Treść opublikowana przez ramzeus
- Jak Powinien Działać Miarkownik?
- Grzejnik Zimny Do Połowy Pomocy!
- Ekocentr Pphu Z Pleszewa
- Wysoka Temperatora
Modernizacja Kotłowni
A nie lepiej jeden kocioł ale większy? Jak chcesz rozwiązać kwestię odprowadzania spalin z dwóch kotłów?
Antracyt Na Opał Czy Warto
krisk Nie wiem czy paliłeś antracytem ale moje obserwacje są trochę inne. Dmuchawy nie potrzebowałem a tym bardziej potężnej, z komina zero dymu, pali się jak koks. Paliłem w moim kotle z dolnym spalaniem bez najmniejszych problemów. U szwagra i kolegi posiadających kotły z górnym spalaniem nie chciało się palić od góry. Owszem trudniej się rozpala niż węgiel ale wystarczy kilka bryłek węgla a na wierzch przysypać antracytem. Witam. Dla zainteresowanych antracytem: Adres firmy : SOLID FINANCE Sp. z o.o. 20-258 Sobianowice k/Lublina. Numer telefonu 081 759 69 06 lub 511 485 043.
- Własny Kocioł Dolnego Spalnia
Witam po przerwie wszystkich konstruktorów kotłów. Ukończyłem moje dzieło, już jest zamontowane i pracuje na ciepłą wodę. Na razie testuję różne ustawienia chociaż trudno tu mówić o testach bo na zewnątrz jest jeszcze za ciepło na dłuższe palenie niż na zagrzanie ciepłej wody (200l). Pierwsze spostrzeżenia to: kocioł do zagrzania 200l (+55 w kotle) wody do 60 stopni potrzebuje 10 kawałków drewna dł 25 cm (suche pocięte sztachety) plus mała reklamówka trocin. Wydaje mi się mało Wy oceńcie, spalanie przebiega dosyć głośno, dźwięk przypomina pracujący palnik gazowy. Co prawda o taki efekt mi chodziło ale nie myślałem, że to będzie aż tak słychać. Muszę jeszcze dobrać odpowiedni otwór dolotowy powietrza do popielnika bo wydaje mi się za duży. Specjalnie zrobiłem większy, zawsze łatwiej zaślepić. Jutro postaram się wstawić fotki moich wypocin. Pozdrawiam.
Rąbanie Olchy
Ja mam do przerobienia 35 mp brzozy.
Nowe Stare Palenisko
Widzę, że nie marnujesz czasu. Wygląda to całkiem nie źle, przyznam, że mnie zaciekawiło. Ja niestety trochę przystopowałem. Inne obowiązki wezwały.
Witam. Dzisiaj nalałem wody do kotła. załamałem się na pierwszy rzut oka. Był cały mokry na szczęście z zewnątrz. Zaspawałem 4 punkty nalałem znowu i przyglądnąłem się środkowi. Bez ciśnienia nic nie leciało. Po nabiciu 2.5 bara pojawiły się tylko 4 miejsca gdzie sączy się woda. Na szczęście jest dostęp aby to pospawać bez rozcinania płaszcza zewnętrznego. Niestety brakło dziś na to czasu. Mam nadzieję, że zakończę w poniedziałek.
Kocioł Viking 18kw
Po co Ci 25 KW do domu 110 m2. W zupełności wystarczyłoby 15 KW. Twój jest dwukrotnie przewymiarowany. Smoła właśnie dlatego powstaje. Na to nie ma rady. Możesz jedynie próbować jakoś ograniczać moc kociołka. Najlepiej jednak wymienić na mniejszy. Max 15 KW. W moim przypadku 17 KW na 100 m2 okazało się dużo za duże.
Wkład Do Kuchni Kaflowej
Witam. Nie wiem czy taki wkład jest dobrym rozwiązaniem. Koszt 870 PLN plus hydraulik plus przerobka pieca kaflowego, dokupienie cegieł szamotowych, kilku kafli. Usługi zduna nie są tanie. Może lepiej coś takiego. http://allegro.pl/item943017246_kociol_pie...ecokuchnia.html Zajmuje mniej miejsca i jak przeliczysz wszystkie koszty oraz za i przeciw to wyjdzie korzystniej piecokuchnia.
- Awaria Co
Dzięki wszystkim za słowa uznania. Przyznam, że nie spodziewałem się takiej reakcji. Byłem raczej nastawiony na trochę gromów a tu proszę nawet zamówienie od Kazika. Dzięki Kazik ale najpierw muszę "sprzęt" wypróbować u siebie. Potem pomyślimy. Woku, wyczystki mają po 10 cm szerokości. Ręka wchodzi bez problemu o szczotce nie wspomnę. Heso, mam nadzieję, że uchylisz nam rąbka tajemnicy swojej nowej konstrukcji, powodzenia w dzialaniu. Jakby ktoś miał jakieś fajne rozwiązanie przetrząsacza to proszę o rysunek lub fotkę. Pozdrawiam wszystkich palaczy modernizatorów.
Awarie na spawach wynikają z tego, że nikomu z wykonawców nie chce się fazować przed spawaniem. Kładą spoinę na wierzchu nie robiąc przetopu. Myślę, że nie powinienem mieć takich problemów Wszystko jest fazowane i i zarówno spawy czołowe jaki pachwinowe są robione na dwa razy, przetop i lico. Rzeczywiście roboty i spawania jest masę ale cóż robię dla siebie. Czasu własnego nie liczę mając nadzieję, że kociołek odwdzięczy mi się długą i bezawaryjną pracą. Sam widzisz, że takich kotłów nikomu z masowych producentów nie chce się robić. Wszyscy idą na łatwiznę nie patrząc na nas użytkowników. Pozdrawiam.
Witam, mam kolejne fotki. Tym razem lepszej jakości. Troszkę dzisiaj podgoniłem ze spawaniem. Na wygląd spawów nie patrzcie, nie jestem zawodowcem. Jednak w przeciwieństwie do masówki wszystko zostało zfazowane przed spawaniem. [a ttachment=5163:spawy.jpg] W poniedziałek mam urlop. Pozdrawiam
Dokładnie się z tobą zgadzam, to tylko pospawane kawałki bach. Żeby z tego był dobry kocioł sama blacha nie wystarczy. Gdzie palnik, ruszta, przetrząsacz itp. pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Potem "tylko" regulacje, poprawki nauka palenia. Coś czuję, że mi do jesieni zejdzie. Mam jeszcze kilka dni starego urlopu to może wezmę i trochę podgonię ze spawaniem. Rzeczywiście fascynujące zajęcie. Pozdrawiam
