ramzeus
6
Treść opublikowana przez ramzeus
Pomysł rzeczywiście karkołomny może jednak ktoś tak ma i działa. Rury ma 2 cale więc zawór 4D plus dodatkowa pompa to nie mały wydatek.
Witam. Muszę coś zmienić w mojej instalacji, na dom wystarczy mi 40-45 stopni, do ogrzania wody CWU to trochę za mało, utrzymywanie 40* na kotle na dłuższą metę nie za zdrowe dla niego. I tu mam dla kolegów pytanie. Czy istnieje możliwość podpięcia zaworu 3D tak aby chronić temperaturę powrotu ale zanim ciepła woda wróci do kotła aby przechodziła przez wężownicę CWU. Czy możliwe jest takie działanie na jednej pompie? Szukałem takiego schematu, niestety nie znalazłem.
Popatrz na to: http://esterownik.pl/forum/posty,426/palnik-brucer-i-jego-modyfikacja,1
Czy ktoś z forumowiczów wybiera się może na targi do Kielc? Ja będę w sobotę może udałoby się spotkać i wymienić poglądy. Tu: http://www.targikielce.pl/index.html?k=agrotech&s=index link.
OK. Czekamy na jakieś fotki, opisy itd.
Piec Z Podajnikiem I Miarkownikiem Ciągu
ramzeus odpowiedział(a) na macx temat w Kotły z podajnikiem
Heso, Trudno mi sobie wyobrazić podajnik z dolnym spalaniem, ale znając Ciebie to pewnikiem coś Ci po głowie chodzi. -
@akmaly, Co się u Ciebie dzieje, że chcesz wstawić wkład do komina.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Zupełnie z innej beczki. Co prawda to forum o ogrzewaniu ale zainteresowania mamy różne. Wybiera się może ktoś do Zdyni na zlot? Fajnie by było się spotkać i poznać kolegów forumowiczów.
Dobór kotła Wybór Pieca Dolnego Spalania?
ramzeus odpowiedział(a) na raider21 temat w Kotły zasypowe
Vlad, trafne podsumowanie.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Do tej pory buduje się kominy z czerwonej cegły.
Może jest odwrotnie. Ten 18x27 to chyba powinien być dymnym a ten fi 100 czy 120 wentylacyjnym.
Ze zdjęć to tak nie bardo jest to kocioł dolnego spalania.- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Normalnie zapal w kociołku drewnem bez wody, oczywiście podkładaj dosłownie po kilka patyków. Kontroluj co chwilę kiedy będzie można sadzę zeskrobywać bez większych problemów (ok 70-80*). Wtedy przestań podkładać i do czyszczenia przystąp. Testowane sprawdza się. Sadza szklista pięknie się pali ale to zapewne wiesz. Pozdrawiam.
Zobacz tu: http://www.seko.pl/kotly-z-dolnym-spalaniem.html powinno Cię zadowolić, przynajmniej w/g opisu producenta- 57 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Kawałek ściany zrobiłem, masakra przy wierceniu , kto wiercił w mokrym betonie to wie o czym mówię. Dobrze, że miałem dobrą wiertarkę. Wywierciłem ok 100 otworów fi 24 na długość 45cm zalałem i czekam. Płyn do otworów wlewałem opryskiwaczem ogrodowym, zdjąłem tylko lancę. Z upływem czasu płyn robił się galaretowaty, po ok 2-3 tyg zastygł. Ogólnie efekt powinien być zadowalający. Konkretną odpowiedź niestety opóźni gwałtowna ulewa i zalanie piwnicy.
Zawór Czterodrożny Gdzie W Którym Miejscu
ramzeus odpowiedział(a) na killerek temat w Instalacje CO i CWU
Dom 200 m2 a ty chcesz kocioł 30 KW? Za duży, będziesz miał same kłopoty. Zacznij inwestycję w ocieplenie to szybciej się zwróci niż solar. Jeśli chcesz się przygotować do jego późniejszego montażu to zainstaluj zasobnik z dwiema wężownicami, Teraz podepniesz obydwie do CO potem jedna do solara. Zawory termostatyczne są ok, musisz pamiętać aby zostawić ze dwa grzejniki (np w łazience) bez zaworów - kotła na węgiel nie da się ot tak wygasić. Czy zawór 4D przy 30 KW na 200 m2 spełni zadanie? to pytanie do posiadających taki zawór. -
Dzięki za informacje. W sobotę zabieram się do pracy. Co prawda ten Ceresit to płyn a nie masa, myślę więc aby najpierw zalać otwory samym płynem a na koniec urobić go z cementem i wypełnić.
Sambor, nie wiesz czym zaklejali otwory? To była zwykła zaprawa czy jakaś specjalna? Zalewali do pełna czy tylko zaślepiali otwory? Zamówiłem to: http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-izolowania-i-renowacji-budowli/specjalne-produkty-renowacyjne/co-81 Zrobię kawałek ściany i zobaczymy jakie będą efekty.
Sambor, dzięki za linka. Ta technologia jednak nie jest dostępna do samodzielnego wykonania. Wiadomo, że jak przyjadą to swoje zaśpiewają. Oczywiście jeżeli nie będę miał wyjścia to trudno, chciałbym jednak sam się pobawić. Znalazłem środek : http://www.izomur.pl/pl,45,Wytyczne_metody.html . można kupić bez problemu i zrobić samemu. Miał ktoś z nim doczynienia. Sambor ile płaciłeś za wykonanie.
Czy może ktoś z szanownych kolegów osuszał fundamenty metodą iniekcji? Muszę takie prace wykonać tego roku (w sumie ok 40 mb) a w necie tyle różnych, czasami sprzecznych informacji, że boli głowa. Jeżeli coś wiecie na ten temat to bardzo proszę o info. Podobno wystarczy wlać w otwory zwykłe szkło wodne. Czy to prawda? Pozdrawiam
W drzwiczkach załadowczych zrób otwór z możliwością regulacji zamknięcia. Po jego otwarciu spaliny będą przeciągane przez opał do palnika. Wielkość musisz dobrać doświadczalnie, powinno jednak wystarczyć fi10 - 12 mm.
@aleksy1978 Czym chcesz mielić węgiel.
Kocioł Wlasnej Konstrukcji Ze Zbiornikiem Akumulacyjnym
ramzeus odpowiedział(a) na Orzel temat w Kotły zasypowe
AR 9.4.0 działa. @orzel Nie bardzo wiem jak chcesz go czyścić, od tyłu? Planujesz wstawić palnik ceramiczny? -
Miałem podobne problemy z tym kotłem i przerobiłem go na dolniaka. Przegrodę zrobiłem jednak w całości z cegieł szmotowych, potem przerobiłem na dół z cegieł a górna część przegrody z blachy żeliwnej, wyjmowanej do czyszczenia. Całość okazała się strzałem w dziesiątkę. U mnie był do tego kocioł przewymiarowany 17 KW na 100 m2. Jeżeli mogę ci doradzić to ruszta za przegrodą również zaślep cegłą ale nie zupełnie. Zostaw szczelinę ok 1 cm na całej szerokości kotła dla dostępu powietrza wtórnego. Jak byś miał jakieś pytania odnośnie przeróbki to pisz.
