CeKris
    308
Treść opublikowana przez CeKris
  1. CeKris
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Jeśli to nie ściema to ceny fajne.Ale znając życie to ściema.Jeszcze wysyłka za darmo.
  2. Czyli jako pompa CO, z czujnikiem na ochronie powrotu. Czyli na zaworze wbudowanym 1.Jako zawór 4D mam 65st.C Tak mam teraz przy krzywej grzewczej i priorytetem są grzejniki,natomiast powrót jest wypadkową działania zaworu i pomp.Dokładnie tak jak piszesz.Jak jest cieplej na zewnątzr,to mniejsza temperatura idzie na grzejniki ,a wyższa na powrót i analogicznie jak temperatura na zewnątrz niższa.
  3. Namieszane pięknie.Ale po kolei: -Zawór 4D,za nim pompa CO.Temeratura załączenia 40 st.C.Na djęciu bez siłownika.Już jest -Na zaworze 4D ustawić ochronę powrotu min.55 st.C -Na powrocie pompa,podpięta pod styk dodatkowy 1-na nim ustawiona pompa CO i czujnik ochrona powrotu.Załączenie pompy 40st.C Na zdjęciach mam ustawione pompa przewałowa Czy tak to ma być ustawione?
  4. Kolejna instrukcja sterownika TECH ST978T dotycząca konkretnych kotłów Stalmarka.Są małe zmiany. ST-9765 (978T GD) Stalmark Hydro Vegas_Silver_EkoBox II.pdf
  5. To wychodzi na to,że pompka kotłowa nie jest mi potrzebna?
  6. Na zaworze 4D nie mam ustawionej ochrony powrotu.Ponieważ przy jej załączeniu priorytetem dla sterownika,kotła jest utrzymanie powrotu a nie grzanie pomieszczenia.Zawór 4D jak nagrzeje powrót,to wtedy dopiero puszcza wodę na grzejniki.Dlatego na pompie przewałowej mam ochrone powrotu
  7. 42-55st.C Pomyłka Czyli startują wszystkie pompki równo...np od 42st.C,a przewałowa(kotłowa)ma działać aż temp.na powrocie spadnie poniżej 42 szt.C?
  8. Czy pompa kotłowa(przewałowa)powinna pracować cały czas,nawet po wygaszeniu kotła,ale tylko w zadanym przedziale,to jest u mnie 42st.C-załączenie i 55st.C-wyłączenie?Pytam,gdyż jak na styku dodatkowym załączoną mam"pompa przewałowa" i czujnik powrotu,to widzę,że wyłącza się i załącza kiedy chce i nie wiem od czego to jest zależne.Natomiast,jak ustawie "pompa CO" i czujnik powrotu,to pompka ta pracuje w zadanym zakresie temperatur.Czyli u mnie 42-45 st.C
  9. CeKris
    No to coś śmierdzi
  10. CeKris
    pewny sprzedawca i strona?
  11. Dokładnie tak jak piszesz.Wobec tego start tej pompy może być tak nisko ustawiony(30st.C)?
  12. Nie miałeś na myśli pompek CO i CWU? Ty nazywasz pompe kotłową tą w kotle,a mu chodziło o pompe przewałową.U mnie pompa CO,CWU i ta w kotle startują od 45st.C.Natomiast przewałowa od 39st.C.
  13. Jak ustawie temperature załączenia pomp na 40 st.C,a kotłową na 30st.C to będzie OK?
  14. A kotłowa od jakiejj temp.ci się załącza?
  15. Mam jeszcze pytanie.Pompa CO startuje u mnie przy 37 st.C.Natomiast pogodówka od 34st.przy +10 st.C?Czyli wychodzi na to,że przy +10st.C system nie wpuści mi ciepłej wody na dom.Wiem,że najprościej jest obniżyć start pompy CO do 34st.Ale czy przy tak niskim starcie pompy CO piec dłużej się nagrzewa i osiąga zadaną temp.Przez co zwiększy się spalanie pelletu?Jak to dobrze zgrać ze sobą aby było komfortowo i ekonomicznie?
  16. CeKris
    Z tym ej ajem to trza uważać.Ja też zasięgnąłem pare porad na temat ustawień pieca i za każdym razem pisze co innego.Plus tego wszystkiego,że zrobiłem już ponad 3000 kroków od pieca do kompa.
  17. Jak zrobiłeś?Napisz czy jest poprawa
  18. CeKris
    Wybór wełny na strop
    Jak się sprawuje twoje ocieplenie?
  19. U mnie wygląda to dokładnie tak Doradźcie proszę
  20. CeKris
    Też dziś dotarła do mnie paleta "złota".Magnum 70 worków.Wybuliłem 2000zł
  21. A co myślicie o wełnie granulowanej.Musiałbym jednak ściągnąć deski i między legary wsypać wełnę.Bez wybierania tego co tam jest?Pytam,bo co majster to inna opinia,jeśli chodzi o styropian.Jedni mówią,że to ryzyko na dechy styropian dawać.Że nnie przepuszcza pary.Inni,że nie zaszkodzi.Dlatego wełna wydaje mi się bardziej bezpieczna.
  22. CeKris
    To są te chytrusy.
  23. CeKris
    Stare powiedzenie mówi..."chytry dwa razy traci".Mam nadzieje,że na pellecie też się sprawdzi.
  24. CeKris
    Mój dostawca nie wozi,bo stwierdził,że zaraz by się rozszedł.Sprzedają na worki.Kto chce niech pakuje do auta ile zmieści.
