Posiadam kocioł ze Stąporkowa w którym pale eko-groszkiem jakies 7 lat.Z racji tego ze mieszkam na Ślasku mam dostep do kartek na wegiel.Dowiedziałem sie ostatnio od moich znajomych ze jest możliwość zmielenia zwyklego goszku na eko groszek.Podrążyłem troche temat i faktycznie wychodzi na to ze mozna troche kaski zaoszczedzic.Wziąłem pare worków na próbe z tej kopalni z której mam zamiar zmielic ten wegiel(jest normalnie w sprzedaży jako eko groszek) i paliło sie całkiem nieźle.Jest jednak ale ,mainowice podczas mielenia groszku na eko groszek powstaje tez miał.W moim przypaku byłoby to jakis 400-500kg miału na 3 t eko-groszku. Teraz mam dylemat czy mój podajnik i piec spali taka miesznke miału i eko-groszku.Może ktos cos doradzić?
Edytowane przez aleksy1978
Tu nie chodzi o piec tylko o palnik musi być z retortą obrotową lub najlepiej Brucer (żeliwny) z większym nadmuchem ale twój ma 7 lat - retorta stała, jak masz możliwość to przetestuj ważną sprawą są ustawienia steronika w sumie to mieszanka.
Przy klasycznym palniku tzw fajkowym możesz spalić do ok.20%domieszki miału do ekogroszku pod warunkiem jego niskiem spiekalności (niskie RI)
Kwestia delikatnych zabaw ze sterownikiem, pewnie po 7latach wiesz już o co z nastawami chodzi, więc tłumaczyć nie trzeba.
  • 1 miesiąc temu...
Witam Panowie dzisiaj zamówiłem 3 tony węgla do zmielenia na eko groszek z kopalni Mysłowice Wesoła.Zobaczymy co z tego wszystkiego bedzie dam znac na forum.Przetestowałem dwa worki razem z miałem który powstaje przy mieleniu i slimak sobie poradził a węgiel spalił sie rewelacyjnie na pyłek.
Edytowane przez STAN800
