do załażenia tematu pchnęła mnie desperacja. W ostatnich dniach nagminnie zamarza mi naczynie wzbiorcze i zastanawiam się na zalaniem instalacji płynem niskokrzepnącym. Instalacja składa się z kotła SAS UWG 9, grzejników z blachy stalowej, pompa Grundfos. Rury w kotłowni z miedzi, reszta do odbiorników z "pexu". Rura bezpieczeństwa do naczynia cała w miedzi. Rura bezpieczeństwa na strychu jest zabezpieczona dwoma warstwami izolacji oraz obłożona styropianem. Naczynie zabezpieczona 10cm styropianem. Problem z zamarzaniem wynika z umieszczenia przez instalatora naczynia na nieogrzewanym i nieocieplonym strychu. Zastanawiam się nad rozpruciem łazienki i umieszczenie naczynia w mieszkaniu. Wiąże się to jednak z kosztem inwestycji i czasem całej operacji. Zastanawiam się również nad zalaniem instalacji płynem niskokrzepnącym Glikomax lub Glikomax EKO. Niem posiadam żadnych informacji nt. płynów niskokrzepnących w instalacjach podobnych do mojej, więc proszę o opinie.
Najlepsze są koncentraty do chłodnic samochodowych.
Poprzez stopień rozcieńczenia koncentratu regulujesz temp krzepnięcia.
Tylko trzeba to dobrze wymieszać w instalacji - najlepiej pompa CO
  W dniu 3.02.2012 o 10:16, KrzysztofJ napisał(a):
Nie wierzę, że to jest dobrze zaizolowane.
Myślę, że po prostu niedokładnie.
Styropian np. musi być uszczelniony w każdej szparce pianką, izolacja na rurach nie może mieć szpar (np. na łączeniach, jeśli była przecięta, to powinna być okręcona taśmą samoprzylepną.
Może łatwiej dociągnąć 2 rurkę do naczynia i zrobić podgrzewane zamiast pruć łazienkę...
Takie schematy ostatnio podawał Vlad.
Styropian klejony pianką. Izolacja na rurze zaklejona taśmą. Faktem jest, iż wczoraj znalazłem w obudowie naczynia dziurkę w którą zmieścił się mały palec. Dołożenie kolejnej rurki na strych wiązało by z jeszcze większym zakresem prac w łazience.
Więc nie widać dziur, które są pod taśmą.
Ale to jest gotowe, żeby założyć następną warstwę, ale tym razem bardzo starannie i okleić.
Trochę boję się tej chemii - nie wiem jak wpłynie na elementy instalacji i wpływ na zdrowie w przypadku wycieku z wężownicy w bojlerze - a wpadł mi do głowy inny pomysł. Mianowicie zamiast stosowania preparatów glikolowych chcę zastosować na górnym odcinku rury bezpieczeństwa i naczyniu przewód grzejny 10 - 15W, następnie ściśle opatulić wełną 5cm, dobrze skręcić drutem a następnie szczelnie owinąć grubą folią budowlaną by zapobiec przewiewaniu zimnym powietrzem. W przypadku bardzo silnych mrozów będę włączał przewód a latem dorobię automatykę która będzie utrzymywała temperaturę w naczyniu powyżej 5 stopni.
Stosuję w mojej instalacji płyn od chłodnic samochodowych i nie mam nigdy problemów z instalacją CO tym bardziej, że kotłownie mam ok 28 m od ogrzewanego domu i nie bardzo komukolwiek by się chciało schodzić do kotłowni jak wygaśnie pod paleniskiem.
A mrozy są w tym roku, że ho ho!
Jak pewnie zauważyłeś woda w naczyniu wyrównawczym nie grzeje się tak jak w całej instalacji - wynika to z tego, że w zasadzie jest ona prawie w bezruchu dlatego
ocieplenie naczynka jest jak najbardziej wskazane.
Poliuretan jest tworzywem, które zapewnia jeszcze lepsze parametry izolacyjne niż styropian - może go zastosujesz.
Najlepiej zbuduj obudowę i wypełnij pianką. Będzie szczelne.
Można do tego naczynka pociągnąć drugą rurkę i podłączyć gdzieś w instalacji aby wymusić niewielki przepływ poprzez naczynie - lepiej to zrób z jakimś hydraulikiem
i wówczas odpadnie podgrzewanie elektryczne.
Kiedyś musiałem zapewnić dodatnią temperaturę licznikowi wody i naprędce podłączyłem zwykłego halogena na 12V/35W i to wystarczyło.
Obecnie przebiega tam rurka CO z polibutylenu.
