Czy podczas pracy kotła kiedy ogrzewa on wodę w wymienniku dwupłaszczowym mogą być otwarte zawory do bojlera elektrycznego tak aby grzała się również woda w bojlerze? Oczywiście bojler wyłączony jest z prądu .Pytam,bo kocioł wygasa mi ok.6 rano i nie mam ciepłej wody z wymiennika a tak zakręciłabym po nagrzaniu bojlerka zawory ok.23.00 i miałabym ciepłą wodę aż do południa.Ten bojler długo trzyma ciepło.Z góry dziękuję za informacje.
Raczej tak się nie da.W wymienniku woda kotłowa ogrzewa wodę użytkową a bojlerze elektrycznym niema takiej możliwości.Z twojego opisu wynika że wymiennik schładza się razem z kotłem.Wystarczy po jego nagrzaniu zakręcić zawór na zasilaniu lub powrocie do kotła jeżeli takie są.
Tak,są zawory do wymiennika.Już tak dziś zrobiłam ale zamknęłam oba zawory a woda była ciepła zaledwie 2-2.5godziny.Rozumiem,że należy zamknąć tylko jeden i najlepiej powrotny.Bałam się ,że zamykając tylko jeden spowoduje to podciśnienie na wymienniku lub jakieś inne szkody ,bo woda z kotła grzałaby go a nie byłoby powrotu do kotła.
A jak jest realizowany pobór wody z dwóch podgrzewaczy? Pytam o ciepłą wodę użytkową.
Boiler elektryczny (zwykła terma elektryczna rozumiem) nie rozgrzeje się od kotła.
Woda z wymiennika używana jest wtedy kiedy pracuje kocioł,kiedy kocioł wygaśnie zamykam zawór dopuszczający wodę z cwu do wymiennika i otwieram zawory w bojlerze el.i podłączam do prądu.
Wystarczy zamknąć jeden zawór,nic się nie stanie.Jaką masz pojemność wymiennika?.Może trzeba nagrzać do większej temp.Kiedyś robiłem tak:zamykałem obieg co,podciągałem temp. na piecu tak na 75 na min pół godz,potem zamykałem zasilanie wymiennika,otwierałem obieg co i temp na kotle w dół do 50.Jeszcze jedno:zależy ile wody się zużywa.
Ok,zamknę jeden,wierzę Ci,że nic nie wybuchnie:)) wymiennik ma poj.140l,temp.na kotle 50stopni cały czas.Spróbuję nie podwyższać temp.tylko zakmnąc na noc jeden zawór i rano zobaczymy,jesli rano będzie chłodna to następnego wieczoru podwyższę temp.na 60.Zużycie wody raczej niewielkie,wieczorem 2 osoby pod prysznicem i rano jedna i dla tej jednej własnie rano brakuje ciepłej wody,dlatego chciałam to zmienić.
Tak jak pisałem wyżej. Kotłem wody w termie nie nagrzejesz.
Natomiast nie ma powodu, by zamykać zawory wężownicy zasobnika 140l gdy kocioł nie grzeje. Wystaczy zamknąć zawór dopełniania wody do zasobnika i przejść na grzanie termą.
Ewentualnie po nagrzaniu wody w zasobniku zamykaj zawór powrotu aby nie ostygła ona gdy w kotle już się nie pali.
Nie wolno ci robić tego co kolega robi u siebie. Twój zawór odcięcia CO odcina równocześnie drogę do naczynia otwartego.
Pamiętem to z poprzednich twoich tematów, chyba że coś się zmieniło.
Opieram się na tym zdjęciu:
To jest właśnie ryzyko związane z powielaniem tematów dotyczących jednej instalacji.
Wszystkie pytania można było zadawać w jednym temacie. Nieporozumień by nie było. Teraz prawdopodobnie zacznie się wałkowanie tego samego od początku lub odsyłenie do tematu wcześniejszego.
Edytowane przez kiminero
Zawór CO nie odcina drogi do naczynia ,bo jest nad zaworem wypływu wody z pieca do wymiennika,może tego nie widać na tym foto,które tu wkleiłeś, ale jest nad nim a nie przed także można zamknąć.Ale mimo to zamykać nie będę,bo mam już zdjętą dzwigienkę( z poprzednich postów wywnioskowałam,że lepiej będzie gdy zawor będzie unieruchomiony na stałe) .
Zrobię więc test tak jak polecił kolega Konopka,zamknę zawór powrotny przy temp.60st.jesli zda egzamin to będzie super,a jeśli nie to na noc będę włączać bojler el.80l lub bojler gazowy 120l.
Dziękuję Wam za porady:)) Pozdrawiam
A czy zamknięcie dopływu zimnej wody plus zamknięcie obu zaworów z kotła nie opózni czasem wystygnięcia wody w wymienniku??? Zamknęłam oba zawory na kotle,chcę spać spokojnie,a tak będę myśleć że może coś nie tak i noc zarwana:/ dzis podgrzeję elektrycznym,a jutro w dzień test wymiennika.
Jakie mogą być skutki kilkugodzinnego braku wody w sieci podczas pracy wymiennika dwupłaszczowego podłączonego do kotła na węgiel??Czy ciśnienie (woda z kotła)nie zmiażdży zasobnika w wymienniku???
Ok,dziękuje za odp. A tak przy okazji,ktoś na forum udzielając mi odpowiedzi na pytanie z poprzedniego tematu CWU zwrócił mi uwagę,że zadając pytanie z "innej beczki" ,a faktycznie pytanie dotyczy tutaj wymiennika a nie tematu ,który poruszałam uprzednio,to powinnam zakładać nowe wątki,bo mieszam wszystko w jednym...hmm.
