zygyt12 Opublikowano 15 Listopada 2011 #1 Opublikowano 15 Listopada 2011 Witam Forumowiczów. Posiadam od tego sezonu piec marki Defro optima komfort 12 kW. Założyłem do niego dmuchawe RV-14R i sterownik tech st-28. Według producenta dmuchawy jej wydajność wystarcza dla pieców do około 35 kW. Wstępnie ustawiłem obroty maksymalne na połowe zakresu. Mam pewne wątpliwości czy dmuchawa ta nie powoduje ochładzania rusztu wodnego ponieważ wzrost temperatury w trakcie spala nastepuje bardzo powoli.Jak wyłącze dmuchawe to temperatura wzrasta bardzo szybko o kilka stopni po czym zaczyna naturalnie spadać.Instalacja narazie bez zaworu mieszającego ale napewno będzie,już sie do niego przymierzam. Dom ma 100m2.Ocieplony styropianem 8 cm.Pietrowy.Komin około 10 m 25*25. Pale dębem sezonowanym. Cytuj
mac65 Opublikowano 15 Listopada 2011 #2 Opublikowano 15 Listopada 2011 (edytowane) A dlaczego nie zapytałeś przed zakupem defro z dmuchawą , zanim stałes się ofiarą marketingu . . Jedyne usprawiedliwienie dmuchawy w takim piecu to palenie miałem , do każdego innego paliwa jest zbyteczna chyba że się ma byle jaki komin i nie radzi sobie nawet z górniakiem jakim jest piec który zakupiłeś ( ale ta przypadłosc w Twoim przypadku nie wystepuje ) . żeby nie przedłużać . Skoro już masz tę dmuchawe to się z nią pomęcz , na początek obroty dmuchawy na możliwe minimum , jeśli piec nie będzie osiągał temperatury stopniowo podnoś wydatek dmuchawy ale nie spiesz się bo efekt bedzie odwrotny do zamierzonego . Ten piec służy do palenia od góry ale to mam nadzieje wiesz . Czas i częstotliwość ewentualnych przedmuchów musisz ustalić sam na podstawie obserwacji pracy pieca . A o ile prościej i oszczędniej było by na miarkowniku ciagu Edytowane 15 Listopada 2011 przez mac65 Cytuj
zygyt12 Opublikowano 15 Listopada 2011 Autor #3 Opublikowano 15 Listopada 2011 Dmuchawe i sterownik miałem z poprzedniego pieca dlatego nie pytałem. Poeksperymentuje jeszcze troche i zobacze. Jak mi nie podpasi to miarkownik zamontuje :). Cytuj
mac65 Opublikowano 15 Listopada 2011 #4 Opublikowano 15 Listopada 2011 (edytowane) Dmuchawe i sterownik miałem z poprzedniego pieca dlatego nie pytałem. Poeksperymentuje jeszcze troche i zobacze. Jak mi nie podpasi to miarkownik zamontuje :). Jak coś nie wyjdzie to pytaj śmiało zawsze ktoś pomoże Do miarkownika też przydało by się powietrze nad zasyp nie wiem którą masz wersje w tych starszych była taka możliwość . Na razie popracuj nad tą dmuchawą chociaż nie wiem czy nie strata czasu , do drewna zdecydowanie ciąg naturalny bo przy nim się najlepiej pali i samo decyduje ile chce powietrza . Edytowane 15 Listopada 2011 przez mac65 Cytuj
albodek Opublikowano 15 Listopada 2011 #5 Opublikowano 15 Listopada 2011 kolego dmuchawa tylko do pieca miałowego , a do drzewa ciąg naturalny. też kupiłem piec z nadmuchem i sterownikiem ,pierwszy sezon 3 tony węgla bo nie umiałem za bardzo ustawić a jak się nauczyłem to koniec sezonu,drugi sezon 2 tony węgla + 6 m3 drzewa , dalej nauka , trzeci sezon bez dmuchawy 1,2 tony węgla + 8 m3 drzewa a w tym sezonie piec przerobiony u producenta ,jest miarkownik ciągu ;wydłużony czas palenie , jestem zadowolony.aha węgiel oczywiście kamienny. Cytuj
