Mam wykonaną instalację CWU w ten sposób aby po odkręceniu kranu natychmiast z kranu leciała ciepła woda.
Niestety po dwóch latach użytkowania po chwili ciepłej wody zaczyna lecieć coraz chłodniejsza.
Kiedyś nie było takiego problemu.
Instalacja ta wygląda w ten sposób, że pompa wymusza obieg wody przez zbiornik CWU. A w przypadku zakręconego kranu woda z okolic kranu wraca do kotła.
Podejrzewam, że jest utrudniony przepływ wody przez kocioł i mimo, że rurka doprowadzająca wodę do kranu ma większą średnicę, to po prostu po odkręceniu kranu, woda płynie odwrotnie i dlatego zaciąga zimną spoza zbiornika przez rurkę o mniejszej średnicy.
Czyżby coś się zatkało w zbiorniku na CWU?
Proszę o pomoc.
Skoro instalacja działała poprawnie to montaż zaworu zwrotnego nie ma tutaj nic do gadania - bo działało poprawnie. Szczególnie że ciepła woda płynie tylko, nie jest niestety ciepła.
Kilka pytań na początek:
1. Pompki cyrkulacyjne są dosyć ciche, także czy napewno pracuje?
2. Jak jest ogrzewana woda w zasobniku?
3. Czy jakiekolwiek prace były robienie w zakresie instalacji??
4. Czy jest możliwe narysowanie schematu uproszczonego?
Pozdr.
Ciepła woda płynie ale nie jest ciepła:może poprostu cofa się rurką cyrkulacyjną.Napisz jaki to wymiennik,płaszczowy czy z wężownicą.Zrobiłem prowizoryczny schemat jak to ma wyglądać.Jeszcze jedno,jaką masz temperaturę wody w wymienniku?
Edytowane przez konopka
A czy zbiornik na CWU potrzebuje raz na jakiś czas obsługi?
Czy po prostu sobie wisi i grzeje wodę bez żadnej obsługi?
Pare razy w roku podnieś temperaturę w boilerze do 70 sC aby go wysterylizować (zabić bakterie legionella). Jeśli nie masz instalacji miedzianej, to dobrze póżniej spuścić trochę tej gorącej wody z każdego punktu.
Niektóre regulatory kotłów mają opcję dezynfekcji zaprogramowaną raz w miesiącu. Do tej funkcji załączana jest opcja priorytetu CWU i podnoszona jest temperatura kotła aby wygrzać boiler.
Druga czynność o której należy pamiętać, to wymiana anody magnezowej raz na półtora roku lub wg. wskazówek producenta. Jest to o tyle istotne, że stanowi wymóg gwarancyjny i chroni boiler przed koraozją.
Niektóre zawory bezpieczeństwa należy okresowo sprawdzać. To małe ale ważne urządzenie i choć raz warto zapoznać się z ich instrukcją użytkowania.
Ponizej zamieszczam schemat mojej instalacji.
Pompa na pewno pracuje bo podaje wodę w okolicę kranu i jest natychmiastowy pobór ciepłej wody.
Moim zdaniem woda przez pompę cofa się do kranu ponieważ ma mniejsze opory żeby wejść z wodociągu niż ze zbiornika CWU.
Tylko dlaczego tak się zrobiło po dwóch latach użytkowania?
Schemat pokazuje też sposób ogrzewania wody w zasobniku, czyli bezpośrednio z pieca.
Niestety nie wiem jaki mam zbiornik. Podobno ten lepszy czyli nie z wężownicą.
NIgdy od trzech lat nic nie było przerabiane w instalacji.
Jaka jest temperatura wody w wymienniku?
Chyba taka jak na piecu czyli mam ustawione 62 st C.
Dzięki za porady z obsługą zbiornika.
Muszę wymienić anodę bo jeszce ani razu jej nie wymieniałem i pewnie już jej nie ma :)
Jeżeli wymiennik ma wejście cyrkulacyjne to powinno być być tak jak na schemacie2,jeżeli niema to zrób tak jak na 1.Poprostu pobiera ci zimną wodę z sieci przez pompkę.
Chyba nie ma już kolejnego wejścia do baniaka na wodę.
Najprawdopodobniej skończy się wstawieniem zaworu, którego nie mam pojęcia czemu nie było.
Moim zdaniem konstruktor zamierzał spowodować pobieranie wody w wyznaczonym i jedynie słusznym kierunku poprzez zmianę średnicy rury. Powrót do zbiornika rurą o mniejszym przekroju.
Pomysł sie sprawdził ale na krótką metę.
Dziwi mnie tylko, że przez pierwsze dwa lata działało dobrze i dopiero po tym czasie zaczęło pobierać zimną wodę z wodociągu.
Przyjrzyj się dokładnie wymiennikowi ,jeżeli niema dodatkowego króćca cyrkulacyjnego dołóż ZZ jak na schemacie1.Zwróć uwagę na kierunek przepływu no i sprawa podstawowa : ZZ klapkowy musi być poziomo.
Przejrzałem całą instalację od wymuszonej CWU i znalazłem zawór w sporym oddaleniu od pompy.
Wygląda tak:
Dok1.pdf
postukałem i pomogło znowu działą jak należy.
Mam za to inny problem.
Wykonawca tak zamontował zbiornik na CWU że wisi poziomo i anoda znajduje się 15 cm od ściany. Czyli zeby ją wykręcić muszę albo ściągać cały zbiornik 300L albo kuć dziurę w ścianie na wylot.
Dzięki forum pogrzebałem w ustawieniach pieca i pali sie dużo lepiej :)
