Ogrzewanie elektryczne
Witam, mam taki problem . Często wyjeżdżam i przez kilka dni dom stoi pusty, idzie zima i przydało by się aby co jakiś czas w mieszaniu było przepalane. W domku ok. 130 m2 mam zwykłe żeliwne kaloryfery, konstrukcja z przed 18 lat ale w obecnej chwili z kotłem węglowym idealnie działają.
Potrzebuję jakiś kocioł który będzie bezobsługowy i bezpieczny który pod moja nieobecność trochę zagrzeje kaloryfery aby w mroźne dni nie rozsadziło ich i mieszkanie nie zniszczyła niska temperatura. Nie mam dostępu do gazu i tez nie potrzebne mi jakieś super skomplikowane i drogie rozwiązania.
Myślałem o piecu elektrycznym centralnego ogrzewania KOSPEL 18 kW EKCO.LN-18 – ten model chyba nawet jest z możliwością ogrzewania wody użytkowej. Nie jestem znawcą tematu ale czy takie urządzenie z żeliwnymi grzejnikami da radę, ogrzeje taki metraż?
W domu 3 fazy jest instalacja miedziana automaty przed licznikowe (te na zewnątrz budynku) 25 A.
Obawiam się ze przy takich korkach jak się taki piecyk załączy to albo od razu korki wywali albo po włączeni jakiegokolwiek innego urządzenia to nastąpi.
Czy do takiego metrażu 18 KW to czasem nie jest za dużo?
Wtam,
Do 25A max. kociol Kospela jaki mozna zastosowac to 4kW. Ale ten kociol moze ogrzac powierzchnie do 50m2. Wlasnie jestem w trakcie projektowania podobnej instalacji jak u Ciebie ale moja powierzchnia domu to 50m2.
Pozdrawiam,
Maciek
Coś kolego pochrzaniłeś 6A -1320W a 25A to 4x1320W a więc dla 25A to prawie 5,5kW a nie 4kW a pozatym te 4kW nie jest na jednej fazie. U mnie w domu pracuje kospel 8kW na zabezpeczeniu 3x16A i nigdy nic nie wybiło. Generalnie są to świetne kotły ze sterowanie pogodowym i jako dodatkowe źródło ciepła do dogrzewania w okresie wiosennym lub jesiennym ewentualnie w sezonie przy braku możliwości palenia doskonale się sprawdzają. Kocioł posiada zaawansowane sterowanie które pozwala na załączenie 1,2 lub 3 grzałek w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Mój kocioł startuje zwykle z 3 grzałek a później wyłacza wszystkie lub działa tylko jedna. Elektronika kotła jest przystosowana do większych mocy więc gdyby 18 kW było za mało zawsze można wstawić więcej. Ja rozważałem kiedyś zmianę 8kW na 12 i był to koszt rzędu 400zł.
Kocioł ten posiada program przeciw zamrożeniowy +7 stopni więc będzie oki. Jako dodatkowy kocioł w zupełności wystarczy
Przyjmuje się:
4 kw przy 25 A na inst. 1 fazowych a przy 3 - fazowych 12 kw. W zależności od odbiorników i ich charakterystyk parametry mogą ulegać zmianą ( np silnik na starcie ).
Wtam,
Pozdrawiam,
Maciek
Kolega Fifik1000 jest w błędzie Tam jest 3x25A to znaczy 230Vx25Ax 3 fazy - proszę sobie policzyć max mocy obciążenia to 17,25 kW, energetyka przjmuje takie przyłącze jako 16 kW mocy przyłączeniowej i takiej MAX mocy piec możesz użyć. Sądzę, ze na Twoją powierzchnię w celach przeciw zamrożeniowych wystarczy piec 10-14 kW.
Myślałeś może o zmianie pieca na automat - z retortą - na paliwo stałe(ekogroszek)??? Poczytaj na ten temat na tym forum.
Prawda jest taka,że piec el. to najtańsze rozwiązanie na starcie - inwestycja - ale najdroższe w eksploatacji.
Nowoczesny piec na paliwo stałe z dobrym sterownikiem to droga inwestycja na starcie ale relatywnie niskie koszty eksploatacji i wysoki poziom komfortu w użytkowaniu.
ps . pracuje w jednym z zakładów eneretycznych a mam piec na eko groszek
może tak troszkę po czsie, ale wydaje mi się ,że jak bym miał ogrzewać dom przez kilka dni prądem, tylko po to żeby nie zamarzły grzejniki- to bym wolał zalać układ CO płynem niezamarzającym- boryszew- czy tam coś tego typu, bo pewnie rachunek za prąd by przyszedł :rolleyes:
