzie się zachowywał przy ujemnej temperaturze na zewnątrz. Jest to moje pierwsze zetknięcie z kotłami z podajnikiem, więc jeśli byłby ktoś uprzejmy przeanalizować parametry w moim sterowniku to będę wdzięczny. Link do sterownika -> https://esterownik.pl/remote/1448 Powierzchnia ogrzewana 180m2.
