Treść opublikowana przez CeKris
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
CeKris odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Kocioł zamontowany.Mam pytanie.W trybie letnim pompa kotłowa jest wyłączona.Czy tak ma być? -
Gdzie kupić dobry pellet w przystępnej cenie w woj.małopolskim, okolice Bielska-Białej?
Piec zamontowany.Teraz czas kompletować papiery i do urzędu.Chciałem pobrać formularz z internetu,ale nie mogę znależć pdf-a do pobrania.Trzeba osobiście się zjawić w urzędzie,żeby dostać formularz do wypełnienia?Skąd to pobrać?
Wybór sterownika kotła Stalmark EkoBox 10KW-jaki sterownik dokupić?
CeKris opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam. Chciałem zapytać jaki dodatkowy sterownik kupić do ww kotła?Pokojowy,wifi,gsm itp,bo teraz działam tylko na tym przy piecu.Aby wejść do kotłowni muszę wyjść na zewnątrz.W lecie bez różnicy.Natomiat w zimie niefajnie. Czy warto? -
Stalmark eko box Niedopalony pellet Stalmark eko box 15kw
CeKris odpowiedział(a) na stoniu temat w Kotły pelletowe
U mnie od dwóch dni pracuje Ekobox 10.Sterownik Tech st -978 i z tego co widzę,to działa na zasadzie włącz-wyłącz.Reszte parametrów dobiera sam.Instalator stwierdził,że pracuje jak piec gazowy. Tak więc nie wiem jak wcześniejsze wersje sterowników tech-a,ale ten mi się podoba.Wrzuciłem pellet z castoramy i przy pierwszym rozpalaniu były spieki.Teraz przy ustawieniu na tryb letni spieków brak.Nawet przy tak kiepskim pellecie. Oby tak dalej. -
Biorąc pod uwagę galopujące ceny,to możliwe,że spale tego pelletu za 9koła.W internetach Olczyk,czy Barlinek po 2000zł/t.Poprzewracało się ludziom we łbach,żeby za odpad tyle płacić. Domek ok.80m2.Ocieplony oprócz stropu.Ale mam w planach. Muszę jeszcze pokalkulować.W razie W...wyjściem jest też kominek z płaszczem.Tylko,że to kolejna inwestycja.
Słuszna uwaga.Myślałem o tym. W moim przypadku 30%,to około 4500zł.Niemało.Pelletu na pół zimy na dzień dzisiejszy. Skąd wiadomo,że 30%?Jest to gdzieś skalkulowane?Druga sprawa...niech się zachce jakiemuś urzędasowi sprawdzić czym palę?Przecież nie da się pieca ukryć.
Super.Wszystko jasne.Gdzieś mi mignęło przed oczami,że tylko na projekty nierozpoczęte.Dzięki kolego
Będę wymieniał starego kopciucha na piec pelletowy.Piec już kupiłem 2 miesiące temu,ale czeka na hydraulika.Natomiast nie złożyłem wniosku o dofinansowanie.Czy mogę to jeszcze zrobić,czy taki wniosek składa się przez zakupem pieca?
Czyli 4-D wystarczy razem z pompą kotłową.Myślałem nad sprzęgłem,ale poczytałem,że do samych kaloryferów wystarczy 4-D. Stara instalacja to układ otwarty.Zostawić ją taką czy przejść na układ zamknięty?Wydaje mi się,że otwarty bardziej bezpieczny w razie "W".Może się mylę? -
No właśnie ...jedni mówią montować inni,że sam zawór 4D wystarczy. Drugie pytanie.Czy montować dodatkowo zawór kondensacyjny czy wystarczy 4D? -
Stalmarka już mam.Czeka na hydraulika.Zanim będzie coś majstrował z instalacją,to proszę napiszcie mi oprócz zaworu 4d montować pompę kotłową na powrocie? -
Dzięki za posta.Jak poradziłeś sobie z niedopalonym pelletem?
A jak się sprawuje ten palnik Stalmarka?Jest odporny na pellet gorszej jakości.Próbowałeś może? -
Piękny wynik.Dom pewnie dobrze ocieplony? -
Mam podobny strop,tylko drewniany.Będę kładł styropian 2x10cm bezposrednio na dechy.Bez żadnych folii.Na styropian ewentualnie wpadnie jakaś płyta osb,aby można po tym łazić.Taki składzik tam będzie.Rzadko odwiedzany.
Ja taki posiadam,ale jeszcze nie podpięty.Ale miło by było jakby ktoś z użytkowników podzielił się opinią. A Tobie Rafał jak sprawuje się eko silver?Jakie spalanie? -
Kolego jak Ci się sprawuje ten kocioł?Pytam bo zastanawiam się nad zakupem.Trochę obawiam się,że zasobnik 120l nie jest za wielki i będę musiał często dymać do kotłowni.Ale może mi się wydaje? Jak ten palnik Stalmarka się sprawuje w Waszych kotłach?
Licząc zużycie średnio po 15-20kg na dobę,to co 4 dni trza zasypywać 🙂 Następna ważna sprawa,to czyszczenie.W Stalmarku jest od tego specjalna wajha od góry do czyszczenia wymienników.Wyczystka na dole.Chyba fajne rozwiązanie.W drugim kotle też raczej nie ma problemu z dojściem,bo to mały kociołek jest.Rozpalanie i gaszenie automatyczne w obu przypadkach.Nie znam sterowników. No mam zagwozdkę. -
Co do gazu,to podłączenia wstrzymali na 2 lata.Tak więc problem sam się rozwiązał. Ale chciałem się Was poradzić.Mam propozycje dwóch kotłów.Mam dylemat który wybrać. Pierwszy to Stalmark Eko Box 10kw.ajny mały kociołek.Idealnie wpasował by się w moją małą kotłownię.Producent ma fabrykę i serwis za miedzą.Minus to zasyp tylko 90kg.Trza było by częściej dymać do kotłowni.I nie wiem jak się sprawują palniki Stalmarka. https://stalmark.pl/kociol-ekobox-kompaktowy-i-nowoczesny/ Drugi to Adamkiewicz 12kw. https://kotly-adamkiewicz.pl/sklep/pellar12kw/ w wersji z osobnym zasobnikiem prawie 300kg załadunku.Palnik KiPi.Możliwość palenia słabszym jakościowo pelletem. Co wybralibyście i dlaczego?Dziękuję za rade. -
Nie podlewam.Temperatura wacha się między 16-22stopnie,więc chyba nie ma takiej potrzeby
To jak...sprzęgło czy zawór 4D? -
Z tego co czytałem,to w lecie wskazane podlewanie.Nie wiem jak przy takiej temperaturze ok.16-21stopni wewnątrz? Ona chyba musi być cała jasnoszara.Wtedy chyba jest dobrze wyschnięta.Teraz mam plamy ciemniejsze,czyli te mokre.
A czy podlewać miksokreta.Podlewałeś czy nie trzeba?
