bregho
a może prądu nie było i sterownik wrócił do ustawień fabrycznych- niektóre modele robią takie numery że po zaniku pradu wszystkie wprowadzone korekty w menu serwisowym typu min/max wentylatora sie kasują
  • Odpowiedzi 1,9 tys.
  • Wyświetleń 412,2 tys.
  • TIMON120777
    TIMON120777
    Bo widzisz na zdjęciach nie widzę niespalonego węgla tylko spieki i stąd moje zdziwienie, ale może już wzrok nie ten B)   Jeśli faktycznie masz niespalony węgiel to oznacza że należy albo wydłużyć
  • ST 37 :-). Jak w stopce.   pozdr Robert G.
  • Masz rację, że trzeba zwiększyć ciśnienie. Ale jeśli wentylator przy niskich obrotach go nie wytwarza to lipa. I chyba nic nie da zwiększenie oporu. Moim zdanie trzeba aby wentylator wytwarzał dobre c
Juz teraz mogę śmiało powiedzieć, iż dotychczasowe problemy to wina korony, przeciwzwoju oraz wentylatora.
  • W nowej koronie jest inny system nacięć
post-36078-0-16725800-1485280290.jpg     post-36078-0-13384600-1485280291.jpg     post-36078-0-80794500-1485280291.jpg     post-36078-0-26952100-1485280292.jpg
  • przeciwzwój oszlifowany, nie mieli grochu
  • went. zmieniony na słabszy, aczkolwiek i tak chyba za duży
  • węgiel ten sam
kto ten piec konstruował, powinni go chyba sprzedawać pod szyldem ZRÓB TO SAM  :) czy może :(
najważniejsze że dopala ładnie węgiel i już nie wyrzucam kg do śmietnika, piec pracuje OK, na palniku aż miło. problem z temp.spalin spowodował konieczność zmiany ustawień
  1. zadana piec 67, CO 67C, CWU 50C, podł. 31C
  2. praca 5, przerwa 40 /zmiana z 48 po zmianie nadmuchu/, went. 40 /zmiana z  12%, podniesienie spalin/, serw. min 10-max 45 /zmiana z 50, łagodniej dmucha/,  temp. spalin powyżej 110C
te nastawy wynikają z obserwacji spalin oraz tego co na palniku. chcąc podnieść temp. spalin podnoszę % a potem muszę podnieść moc - skrócić przerwę. tyle że kocioł szybciej dobija do zadanej i dłużej stoi w podtrzymaniu a chyba nie o to chodzi. gdyby nie te spaliny
czyżby znów zabawa z silikonem i zmniejszanie mocy palnika ???
najpierw poszły w ruch otwory dopalające na obwodzie - zasilikonowane
o potem pewnie zmniejszenie szerokości szczelin i podniesienie żaru, może cegła itp. tylko to juz było
A PROPOS - jakie macie ustawienia went. - serwisowe i główne, jaka jest temp. spalin oraz jaką macie moc (praca/przerwa)
bregho
sprawdzałem, jest po staremu
praca po zasilikonowaniu otworów dopalających - 5/40/40% serw. 10-45, temp. spalin pow. 110C
orazpytanie o ustawienie przysłony - w jakim położeniu 1,2 czy 3 powinna sięznajdować w stosunku do wlotu went. dopodajnika
oraz ciekawostka - Sposób na dopalenie gazów w kotle z rusztem wodnym
Ja bym wymienił tak: otwór dosuszający - zmiana na dosuszanie zasobnika, przeciwzwój, zmiana sterownika
Osiągnąłem teraz pełen stan równowagi, pali się stabilnie, temp spalin w normie, palnik chodzi cały czas modulując mocą w zależności od zapotrzebowania i nie musi przechodzić w podtrzymanie które same problemy powoduje.
Jak na przeklinaną nawet na dobrych palnikach wesołą to dla mnie rewelacja, jakieś mini spieki które się z łatwością rozpadają na rancie, w palniku tylko węgiel, kalafiorów brak:
https://www.youtube.com/watch?v=EsZDzZtdQH8
korona stara, odblokowane wszystkie otwory, trochę krzywe te nadmuchy przez nieregularne nacięcia, do poprawy na później, aż tak nie przeszkadza ale zawsze może być lepiej
wentylator też stary, ale teraz pracuje zupełnie inaczej, nie ma czegoś takiego jak praca na maxa cały czas, tu modulacja czasem jego pracy dobrze się sprawdza
no i spalanie, mogę potwierdzić że niższe niż w dwustanie, zszedłem poniżej 30kg na dobę (25-29) co poprzednio przy takich temp nie było szans, łykał tak 30-35
oczywiście zapomniałem
  1. zaślepienie otworu dosuszającego w podajniku
  2. usprawnienie w postaci dosuszania zasobnika - problem wilgoci w zasobniku jak ręką odjął
co do stera to kwestia może przyszłego sezonu
co do Twoich ustawień to najważniejsze że jesteś zadowolony  :) .
ponadto jesteś kolejnym dowodem na to jakie partactwo zakupiliśmy - nie zrozum mnie źle  :rolleyes: Ty zmieniłeś sterownik -reszta oryginał, ja zmieniłem wentylator i koronę - reszta oryginał, przeróbki mamy podobne.
A może przekwalifikować się na ..... nie wiem jak ten zawód się nazywa. albo założyć firmę produkującą piecyki  :)
zaklejanie otworów - to już chyba kiedyś było, droga donikąd
trzeba zmniejszyć palenisko, jak grzałem tylko parter w domu i miałem mega przewymiarowany kocioł to problemy bregho z temp spalin były moją codziennością
potestowałem różne wersje zmniejszania obczytane na forach, szamoty, wkładki itp, niestety żadne się nie sprawdziło w stabilnym dłuższym okresie czasu
przetestowana i działająca jest wersja zmniejszona korony od minertu, linku nie pozwala wrzucić ale wystarczy wpisać w googla
to raczej nie ma żadnego znaczenia
widzę że znalazłeś to co ja oglądałem w zeszłym roku, to mój plan nr 4 na ten sezon - poprawa czystości i wydajności w kotle
wkurza mnie okrutnie ten syf w kotle, mógłbym właściwie co 3 dni czyścić, zasyfia się ekspresowo
jestem w trakcie przymiarek jakiegoś sensownego deflektora bo problemem u nas jest strasznie nisko ruszt wodny, ciężko pod nim coś zmieścić
sprawdziłem szamoty, blachy płaskie, duże i małe, wklęsłe, teraz przymierzam różne tarcze hamulcowe, znajomy mi podarował z 10 różnych zużytych z warsztatu, zobaczymy co z tego będzie
Tarcze hamulcowe testowałem. Wg mnie szamot jest lepszy.
ważne że doszliśmy do jakiegoś wyniku
a jeszcze z 5 lat doświadczeń i osiągniemy nirwane  :P
szamot jest do dupy
nie obraź się, nakroiłem się tych cegieł, nie ma opcji
Edytowane przez Grum
jeżeli wierzyć TIMONOWI - a ja mu wierzę - do raczej nie. u Niego pomogło
też testowałem tylko na starej koronie. kwestia MINERTU - wiem i myślę czy nie najsensowniej. tylko kolejna inwestycja
tu muszę się nie zgodzić - jakaś zależność musi być
o efektach proszę napisać - dla potomnych
zaklejaniem można trochę wyregulować, ale cudu nie oczekuj, ten kocioł to porażka dopasowania - mocy palnika do mocy kotła
spróbuj zmniejszyć kawałkiem szamotki do długości ok 13-14 cm, większa może się nie sprawdzić, zobacz jak będzie palił, myślę że powinno teraz być fajnie
tylko szamot jest chwilowym rozwiązaniem
jak tylko coś mi się sprawdzi to z pewnością opiszę - porażki zostawię dla siebie
szamot jest do dupy
nie obrażam się. Żeby uściślić, szamot jest wg mnie lepszy od tarczy , kladzionych na ruszcie wodnym. Przymierzam sie jednak, by taka tarcze lub gotowy deflektor podwiesic pod rusztem, tylko cholerka mało tam miejsca.
Po roku różnego rodzaju eksperymentów z zaklejaniem otworów, powrót do fabrycznego naciecia korony okazał sie najlepszy, jeśli chodzi o popiół, temperaturę spalin. Jedyne pozostawione pseudomodyfikacje to szamotka na brzegu palnika, na przeciwleglej stronie niż podajnik, tak przesunieta, by lekko ograniczyć światlo gardzieli palnika. Do tego plyta szamotowa na ruszcie wodnym. Czas podawania 5 sek, przerwa 90 sek. Wentylator na 20 procent. Ustawienia serwisowe wentylatora fabryczne. Kocioł troche zarasta sadzą, smoły brak. Dlugo dochodzi do zadanej temp. pokojowej, kilka godzin. Kręci sie ok. 40 stopni (wiem, że mało). Móglbym zwiekszyc moc ale kosztem straty kominowej i odstawiania czestszego kotła. Popiól w porownaniu z zalepionym palnikiem, miodzio, spieczki żużlowe wielkosci sliwki, kruche, pojedyncze niedopały.
Minus to spalanie. Przy obecnej pogodzie 0, -5 stopni, bierze 25-28 kg ruskiego ekogrochu.
wszystko co jest powyżej rusztu wodnego to nie rozwiązanie, nie biorę tego pod uwagę
podwieszone nad rusztem powinno się trochę lepiej sprawdzać, ruszt nie będzie odbierał z deflektora temp
pod rusztem jest strasznie mało miejsca, tam każdy cm ważny i płytka szamotowa odpada w przedbiegach bo musi mieć z 3 cm by byłą jakąś trwałość
wykrawałem coś ala czapkę z szamotu nad palnikiem, kombinowałem z doprowadzeniem poziomym powietrza na dopalanie, ale szamot za cienki i szybko pęka
w palniku też nie bardzo się sprawdza, mocno się powierzchniowo nagrzewa i przy gorszym opale topi popiół
jeżeli dobrze pamiętam wizytę Pana z serwisu to twierdził iż deflektor jest niepotrzebny w tym piecu. Zresztą chyba NAHUM też miał taką rozmowę z serwisem, podwieszanie czegokolwiek pod rusztem może i by miało sens gdyby nie ilość miejsca -
początek tego wątku - tam było o montażu deflektora pod lub na ruszcie aby ograniczyć produkcję szadzy. to wynik przerywania dopalania spalin po kontakcie z rusztem wodnym, gdyby ten ruszt był 40cm nad palnikiem i pod nim deflektor to problem byłby sporo mniejszy a tak niestety trzeba czyścić częściej bo sprawność spada szybko
dlatego też pewnie Pan z serwisu ustawił mi 17/47/70% /tak ma u siebie/ i mówił że nie ma co dławić went w serwisowym bo jakiś prąd, wydajność itp.
Witam, o co chodzi w ustawieniach serwisowych nadmuchowe? Dopiero dzisiaj odkryłem to w swoim sterowniku st 480: min. węt, max. węt, min. Obr, max. Obr, czas reakcji zgrabny, czas reakcji proc., wsp. proporcji, impulsy wzrostu. Dmuchawa to rms 120 /80w a w menu mam do wyboru wpadaj 06 albo rv 13, ale ustawione jest na rv 13
Wysłane z mojego 8070 przy użyciu Tapatalka
po zaklejeniu otworów dopalających na koronie już tak ładnie nie dopala, pojawiły się spieki oraz problemy z temp.spalin - ciężko osiągnąć przy zadowalającym wyglądzie palnika pow. 100C. czyżby znowu walka  :(
bregho
Grum ma odrobine racji z zaklejaniem otworów
o ile w małej ekoenergii może to dać jakieś widoczne zmiany na plus to w tej większej 35KW czy w Brucerze 40KW bez zmniejszenia rozmiaru gardzieli da jedynie przesunięcie płomienia bardziej na środek palnika
szamot nie jest do doopy
ja mam z niego wykonany klin do zmniejszenia gardzieli, cegła leży na nim dodatkowo no i jeszcze mam 2 półki zrobione z płyt szamotowych :D
tyle syfu na nich osiada że szok
bregho
OK, opierałem się na wiedzy z początku tematu oraz https://esterownik.pl/faq#w-popielniku-znajduje-duze-spieki-jak-temu-zaradzic. pamiętam iż wiele osób tak radziło, dziś więc odklejam otwory i przemyślę zmniejszanie gardzieli - poprzednie nie przyniosło efektów ale i korona była inna
myślę jeszcze, iż po nawierceniu korony (tylko jeden rząd) i pozostawieniu otworów dopadających efekty mogłyby być możliwe do zaakceptowania.- na zielono
jakimś cudem po zmianie korony i nie dokonywaniu żadnych zmian popiół był papierosowy, po zaklejeniu dopalających - są już problemy
co do szamotu to pamiętam jedną wadę - posklejany eko + popiół przyklejony do cegły z czasem blokował wypiętrzanie się węgla.
Edytowane przez bregho
Też wsadzilem troche tego szamotu do kotła.
Problem to wyciaganie tego przy czyszczeniu. Druga rzecz to pekanie. Balbym sie dac szamotkę w glab palnika, by pekniety kawalek nie zblokował slimaka.
Mam piec 20kW i chcę dokupić sterownik st480z pid aby piec sam się sterował i spala mniej groszku.
Czy ktoś takie coś ma i jak mu się sprawuje?
Bregho jak ci się sprawuje to dosuszanie?
Powiem tak. Ja nie mam zaklejonych dziur i na końcu paleniska mam dopalony groszek a na przodzie są spieki ale dopalacze ten groszek.
Spalanie w te mrozy co były wyszło 100kg na 3,5 dnia. Normalnie starcza na 4 - 5 dni 100kg. Temperatura w domu 22 - 23 st.
cenowo w porównaniu do SPPv2 się nie opłaca a i serwis TECHA to porażka. GRUM posiada SPPv2 /pisało tym parę stron wcześniej/ i sobie chwali. plus poczytaj w necie
opinie moja oraz te w necie - prawie same pozytywy. dla przykładu wczoraj wsypałem groch kupiony z dworu - dziś zero wilgoci w zasobniku, a normalnie po otwarciu klapy "deszcz". mnóstwo info w sieci, ja też pisałem o tym w tym wątku
Czemu akurat ST-480? Nie ma zbyt przychylnych opinii o nim, serwis Techa porażka a dodatki kosztują masę kasy
Jest sporo innych PIDowych sterowników, kwestia na czym ci zależy
mam szamotkę w palniku już kilka sezonów- nawet nie pamietam dokładnie ile i dlaczego tak długo- cały czas jedna i ta sama. wycięta w klin żeby opał nie napierał od dołu tylko się prześlizgiwał po niej.
płytki szamotowe mam ułożone na 2 ścianach i zrobioną na nich półkę z 3 kolejnych- nie ruszam tego wcale a jedynie zgarniam z nich syf na dół jakbym czyścił półki poziomego wymiennika. druga półka niżej leży sobie na ruszcie żeliwnym- taka sama technika czyszczenia i robi jednocześnie za deflektor.
sterowniki techa są całkiem przyzwoite, trzeba je tylko dobrze dostroić do danej instalacji i pracują całkiem dobrze. prawdą jest za to że serwis strasznie oporny i krzyczą sobie za dodatki kupę kasy
Edytowane przez TIMON120777
