Przepraszam Cię bardzo wkradł się błąd. 5/55/15%
Dość dużo tego niesolonego węgla przez noc . Cała tacka.
  • Odpowiedzi 1,9 tys.
  • Wyświetleń 412,2 tys.
  • TIMON120777
    TIMON120777
    Bo widzisz na zdjęciach nie widzę niespalonego węgla tylko spieki i stąd moje zdziwienie, ale może już wzrok nie ten B)   Jeśli faktycznie masz niespalony węgiel to oznacza że należy albo wydłużyć
  • ST 37 :-). Jak w stopce.   pozdr Robert G.
  • Masz rację, że trzeba zwiększyć ciśnienie. Ale jeśli wentylator przy niskich obrotach go nie wytwarza to lipa. I chyba nic nie da zwiększenie oporu. Moim zdanie trzeba aby wentylator wytwarzał dobre c
U siebie mam 5/90/35%. Ale szedłem też z nadmuchem poniżej 10%, przy czym kocioł już się smołował. Wszystko zależy od modyfikacji i indywidualnej sytuacji. Timon dobrze ci radzi, bez wzgledu na twoja pomyłkę. Dobrze jakbyś kontrolowal temperature spalin, nawet dotykając czopuch ręką, jak nie masz termometra.
Dzięki;)
Próbujemy;)
Jasiek11
jakie masz ustawienia serwisowe dmuchawy dla 30%
można regulować na kilka sposobów
ważne by zmieniać jeden parametr
wybierasz dowolnie przerwę podawania lub nadmuch i tylko nim "kręcisz"
jak sa niedopały - podnoś nadmuch
ustawienie 5/55 to już dość niska moc- zależy jakie potrzeby domu
niezależnie jednak od tego węgiel do prawidłowego spalenia musi mieć odpowiednią ilość powietrza
lepiej nawet dac go ciut za dużo niz zbyt mało
napisałem wcześniej jak zmieniać - wystarczy zdecydować którą opcje wybrac
Jasiek11
minimum 1, maksimum 80,
jest jakiś jeszcze w menu próg wentylatora, ustawienie na 40 stopni
ustawiony went. w menu -wpa 120
zamontowany went.- rvp 12pk
Jasiek11
5/90/35% i serw 1-80
to u mnie huragan i krater w palniku  :mellow: szybka praca i długie podtrzymanie
Kiedyś i u mnie był przy 35% spory wiatr. Mam dwa wytlumaczenia:
1. Niezgodność ustawionego wentylatora w menu wpa 120 z zamontowanym rvp 12pk. Cos tam grzebałem i może przestawiłem. W menu brak rvp 12pk.
2. Może Niedomaga kondensator rozruchowy?
Na razie nic z tym nie robię, bo dawno tak dobrze mi się nie paliło. Minimalne niedopały, kruche żużlowe spieki, temperatura czopucha taka, że dotykam bez problemu, brak smoły, po 350 kg spalonego wegla, przy czyszczeniu trochę szarego nalotu na ściankach i pólkach. Delikatny, cienki nalot smołowy na ściankach można zdrapać szpachelką. Z modyfikacji to dodaję wapno i z szamotek na ruszcie mam coś w rodzaju deflektora.
ok dzięki, ważne że działa u Ciebie
Wetnę się w temat ale ponieważ ma on już z "kilometr" nie wiem czy już ktoś o tym pisał.
Czy próbował ktoś palić w tem piecu pelletem? Da się bez żadnych modyfikacji (w opisie producenta pellet jest wymieniony jako paliwo)?.
Na codzień jadę na "eko" ale w ramach eksperymentu może bym spróbował.
Paliłem dwa sezony.
Do pelletu trzeba mieć stalową koronę, żeliwna chyba za mocno się nagrzewa i powoduje samozapłon
+ brak korozji kotła, huraa
+ brak wody w zasobniku  i brak korozji, huraa x2
+ w kotłowni pachnie drzewem
+ worki lżejsze, łatwiej przenieść i zasypać, nie da się tym upaprać tak
- przy czyszczeniu kotła i tak jest syf w kotłowni z popiołu, może przy jakiś specjalizowanych do pelletu kotłach można w białej koszuli schodzić, ale nie tu
- pracochłonność taka sama
- koszty ogrzewania wyższe
- jak trafisz na marny pellet to też są spieki i blokada palnika, a o dobry nie tak łatwo
- ryzyko pożaru zasobnika, jak zdarzają się u ciebie braki prądu (jak u mnie w lesie po wichurach) to odpuść, nie wygasi się jak na węglu tylko żar się cofa dość szybko aż do zasobnika, miałem przygotowany klucz w kotłowni do kręcenia śrubą przy braku prądu
- przy dłuższych przestojach kotła potrafił jeb.. przy rozruchu (wybuch gazu)
- zdecydowanie wskazany wkład kominowy, temp spalin niższa niż przy węglu i kondensat płynie równo
- jak masz przewymiarowany kocioł lub w okresach przejściowych strasznie smoli w bezczynności i pokrywa wnętrze kotła grubą warstwą smoły, co jak wiemy kiepsko wpływa na sprawność i do tego może zdrowo ***.
- ciężko tą smołę się usuwa
Jeśli nadal chcesz pelletu i masz jakieś pytania to pisz.
Proszę nie używać wulgaryzmów
Dziękuję, postoję ;-)
Prądu nie mam często, pozostałe argumenty są wystarczające, żeby nawet nie próbować (w mojej sytuacji).
nie od wczoraj wiadomo, iż nie ma rzeczy uniwersalnych. więc albo coś jest na eko alba na pellet  :mellow:
czy u Was też tak syfi ?????
co prawda zimy nie ma i dobrze ale przy obecnych temperaturach to podtrzymanie jest non stop a praca krótka. to powoduje, iż czyścic trzeba co tydzień albo i 2 x tydz.
Mam teraz sterownik z PiD, pracuje cały czas i nie syfi
Trochę syfi ale u mnie wystarczy przelecieć szczotą. Mam też cienką, twardą warstwę smoły ale skrobać tego nie mam zamiaru. Spala mi się bez niedopału i zbytnich żużlowych spieków.
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 14.10.2017 o 23:21, merpl napisał:
Panowie,
proszę o pomoc, mam zestaw : regulator pokojowy ST 281 RS + moduł ST 61 + sterownik ST 48 + siłownik zaworu 4d ESBE ARA661 120s, chodzi o sytuację , kiedy w domu zostanie osiągnięta zadana temperatura, piec przechodzi w podtrzymanie, siłownik zamyka zawór pozostawiając 5% uchylonego, i tu jest ok, ale co muszę zmienić w ustawieniach by zmusić piec do pracy by po zamknięciu zaworu osiągnął i trzymał temperaturę zadaną na piecu np.65 st. ?
bo na chwilę obecną mam tak, że piec przechodzi w podtrzymanie a temperatura na piecu spada 45,40, i wyłącza się pompa CO .
nastawy:
temperatura zadana w domu 25 st
temperatura zadana na piecu 65 st
temperatura zadana na zaworze 50 st
ochrona powrotu włączona,
min. temperatura powrotu 55
max. temperatura powrotu 80.
Włącz pompy na pracę równoległą masz pewnie priorytet bojlera
Na początku jesieni w piecu krs tech aqua duo 20kW od czasu do czasu zaczął wyskakiwać komunikat na sterowniku o przegrzewaniu się mosfet, jednocześnie wraz z nieprawidłową pracą nadmuchu (mi. bzyczenie? wydobywające sie z dmuchawy). W końcu doszło do awarii nadmuchu (nie uruchamiał się). Po rozebraniu stwierdzono że spalony jest kondensator. Po wymianie kondensatora problem jest z ustawieniem dmuchawy na zadaną prędkość, mianowicie nie ma różnicy w pracy (dźwięku) czy ustawi się dmuchawę na 1 bieg czy na 100 bieg. Ktoś ma jakiś pomysł czym to jest spowodowane? za słaby kondensator? Czy może uszkodzony sterownik pieca? Dodam tyle że ojciec podpinał żarówkę do zasilania dmuchawy i widoczna była zmiana jasności względem ustawienia siły nadmuchu.
(dmuchawa to rv 12pk, w menu serwisowym ustawiona wpa120)
dzięki za ewentualne podpowiedzi.
spróbuj zmienić typ dmuchawy w sterowniku, sprawdź też parametry starego kondensatora. możesz też do Techa wykonać telefon - oni wiedzą co pada w ich sprzęcie i dlaczego
