Treść opublikowana przez ramzeus
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Ścianki mogłyby się rozchodzić ku dołowi, a czy palnik zniszczy się błyskawicznie to zależy z czego będzie zrobiony. Można użyć stali żaroodpornej.
Witam. Przeglądając ostatnio net natrafiłem na coś takiego; Myślałem czy nie można by zastosować takiego palnika opadowego do spalania zrębki. Dotyczy to oczywiście osób posiadających kocioł ze spalaniem dolnym lub górno-dolnym (po zatkaniu szczeliny nad pierwszą przegrodą) i z zasypem od góry lub po skosie. Mój plan jest taki: Zasyp zrobiony z blachy o przekroju kwadrat bądź prostokąt dopasowany tak aby wstawić go przez górne drzwiczki zasypowe. Pomiędzy zasypem a drzwiczkami uszczelniamy wełną. Zasyp od góry posiada wieko zamykające. Zrębka spala się opadając pod własnym ciężarem na palnik wykonany jak na załączonym linku. Oczywiście palnik musi być dopasowany wymiarami do zasypu. Podawanie powietrza tylko przez drzwiczki dolne, popielnik i góra szczelne. Oczywiście pewnie spalanie w taki sposób wiązało by się z dosyć częstym dosypywaniem. Jakie Waszym zdaniem plan ma szanse powodzenia? Czy może któryś z forumowiczów próbował wykonać taki "palnik".
Spalanie Zrębki Z Węglem.
700W w podajniku do ekogroszku? przy jakiej mocy palnika i kotła? Normalnie stosowane są silniki 0.09 KW = 90 WAT lub 0.18 KW =180 WAT ale to przecież producent kotłów przecież wie. Silnik 0.18 KW spokojnie daje radę przy samej zrębce, Jeśli pan Cichewicz nie wierzy to zapraszam. Proszę nie róbmy wody z mózgu ludziom szukającym pomocy.
Lepsze niż obudowa będzie większy wałek. Będzie się wolniej kręcił (mniej strzelał), zasłoni też cały przelot "gardzieli". Z tyłu za wałkiem pasuje kawałek zasłonki aby nie wciągało kawałków nad wałek. Co do pałąka to naprawdę kapitalna sprawa.
@Moskit. Na filmie widać jak wpada materiał ponad wałek. To raczej niepożądane zjawisko. Dlatego była moja wcześniejsza sugestia aby wałek podający miał większą średnicę "gardziel" rębaka. Jeśli mogę moim skromnym zdaniem to super rozwiązaniem jest pałąk w okół leja do podawania, połączony z rozdzielaczem. Nie musisz sięgać do "wajchy" na górze. Po za tym maszynka fajna, esiok nie pali dużo więc i pozyskanie jest tanie.
Ogrzewanie Podłogowe, Czy Tak Można Wykonać?
Witam. Dzięki wszystkim za dobre słowo. Mam trochę zapiernicz z tym moim remontem, brakuje czasu na wizyty forumowe. Miał być remont 2 pomieszczeń teraz przenosi się na 4. Brak słów. Podłogówka miała być w 2 pomieszczeniach, zostało na 1 (3,6m2) i całe szczęście. Stan obecny jest taki. Izolacja: styropian 1 cm plus 3x ekran zagrzejnikowy, może nie bogato ale nie było więcej miejsca. Rurki w rozstawie ok 10 cm, zalane 5 cm betonu zbrojonego włóknem. Zasilanie na początek zrobię przez zawór 3/4 i głowicę z kapilarą. Całość robiona dopiero w sobotę wiec muszę poczekać ok 3 tygodnie na odpalenie, chyba że można wcześniej.
Zawory powrotne na grzejnikach mam, kryzować jest czym. Pompa obiegowa GRUNGFOS UPE 25-40, pracuje na 1/2
Obwody będą jakby ostatnim grzejnikiem. Jakby jednak założyć zawory 3/4 (większy przepływ) zamiast 1/2 plus głowice z kapilarą, trochę zkryzować zawory na grzejnikach to może.... Mieszacz to już kaska większa. 7-8 cm mam do dyspozycji w sumie razem z dociepleniem.
Witam "Pokonałem" wysokość. Mam do dyspozycji jakieś 7-8 cm czyli nie jest tak źle. Pozostaje jeszcze kilka szczegółów. Ogrzewane będzie 2 pomieszczenia 4m2 (płytki) oraz 4,5m2. (panele). Co radzicie? Dać na 1 RTL-u czy 2 niezależne, czy może zastosować jakiś rozdzielacz. Jak gęsto ułożyć rurki pod panele, czy tak samo jak pod płytki? Jeśli RTL z kapilarą czy zwykły? Jeśli ktoś może pomóc w takiej sprawie to bardzo proszę. Kurdę kocioł zbudowałem a w tym to jestem kompletna noga stołowa.
Cena kosmos, a może by tak ekran grzejnikowy: http://allegro.pl/ekran-zagrzejnikowy-grzejnikowy-5m-x-0-5m-x-3mm-i3853876081.html . lub: http://allegro.pl/ekran-zagrzejnikowy-mata-aluminiowa-pianka-alu-i3859674924.html#tabsAnchor Jakby go dać 2 lub 3 warstwy i dopiero styropian 10 cm.
Byłem rano w w sklepie hydraulicznym i doradzili mi wykonanie "wylewki" tynkiem maszynowym KNAUF - a. Nie wiem tylko czy zawiera wapno. Są podobno jakieś cudowne folie izolacyjne, nie wiesz może jak one się nazywają?
Witam. Chcę zrobić ogrzewanie podłogowe wiatrołapu. Sytuacja jest taka. Podłoga i płytki już są, mam dostęp tylko od spodu. Czy można by było "przykleić" do tego stropu rurkę następnie ją zatynkować i podkleić styropian np 20 cm. Sam strop ma 12 cm grubości. Czy jest sens takiego wykonania, jakie materiały izolacyjne zastosować. Czy robił może ktoś coś takiego.
Oczywiście, że wszystko wyjdzie w praniu jednak większy wałek to wolniejsze obroty, mniejsza podatność na "skakanie wałka". Sprężynę dociskową wałka trzeba będzie założyć, ja mam 2 szt od szczęk hamulcowych do C360. Piszę Ci zgodnie z praktyką nie teorią. Ty masz 2 noże więc będziesz miał 2 razy wolniejszy posuw wiec może będzie OK. Już nie mogę się doczekać filmiku z Twoim nowym rębakiem w roli głównej.
Polecam zwiększyć średnicę wałka do jakichś 15-17cm. Wałek będzie się mógł wolniej kręcić to po pierwsze a po drugie nie będzie możliwości włożenia gałęzi nad wałek.
12 cm to nie za dużo, powinien mieć taką średnicę jaka będzie wysoka gardziel a pewnie będzie wyższa jak 12 cm. Jakie przewidujesz max. gałęzie zrębkować?
Koło fi 600mm i gr. 30mm, oj będzie miał esiok co ciągnąć.
- Wilgoć Za Szafą Wnękową
Jaką masz średnicę koła bo przyznam, że wygląda na dosyć konkretną. Co do esa to kwestia jaki gruby materiał będziesz przerabiał, pompa i hydromotor też trochę mocy pobiorą.
@moskikt. Nie widzę tu podparcia wałka podającego po przeciwnej stronie silnika. Będzie mocowany tylko na silniku hydraulicznym?
- Palnik "brucer" Nacięcia - Dysze
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Anlen® Aktywator Spalania Węgla
To ja mam do zrębki pellet sypać??? Nie po to robię zrębkę aby teraz pellet za ponad 1200 zeta kupować. Za takie pieniądze to ja pewnie ze 2 zimy opalę. Żadnej kalkulacji: przyrost 10%-13%, koszt 60 złoty na tonę x ok 7 ton = 420 za sam proszek? nie dla mnie odpadam.Już wolę dokupić gotowej zrębki bukowej po 60 za m3.
Z tym czasem 11 minut i 14 minut może być trochę problemu. W moim przypadku a i pewnie we wszystkich kotłach z podajnikiem spalających zrębkę czas spalania dawki to ok 20-40 sekund, nie minut. Czy ten środek AnLen biomassa jest w stanie się tak szybko się zainicjować (podoba ni się to określenie). Trochę tego nie rozumiem. Zrębka to przecież kawałki drewna a nie pył drzewny, te kawałki są tak samo zbite tylko są trochę mniejsze. Mają tą samą gęstość tylko inny ciężar nasypowy. Na jakiej podstawie piszesz, że zrębka ma inną wilgotność, czy zrębka nie może mieć takiej samej wilgotności jak drewno opałowe czy też kominkowe??? Jeżeli do różnej wilgotności zrębki używa się różnej ilości dodatku to czy przy drewnie jest tak samo??? Jestem skłonny zaryzykować pieniądze i kupić cudo ale podstawowe informacje chcę zdobyć u źródła.
- Anlen® Aktywator Spalania Węgla
