breghopozaklejałem dziurki idąc za Twoją radą i strony https://esterownik.pl/faq#w-popielniku-znajduje-duze-spieki-jak-temu-zaradzic , tzn. mam tylko szczeliny na dłuższych bokach, a na krótkim i wszystkie otwory dopalające zatkane...no i powiem, że zbyt wielkiej różnicy nie ma. Pali się tak jak wcześniej na 2/3 palnika i spieka, ale spieki to już chyba wina ekogroszku (wrzuciłem teraz samą Wesołą bo akurat taką miałem pod ręką).Trochę mocniej chyba dmucha z początku palnika ale rewelacji nie ma.ustawienia to 5/72/20% (serwis 1-100)Pokombinuję też coś z tą cegłą szamotową.
Nie wiem czy dobrze zrobilem wchodzac na te stronę -:)
Wszedlem na forum, a tam cieknące wymienniki, urwane slimaki, dziurawe obudowy ślimaka.
Biorac pod uwagę stan mojego zasobnika, rdza, to na wiosne czeka mnie gruntowne sprawdzenie tych częsci. Zaczynam się bać.
  • Odpowiedzi 1.9 tys.
  • Wyświetleń 408.8 tys.
  • TIMON120777
    TIMON120777
    Bo widzisz na zdjęciach nie widzę niespalonego węgla tylko spieki i stąd moje zdziwienie, ale może już wzrok nie ten B)   Jeśli faktycznie masz niespalony węgiel to oznacza że należy albo wydłużyć
  • ST 37 :-). Jak w stopce.   pozdr Robert G.
  • Masz rację, że trzeba zwiększyć ciśnienie. Ale jeśli wentylator przy niskich obrotach go nie wytwarza to lipa. I chyba nic nie da zwiększenie oporu. Moim zdanie trzeba aby wentylator wytwarzał dobre c
jak zakleisz nacięcia pionowe nie zmienisz rozkładu powietrza i nadal może dmuchac mocniej od strony podajnika.
możesz jednak spróbować, jak będzie zły rozkład zawsze można wydłubać tam gdzie pojawi się niedopał.
dlatego sugeruję zakleić w sposób jak poniżej a nie zostawiając równą szczelinę
pamiętaj też że zaklejając otwory zmniejszasz napowietrzenie i będziesz musiał podnieść moc nadmuchu albo wydłużyć przerwę podawania po tym zabiegu
inaczej wystąpi niedopał
Timon,
czy zaklejenie szczelin zastosować na 2 dłuższych bokach?
Mam pytanie z innej mańki. Zauważylem jakis czas temu, pod farba zasobniku spore pęcherze. Co ciekawe powłoka farby była nienaruszona. Pod spodem oczywiście rdza jak jasny pieron. Jako były wlasciciel Poloneza, znam nierowną walkę z tego typu rdzą. Bo przyczyną nie jest tu wilgoć wystepująca nawet przy dobrze wysuszonym ekogroszku z wegla kamiennego tylko zła obróbka blach przed malowaniem lub złej jakości stal. Pytanie, podlega to jakiejkolwiek reklamacji????
U mnie były pęcherze w nowo kupionym kotle, i farba odchodziła ....szok, oczywiście wymienili mi kocioł, ale w twojej sytuacji to wątpię , że coś zrobią, jak długo masz kocioł ??
agostino
a czopuch masz całkowicie otwarty?
jak z ciągiem i wentylacją???
przyczyn dymienia może być kilka
skoro czarno w kotle to za mało powietrza do spalania
moze te ustawienia nie sa takie do końca poprawne?
wrzuć fotkę popiołu może trzeba wydłużyć przerwe podawania
Witam. Czopuch mam otwarty całkowicie, Ciąg jest ok. Komin wysoki, około 9m. średnica 200, kratka wentylacyjna 14x14, ale nie mam nawiewnika, ale zrobię . Na razie rozszczelniam  okno w kotłowni. Już wkrótce się przeprowadzę na dobre, to z chęcią skorzystam z twojej pomocy, bo czytając forum (tak na szybko) widzę, że już kilku użytkownikom pomogłeś:) Zrobię fotkę popiołu, ale z mojej obeserwacji widać trochę niedopału. A i na koniec dodam że dzwoniłem na serwis i powiedzieli mi, że w tym miejscu gzie u mnie wydobywał się dym jest to niemożliwe. Kazali mi ewentualnie uszczelnić zamykanie czopucha, bo ich zdaniem jedynie dym mógł się tam wydobywać.
To występuje jedynie w zasobniku, od wewnetrznej strony. Wiadomo jakie tam panują warunki ale powłoka lakiernicza jest nienaruszona, oprocz miejsc, gdzie skrobnołem śrubokrętem. No i pod tym fajniutkim lakierem rozwijaja sie superbuły rdzy. Kocioł ma 4 lata. Troche bawilem sie w zabezpieczanie antykorozyjne amatorsko i widze analogię, gdzie podwozie Poloneza zabezpieczone fabrycznie wygladało świetnie, po lekkim puknieciu śrubokretem, tenże wchodził jak w masło. W innych samochodach, gorzej zabezpieczonych bo brak powloki zabezpieczajacej, blacha tylko polakierowana, była zdrowa. Twierdze więc, że blachy zasobnika byly źle przygotowane do malowania, może byly nawet pordzewiałe, lub sama stal jest zlej jakości. Sztuka jest sztuka i widać duże brakorobstwo.
Jeszcze jedna możliwa przyczyna to niewidoczne uszkodzenia powloki spowodowane wsypywaniem paliwa. Po czasie wnika wilgoć i mamy mega bable.
a mi chodzi bardziej o to żeby proces spalania zaczynał się wcześniej, dzięki temu węgiel będzie dłużej się palił zanim zostanie wyrzucony do popielnika tym samym będzie lepiej dopalony, bo ja cały czas od strony podajnika mam niedopały, niewielkie ale się zdarzają. Gdy wydłużam przerwę podawania to już na środku zapada się kopiec.
jak masz niedopał od strony podajnika to znaczy że tam nie dociera powietrze, trzeba by zatem zakleić któryś ze środkowych otworów skoro tam wypala krater.
może jest tam coś nieświadomie przytkane podczas uszczelniania korony i stad ten problem
Witajcie,
przede wszystkim witam wszystkich forumowiczów aktywnie/paswynie śledzących ten konkretny temat.
Ja od tego sezonu tez jestem użytkowanikiem TermoTecha Aqua Duo 15KW.
Dom jest w trakcie wykańczania - np. nie wszędzie jest ocieplony strop (belki stropowe).
Utrzymuję temp. ok 17 st.
Parametry jakie mam ustawione:
10/100/30% (menu serwisowe: 15-50)
Spalanie - ok 25kb na dobę.
Zastanawiam się nad deflektorem - pytanie czy warto, czy zysk jest rzeczywiście zauważalny?
Witaj w klubie
Przy takich ustawieniach nie robi ci się krater???
Brak spieków?? Jakie paliwo??
Co do deflektora, wydaje się, że jest potrzebny, ale sam musisz to ocenić. Mi nie chciało sie meczyć, by podwiesić go pod rusztem wodnym to rzuciłem tarcze hamulcową na ruszt. Zamierzam jednak na dniach te tarczę spróbować podwiesić, niestety malo tam miejsca. Staporków twierdzi, że deflektor jest tam niepotrzebny, serwisant doradził mi, by rzucić na ruszt szamotkę. Jeśli masz dobry opał i nie za duży dom, to przy 17 stopniach, pali trochę za dużo.
Dom jest dość duży - około 200m2 mieszkalnej + 50m2 garażu.
Tak jak mówiłem - nie mam jeszcze ocieplonego całego stropu - częścio wogóle nie mam stropu (belki).
Czemu uważasz, że robi się krater (to fakt)? Który parametr bys zmienił?
Z tym kraterem to tylko pytanie, musisz zajrzeć i zobaczyć. To spory dom i przy braku docieplenia to raczej normalne zużycie. Jesli możesz to wrzuć zdjęcia popiołu i palnika podczas pracy, to bardziej doswiadczeni koledzy może coś doradzą.
Zdjęcia wrzucę za parę dni - teraz niecodziennie jeżdzę na budowę.
Popiół jakieś tam spieki ma, ale tragedii też chyba nie ma...przynajmniej tak mi się wydaje ;-)
Pozdrowienia
Wziąłem się dzisiaj za czyszczenie kotła i rękodzieło przy zalepianiu otworów. Korona trzymała bardzo słabo, pomimo wcześniejszego silikonowania. Pozatykałem, polepiłem, uszczelniłem, koronę,zobaczymy co z tego będzie. Przy czyszczeniu jedna niepokojaca sprawa, sprawdzcie to u siebie, pod rurami rusztu wodnego jest coś w rodzaju zbiorczego rozdzielacza, wystaje to niewiele, jak gdyby poza plaszczyznę tylnej ściany kotła. Sporo rdzy i wżerów. W sumie to nic dziwnego, przy niskich temperaturach powrotu to właśnie tam może kondensować para wodna ze spalin. Warto może podnieść temperaturę na kotle, obecnie mam 57 stopni. Powrót z wymiennika płytowego może wtedy wynosić ok. 47, niestety brak termometru.
zawsze możesz założyć przylgowy na rurę powrotną
Czy u Was podczas palenia również w górnej komorze zbiera się bardzo duża ilość sadzy ? Jest jakiś sposób aby tego się pozbyć?
Przydałoby się jakieś zdjęcie. U mnie po tygodniu jest kilkumilimetrowa warstwa czasem z farfoclami. Sporo też jest w poziomych kanałach.sporo zależy od nadmuchu, ciągu i oporów hydraulicznych poza kotłem, czyli kolana, trójnik itp.
Ok, odczekam około tyg i zrobię zdjęcie.
Edytowane przez Dzeju
  • 4 tygodnie później...
Czy u was tak samo wygląda kocioł po 3 tygodniach pracy ? Jakoś strasznie dużo tej sadzy. Jest jakiś sposób aby tego mniej się zbierało?
Czyscic trzeba co tydzien. Inaczej wywalasz kupe opalu grzejac komin zamiast wymiennika.. Jezeli plomien na palenisku prawidlowy to sadza tworzy sie nadmiernie przez permamentne podtrzymanie albo(i) zbyt zimny powrot do kotla.
Za długi czas między czyszczeniem. Wprawdzie są użytkownicy co przy stosowaniu sadpalu czy wapna chwalą się, że kocioł im prawie nie zarasta ale trudno w to uwierzyć.
Przy okazji, kiedy czyściłeś wylot spalin(tam gdzie wyczystki)????
Moze to ne taki kociol ale u mnie tak wyglada po dwoch tygodniach palenia drewnem u ciebie widac braki powietrza podczas spalanie post-45092-1458412652,9412_thumb.jpg
Wylot spalin czyściłem tylko raz przez rok i wiele tam nie było. :) stosowałem sadpal i było trochę lepiej. Najwięcej zbiera się w górnej komorze. Rozumie że raz w tygodniu muszę bawić się w kominiarza i nic tego nie zmieni ? Nadmuch mam na 25
niekoniecznie w kominiarza jak bedziesz spalal poprawnie to wystarczy wymiesc pyl raz na 1-2tygodnie
A jak dojść do prawidłowego spalania? Jakim parametrem operować ?
zacznij od prawidlowego palenia w dolniaku od dolu w gorniaku od gory . Podawac dodatkowe powietrze w dolniaku w palnik, w gorniaku nad plomien za pomoca KPW . Kontrola temp spalin nie kiszenie opalu, to tak na poczatek
