No tak tez spróbowałem na razie ok materiał jest świeży wiec po trochu bęndę dosypywał
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 409.3 tys.
  • TIMON120777
    TIMON120777
    Bo widzisz na zdjęciach nie widzę niespalonego węgla tylko spieki i stąd moje zdziwienie, ale może już wzrok nie ten B)   Jeśli faktycznie masz niespalony węgiel to oznacza że należy albo wydłużyć
  • ST 37 :-). Jak w stopce.   pozdr Robert G.
  • Masz rację, że trzeba zwiększyć ciśnienie. Ale jeśli wentylator przy niskich obrotach go nie wytwarza to lipa. I chyba nic nie da zwiększenie oporu. Moim zdanie trzeba aby wentylator wytwarzał dobre c
Siemanko próbował ktoś z was dorzucać zmielone rozdrabniaczem gałezie , troche mi sie nazbierało tego a szkoda wywalić
ew w jakich proporcjach z  groszkem może samo pójdzie ?
Może zablokować ślimak, podobno gorsze to od za dużego groszku, groszek peknie a drewno niekoniecznje.
Do bregho:
Mi cegly się sprawdzajà, jedna na palniku, po przeciwnej stronie od zbiornika. Dopala sie opał i troche ogranicza gardziel palnika, nie wiem czy sa przez to oszczędności.
Kilka cegieł na samej górze przy poziomych kanałach. Ogranicza to troche przepływ, coś w rodzaju zawirowywaczy.
jam miałem na myśli cegły w palniku do zmniejszania otworu. może za krótko testowałem ale przyznam szczerze skoro bez jest OK to ......
Panowie czy wg. Was, tzn. tych którzy zaślepili otwory dosuszajace między kanałem powietrznym a paliwowym miala sens taka modyfikacja? Kilka tygodni minęło od czasu kiedy to zostało tu poruszone i zastanawiam się czy to pomogło.
przyznam że zaślepienie dosuszających powinno być połączone z np. dosuszaniem zasobnika gdyż w innym wypadku środek eko w palniku może się nie dopalać. bez tego powietrze wpada obrzeżami i przy małym nadmuchu może byv niewystarczające
obecne rozwiązanie czyli zaślepiony dosuszający i dosuszanie zasobnika mogę tylko polecać
I udało się w końcu przerobić kotłownię
wyszło tak     post-36078-0-11434400-1489841078_thumb.jpg     post-36078-0-22068200-1489841069_thumb.jpg     post-36078-0-79001600-1489841060_thumb.jpg
zostało mało czasu na testy ale jak na razie zmniejszyłem temp. zadaną na 60 z 67 i powrót utrzymuje się w granicach 50 C. ustawienia
CO - 35-40C, OP - 28C i CWU - 50C. powrót się ustabilizował w granicach 50C, piecyk chodzi bez na ustawieniach 5/80/16 serw. 10-50 temp. spalin 120-150C
myślę że powinno być OK, zobaczymy jak wpłynie na spalanie
Zawor bezpieczeństwa w układzie otwartym jest niepotrzebny, nie spełni swojej roli.
Może nie jest bezwzględnie wymagany, ale może być przydatny. W paru domach po zalaniu i jednym po pożarze już byłem jak zamarzły naczynia.
Sezon pomału się kończy, znajdę chwilę czasu to wrzucę zdjęcia co tam jeszcze wyprodukowałem i przetestowałem.
jak na razie instalacja rewelka, czeka mnie jeszcze montaż siłowników i sterowników zaworów. mam nadzieję na pozytywne zaskoczenie w kwestii spalania.
co do zaworu - mówimy o różnicowym mam nadzieję - to hydraulik się uparł  :) w razie braku prądu zabezpieczy piec i układ
układ hula aż miło, majster miał lekki problem bo do tej pory robił wg. innego schematu ale dał się przekonać. fajnie, bo gość poczytał troszkę net i dał się przekonać.
Może nie jest bezwzględnie wymagany, ale może być przydatny. W paru domach po zalaniu i jednym po pożarze już byłem jak zamarzły naczynia. Sezon pomału się kończy, znajdę chwilę czasu to wrzucę zdjęcia co tam jeszcze wyprodukowałem i przetestowałem.
No fakt, po zamarznięciu zrobil się układ zamkniety. Dlatego preferuje układ z wymiennikiem.
Kocioł w systemie otwartym z naczyniem wzbiorczym pod stropem kotlowni i instalacja co. w systemie zamknietym z zaworem bezpieczenstwa.
Ten różnicowy jest na każdej pompie ?
Ten roźnicowy ma chyba sens tylko wtedy, gdy instalacja c.o. jest w stanie pracować grawitacyjnie. Przy obecnej ilości armatury, średnicach przewodow, podlogówce to niemoźliwe.
Moge się mylić, czlowiek uczy sie cale życie.
jest tylko na CO, myślę że ma sens w sytuacji braku odbioru /brak prądu np./ zapobiega wzrostowi temp. na kotle upuszczając wodę w instalację
Do normalnego ogrzewania grawitacyjnego to nie ma szans, ale trochę ciepła przepuści. Pewnie za jakiś czas zarośnie.
Nigdy się nie spotkałem ze szkodą z przegrzanego kotła podajnikowego przy braku prądu, a trochę szkód już w życiu widziałem.
Najczęściej przecierają/niszczą się rury podajnika.
Może nastapić wzrost temperatury podajnika, otwiera sie tzw strażak, iglica zaworu jest zardzewiała, zawor sie nie domyka i woda się leje, leje, leje. Ja tak miałem, przyczyna może byl brak pradu w nocy, może wielgaśne kalafiory, sam nie wiem. Na szczęscie lało sie krotko.
Zalanie kotłowni to jednak niewielka szkoda. Taki szok termiczny nie uszkodził podajnika?
Przy okazji po sezonie sprawdzę zawór strażaka.
Woda przez podajnik wypełniła kocioł i wylewala się przez wentylator.
Na szczęscie jak na razie nic sie nie uszkodziło, wentylator po wysuszeniu hula.
Woda wylewala sie z kotłowni na garaź, na zewnatrz było -20. Gdyby nikogo nie było kilka dni, to szkoda gadać. Strażaka podlaczyłem do 5 litrowej bańki, nie do sieci wodociagowej.
no i w końcu zamontowałem automatykę do podłogówki, pozostało tylko zamontować siłownik i sterowanie /sterownik 431 lub moduł/ na 4D.
post-36078-0-60708800-1491115707_thumb.jpg     post-36078-0-29368400-1491115715_thumb.jpg     post-36078-0-90044200-1491115721_thumb.jpg
pytanie mam do czujników, pokazują mi niższe wskazania niż inne mierniki. czy takie zamontowanie czujnika na rurze /ten wyżej/ może mieć na to wpływ???
Edytowane przez bregho
wszystko śmiga aż miło. nareszcie sterowanie podłogówką ma sens. no i spalanie spadło. czekam jeszcze na ST 431 do 4D i będę miał komplet
Tez kiedyś miałem sterownik st 431 i faktycznie trochę miał rozbieżne temperatury tak ok 3*C. Ale poza tym działał bardzo dobrze porostu ten typ tak ma.
pytanie - rozumiem iż teraz nie posiadasz, dlaczego ???
Bo zmienilem sterownik kotla i teraz to on steruje mieszaczem a st431 sprzedalem bo byl juz mi zbedny.
też myślałem nad modułem do siłownika, jednakże jest on droższy i nie oferuje tylu możliwości jak ST431. no ale ważne by działało
  • 1 miesiąc temu...
Witam, nie było mnie dłuższy czas i już prawie koniec sezonu (mam nadzieję)
Podrzucam co tam jeszcze przetestowałem w międzyczasie:
Zawirowywacze: łącznie dały obniżenie temp spalin z 200 do ok. 120 w szczycie sezonu, przy mniejszym zapotrzebowaniu można trochę powyjmować.
Okrągłe w rurach dają obniżenie temp o jakieś 50-60 stopni, odpowiednie wygięcie łopatek i wymuszenie ruchu wirowego spalin nie zmniejsza prędkości przynajmniej przy tych temp przy których mogłem mierzyć.
Poziome na półkach dają obniżenie o jakieś 20 stopni
Wycinałem z blachy 1 mm, koszt 20 zł na całość
Okrągłe - u mnie 3 szt.
wzornik
wyginane w prawo wg środkowej osi, początkowo 33 stopnie
dalsze wyginanie, finalnie 45 stopni, oszlifowanie krawędzi
wyginanie i profilowanie łopatek, robiłem ręcznie kombinerkami i kluczem
wersja finalna
Poziomy górna półka
wzornik
łopatki wygięte ok. 45 stopni
Poziomy dolna półka
wzornik
I na koniec deflektor
Robiłem sporo prób i testów pod rusztem wodnym i ostatecznie doszedłem do wniosku że nie ma możliwości zastosowania czegokolwiek pod nim.
Wrzucenie nawet malutkiej blaszki powoduje zakłócenia w spalaniu, niestety ruszt jest zbyt nisko.
Położenie na ruszcie też jest marnym pomysłem, ogień rozbija się i zostaje w rusztach, syf w kotle w moment się robi.
Optymalnie wymiarkowałem podwieszenie na wysokości kilku cm nad rusztem dużego talerza. Do podwieszenia użyłem pręta z nierdzewki za 8 zł + zawiesie za 3 zł
Zastosowałem dużą tarczę hamulcową fi28, w sumie nie ma znaczenia co, ważne by pasowało do komory.
Płomień ładnie się rozbija o tarczę a większość pyłów ląduje pod nią.
Trochę spada temp spalin. Zepchnięcie spalin na boczne ścianki w głównej komorze daje lepszy odbiór, ale wielkiego szału nie ma. Dużo lepszy efekt jest przy użyciu okrągłych zawirowywaczy.
Optycznie sprawdzając, po założeniu deflektora w ten sposób, nie szło zobaczyć dymu z komina. Bez deflektora był wyraźnie zauważalny.
Zużyta tarcza hamulcowa, najlepiej możliwie najbardziej płaska
U mnie pasowała ze średnicą 28 cm
Założone zawiesie
Mocowanie zawiesia od spodu, użyłem kawałka blachy 6mm
Po założeniu na pręcie
A tak wyglądał kocioł przy małym deflektorze
