Kominek Z Płaszczem Wodnym
witam mam pytanie do panów fachowców
czy jest możliwe ze kominek z płaszczem wodnym był jedynym źródłem ciepła w domu o powierzchni 90 m
na dole pokój i drugi pokój z aneksem kuchennym i malutka łazienka o metrażu 50m plus na górze dwa pokoje i garderoba o łącznym metrażu 40m jak to zrobić czy niezbędny jest bufor jeśli tak to ilu litrowy doradźcie jak to zrobić
czy konieczny jest wymiennik płytowy
jaki kominek musi być kupiony
dziękuje z góry
Witaj
Moim zdaniem bez problemu ogrzejesz taki metraż. ja mam kominek z płaszczem sprzężony z piecem gazowym oraz piecem na ecogroszek, fakt jest taki że gazówka wogóle nie chodzi a 90 % zimy grzeję kominkiem (żona jest w domu więc podkłada).
Mam go w obiegu otwartym podłączony przez wymiennik płytowy w 100% się sprawdza. Kominek CTM 18kW pow ogrzewania 200m2 , sąsiad ma Lechmę i tez sobie chwali.
pozdrawiam i trafnych wyborów
macx
Edytowane przez macx
przepraszam a czy mógł byś narysować jakiś schemat jak to powinno wyglądać
z możliwością podłączenia pieca na gaz jako dodatkowe źródło ciepła
z góry dzięki pozdrawiam
