redo10000 Opublikowano 11 Marca 2012 #1 Opublikowano 11 Marca 2012 Piec z podajnikiem tłokowym. Układ otwarty. Zastanawiam się czy warto przerobić na zamknięty? Mój hydraulik przy wymianie kotła zostawił układ otwarty, jednak mówi że ma taki sam kocioł i układ zamknięty. Podobno w układzie zamkniętym woda się gotuje przy ok 120 stopni, powietrze nie ma dostępu, co za tym idzie podobno nie ma korozji grzejników ( choć to chyba mit, bo znam osoby które przez długie lata mają układy otwarte, grzejniki płytowe panelowe i nic się z nimi nie dzieje ). Czy warto zatem przerobić ukłąd na zamknięty ( oczywiśnie naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, odpowietrzniki, + bojler dwupłaszczowy załączany automatycznie niezależnie od temperatury wody w nim gdy temperatura kotła przekroczy 85 stopni )? Cytuj
automatyk Opublikowano 11 Marca 2012 #2 Opublikowano 11 Marca 2012 jesli kocioł ma wbudowaną węzownice schładzającą to układ moze być zamknięty natomiast jesli nie to wg wytycznych producenta czyli przewaznie otwarty Cytuj
asfalcik111 Opublikowano 11 Marca 2012 #4 Opublikowano 11 Marca 2012 otwarty zawsze bedzie bezpieczniejszy Cytuj
redo10000 Opublikowano 11 Marca 2012 Autor #5 Opublikowano 11 Marca 2012 Kocioł nie ma wężownicy schładzającej. Wymiennik raczej nie wchodzi w grę, gdyż koszty rosną - trzeba by kupićwymiennik, jeszcze jedną pompę no i części. To ładnych kilkaset złotych. Po za tym nie za bardzo widzęsens ponosić te koszta, po to żeby zamknąć układ, a jak napisał asfalcik111 otwarty będzie bezpieczniejszy. Mam jeszcze takie pytanie - zauważyłem ostatnio, że rura do naczynia wzbiorczego umieszczona jest za pompą - według mnie to powinna być przed. Jakie są konsekwencje umieszczenia rury do naczynia wzbiorczego za pompą CO? Cytuj
baca350 Opublikowano 11 Marca 2012 #6 Opublikowano 11 Marca 2012 Olej to wszystko! Zostaw jak jest, zasadż manometr fi 100mm do 1 atm na dole przy kurde kotle! ]to ci zawsze powie jak Cyganka ile masz bajury w zładzie! ! 1atm= 10 mb wody więc możesz sobie zmierzyc wysokośc chałupy tym sposobem. Przyklej dwa paski plasteliny min-max na tarczy mano i goń po czteropak z radości ! Hej! Cytuj
kwiatek25 Opublikowano 14 Marca 2012 #7 Opublikowano 14 Marca 2012 Układ zamkniety w myśl przepisów mozna zabezpieczyc na kilka sposobów nie tylko weżownica schładzajaca .Lecz pierwsze primo to DTR-ka kotła . Czyli wymagania producenta jeśli chce się mieć gwarancje na kocioł .Bo nie wszyscy producenci dostosowali się do zmienionych przepisów. tutaj link do pierwszego lepszego sklepu http://kotly.com/index.php?cPath=8_34 Cytuj
