Jestem zdania tak jak bregho, nadmuch delikatnie w dół.
Masz może jakiś termometr, by mierzyć temp spalin? Jeśli tak, to jaka jest wartość?
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 410 tys.
  • TIMON120777
    TIMON120777
    Bo widzisz na zdjęciach nie widzę niespalonego węgla tylko spieki i stąd moje zdziwienie, ale może już wzrok nie ten B)   Jeśli faktycznie masz niespalony węgiel to oznacza że należy albo wydłużyć
  • ST 37 :-). Jak w stopce.   pozdr Robert G.
  • Masz rację, że trzeba zwiększyć ciśnienie. Ale jeśli wentylator przy niskich obrotach go nie wytwarza to lipa. I chyba nic nie da zwiększenie oporu. Moim zdanie trzeba aby wentylator wytwarzał dobre c
Zmniejszyłem nadmuch o 3 % jest lepiej ale chcem podnieść kopiec wiec przerwe zminiejszyłem do 32s rano zobacze co dalej . Termometr mam taki na podczerwień mierze rure do komina po kilku minutach pracy ma niecałe  90/100 stopni .
Zastanawiam sie czy nie ustawic wyżej progu załanczania pompy tak aby utrzymac wiekszą temperature kotła ale żeby spalanie nie wzrosło np ponizej zadanej o jakies 2 stopnie
jeden parametr na raz i ... kilka godz. obserwacji  tak to teraz nie wiesz co pomogło
Wiem powietrze było wczoraj wieczorem a przerwa zmniejszona ok 12 dziś wiec wszystko pod kontrolą , powietrze na chwile chcem zatrzymac bo jak podniose kopiec to żeby zostało siły na przebicie wiekszej ilosci wegla
Edytowane przez wilu8
efekt zmniejszania palnika jest taki iż dwa razy piec mi wygasł z powodu zablokowania palnika takimi jak na zdjęciu spiekami
z mocy zszedłem już bardzo, z nadmuchu również - zakleiłem dolny rząd na przeciwstawnym do kosza boku, więc obecnie dmuch tylko w rzędach górnych nawierconych otworów.
te spieki tworzą taką czapę przez którą nic się nie może przebić pierwszy raz mam coś takiego.
gdyby nie ta czapa to wszystko było by ok - piec ładnie dochodzi, tem. spalin ok. 100, piec chodzi dłużej, węgiel
ta czapa tworzy się głównie na krótkim boku, przeciwstawnym dokosza tam gdzie miał zmielony przez przeciwzwój. spróbuje zejśc z nadmuchu
Edytowane przez bregho
bregho
Możesz wrzucić film jak wygląda teraz proces spalania?
Koniec eksperymentu
Efekty - spieki i stopiony, pozlepiany popiół blokujący płomień przez co 2 razy wygasł piec. ponadto trudności z wyregulowaniem pieca. do tego pogłębiły się problemy z miałem na końcu palnika - popiół powstały po zmieleniu przez przeciwzwój zlepia się i tworzy dziwne stwory. miałem nadzieję iż mniej grochu podane da lepsze parametry spalania a tu pojawiły się problemy jak nigdy dotąd.
piec dochodził ładnie do zadanej - fakt że temp. na zewnątrz dodatnie. na pewno mam za duży went do pieca i schodzenie z mocy odbywa się kosztem wydajności dmuchawy - sprężanie.
nie wiemjak mocno zmniejszyłem moc palnika ale na pewno potwierdziła się teoria, iż obecnie wsadzony jest, w połączeniu z dmuchawą za duży.
Zastanawiam się nad went.
Ten co mam RV12PK mógłby zasilić parowóz. Znalazłem mniejszy tylko nie wiem czy można zmienić i czy ster da radę.
Myślę że i tak jest za duży ale mniejszych nie znalazłem
ile zszedłeś z mocą nadmuchu?
mozliwe że za dużo wiatru jest na krotkim boku i stąd spieki.
zazwyczaj miał potrzebuje wiecej powietrza a skoro on daje taki efekt to jest go dużo za dużo.
możesz wykonać 2 ruchy
albo nadal obniżać moc nadmuchu albo zaklejac np 2 zewnętrzne otwory na krótkim boku żeby było tam mniej powietrza.
mniejszy wentylator da jedynie korzyśc w postaci lepszej sterowalności na niskich mocach nadmuchu ale nie usunie efektu zbyt dużej ilości wiatru na krotkim boku
przy serwis. 15-40 schodziłem już poniżej 10% ale już siły nie było - nie przebijał się. Zakleiłem na krótkim boku dolne oraz na długich po jednym najdalszym od kosza. poprawa była jednakże nadal stapiało popiół.
obecnie wyjąłem cegłę ,jednakże nie zmieniłem dziur - dalej są pozaklejane jak były. dalej schodzić z nadmuchem nie było już jak - sprężanie. natomiast zaklejanie - niedługo nie będzie czym dmuchać.
co do went. - wydawało by się iż przy mniejszej wydajności dałby lepiej radę choć w opisie jest do mocy od 20kW
Teraz mam tak 7% podawanie 5 s przerwa 40 s klapa na palec , wsumie jakos sie pali ale przeciwny bok takie jakies 2 cm paleniska martwe tylko żar pod popiołem i czasem przesypuje niespalony miał z przodu po srodku tez czasem przesypuje niespalony . Spróbuje przerwe zwiękrzyć i ew klape na wentylatorze lekko poszerzyć
Taki to chyba urok palnika że sie tak pali , nie równy rozkład powietrza  do tego nie równe podawanie wegla mielenie i wypiętrzanie nie równe .
ten palnik pali dobrze na dużej mocy kosztem długiego podtrzymania.
jakimasz wentylator i jakie masz ustawienia w serwisowym - kod 5162
W serwisowym nic nie ustawiałem , co 24 ręcznie przedmuchuje palenisko i przy nadmuchu rzędu 30% pali sie cały .
Zastanawiam sie czy nie spróbować zasłone w kominie ustawić tylko na otwarciu 1 ząbka (teraz mam przymknięte o 2 ząbki )
i dać większy nadmuch zeby wypalać całe palenisko ale żeby wszystko nie wyleciało kominem .
Czyli komin na min otwarty i dać wiekszy nadmuch zeby sie paliło w miare całym paleniskiem .
Wentylator mam taki sam jak ty .
Wydaje mi sie że u mnie przy wiekszej mocy bedzie kosmiczne spalanie bo nie mam zaworu mieszajacego wszystkie ciepło z pieca idzie w układ tylko zawory na grzejnikach
Zastanawiam sie czy nie spróbować zasłone w kominie ustawić tylko na otwarciu 1 ząbka (teraz mam przymknięte o 2 ząbki ) i dać większy nadmuch zeby wypalać całe palenisko ale żeby wszystko nie wyleciało kominem .
co do szybra to mądrzejsi ode mnie mówią by go otworzć na maksa.
co do zaworu to dobrze było by gdyby był - masz to w dtr.
tych przedmuchów co 24 nie kumam ???
Co ok 24godziny  recznie uruchamiam dmuchawe na 30% aby równo wypaliła palenisko .
Z tym dtr to wiem , pisze ze tylko otwarty a majster zrobił zamkniety +pętla 3 barowa  więc zawór do wstawienia na wiosne
Otwarty ma maxa i do tego dmuchanie rzędzu 30% to wszystko w atmosfere pójdzie jak był zawór to jeszcze by cos utrzymal ale bez to nie bedzie wcale w stanie dłużej w potrzymaniu bo jest stale schładzany
Przysłona komina na 1 otwarta temperatura komina spadła wiec daje wiecej wiatru i mniejsza przerwe , już jest lepiej bo zaczyna sie palenisko całe wypalac
went. 12% przerwa 45s podawanie 5s przysłona na 2 małe palce
Temp spalin spadla bo przymknales komin. W efekcie musisz dać więcej wiatru i kolo się zamyka. Gdzies na poczatku tematu bylo o tym ewentualnie wujcio Google
No tak ale teraz moge dmuchnąć mocniej i palenisko równiej wypale pojawiają sie tego skutki w postaci kalafiora ale juz to wole jak palące sie połowa palnika , jutro relacja ze zmian
Jakbym widzial swoje kalafiory. Siegaja one prawie do dna palnika. W koncu spadają do popielnika, są dośc kruche. U mnie z modyfikacji to pozalepiane częsć otworów, sam już nie pamiętam które, bo robilem to na koniec tamtego sezonu. Dołożona szamotka na końcu palnika co pozwala dopalić wegiel. Dwie płyty szamotowe na ruszcie co pozwala mocno obniżyc temp. spalin bez smołowania kotła. Wczesniejsze proby z tarcza hamulcową nie dawaly tego efektu. Dołożyłem też cegłe szamotową przed wyjsciem spalin do poziomych kanałów u samej góry.
Węgiel sie dopala, niska temperatura spalin, bo moge dotknąc bez problemu czopuch, brak smołowania. Tylko te kalafiory.
U mnie teraz jest 5 s podawanie 30s przerwy 15% wiatru klapa na 2 palce i jest niezle palenisko na srodek przesuneło sie , nie zawyskoki palenisko ok 1 cm powyżej korony wypala dobrze małe posklejane kawałki popiołu tylko ale wypalone . Rura do komina 95 stopni , sprawność wzrosła ładnie stoi dość długo w podtrzymaniu narazie tak zostanie , sprawdze zużycie
jaką cegłę wsadziłeś i o ile zmniejszyłeś palnik
ja dziś wkleiłem na końcu, bałem się że wypchnie ale na razie jest OK. wcześniej miałem po stronie podajnika i kicha.teraz myślę nad zmianą went. na słabszy by móc lepiej sterować na małych mocach.
Witam przerabiałem mojego brucera cegła z 10 razy, problem tych spieków to cegła szamotowa po 2 dnia potrafiło tak przykleić spiek że koronę podniosło jak wyciągałem cegłę to świeciła się na czerwono , jedź na złom kup kawałek  żeliwa dotnij i wklej i po problemie, ja mam wklejoną taką wkładkę od strony podajnika u mnie się sprawdza super za dwa paski żeliwa dałem 4 zł
Na temat wentylatora zmieniłem u siebie na mniejszy RV13Ams na starym przesłonę miałem poniżej 1 cm i ledwo kopczyk się utrzymywał  teraz przesłona otwarta na maxa kopczyk się podniósł temperatura podajnika obniżyła, problemem jest przeskok 37% w duł każdy procent kosmos można powiedzieć że poniżej 34% nic nie dmucha nie ma siły się przebić
Edytowane przez luki84
Macie jakies filmy jak się pali po zmniejszeniu wkładkami paleniska . Przyklejenie takiego wkładu w palenisku wystarczy żeby nie wypchało ?
Palnika nie zmniejszałem. Ustawiłem tylko szamotkę na boku o szer. 12 cm, na przeciwleglym do zasobnika końcu palnika. Ledwo weszla i góra opiera sie o dół rur rusztu wodnego. Teraz węgiel sie dopala. Najbardziej cieszy mnie brak smołowania, bo przy niższym nadmuchu miałem z tym problem. No i kocioł przy obecnych warunkach w zasadzie się nie odstawia. Do maksimum wydłużyłem czas pomiędzy podawaniem, 90 sek. I do minimum skróciłem czas podawania, 5 sek.
Nic sie niezapada, kopczyk niby jest, tylko te kalafiory. Prawde powiedziawszy mogą byc wynikiem radosnej tworczości w zaklejaniu otworów powietrza. Węgiel rosyjski, suchy jak pieprz, kropelki wody nie ma zasobniku.
Małe pytanko. Co jakiś czas na kotle włącz się alarm z komunikatem źle dobrany wentylator. Możecie powiedzieć mi od czego to zależy? Moje stawienia to 6/17/50. W jakim kierunku mam iść, zmniejszyć nadmuchowe czy zwiększyć?
