Treść opublikowana przez Mcgiwer
- Gdzie podłączyć termostat pokojowy Salus091FLRFV2?
- Kołton Bio pellkompakt 16 kW
Kostrzewa Mini Bio Luxury B 21 kW.
Pellet jest dobrze przeważony, bo widzę że 7kg/h ma podaną wydajność. Jeśli nie przeważałeś to zrób to i wpisz prawidłową wagę. Co to za pellet jest ? Jeśli jakiś dobry to można pobawić się kaloryczności, zwiększyć do 5.2 -5.3. Osobiście zmniejszyłbym maksymalną moc kotła bo te 23kW to na 220m2 to sporo, chyba że dom nieocieplony. Generalnie największy wpływ na ilość spalanego pelletu ma jakość pelletu, przeważenia pelletu i wpisanie wagi danego pelletu i kaloryczność. Jeśli to dobrze jest wpisane i kocioł dobrze grzeje i dochodzi do zadanej temperatury to można się jeszcze poeksperymentować histerezą i nadzorem.
- Kostrzewa Mini Bio Luxury B 21 kW.
@tablo888 Przy takim pellecie jak na zdjęciach, który ma sporo piachu i innych badziewi to musisz sprawdzić po ok 40 minutach pracy kotła, czy nie masz zbyt dużo pelletu w palniku. Spróbuj ustawić wagę na 3000, czas czyszczenia na 100sek. i przy tym rotację na 8%, odpal kocioł i sprawdź po wygaszeniu czy jest lepiej, w trakcie pracy kotła za dużo nie grzeb bo nie będziesz wiedział co pomogło a co nie.
Lazar smartfire 15kw
[mention=79235]Grzesiek-170[/mention] Jak masz czujnik pogodowy to możesz mieszacz ustawić od niego, jeśli będzie słabo grzać to trzeba podnieść krzywą i ustawić zmniejszenie temperatury po osiągnięciu zadanej z termostatu o np. 5st.C, jak masz słabą termiczność budynku. Jeśli masz ocieplony budynek to możesz ustawić wyłączenie pompy instalacji c.o. po osiągnięciu zadanej a histerezę termostatu pokojowego ustawić na 0,5st.C 65st. puszczane na c.o. to uważam zbyt dużo, ja mam u siebie przy mrozach na 52st
Kotłospaw Slimko 12kw - optymalne ustawienia
Temperaturę CWU polecam podnieść, zalecana minimalna 45-50 st, że względu na higienizacje wody, co do mieszacza, jeśli masz włączone sterowanie pogodowe to nie działa "zadana", po prostu w zależności od temperatury, sterownik sam zadaje temperaturę na instalację, jeśli mimo tego w domu będzie za zimno lub za ciepło to należy w ustawieniach mieszacza przesunąć krzywą grzewczą. Co do podajnika pelletu, pellet najpierw trzeba przeważyć i wpisać odpowiednią wagę pelletu, ma to wpływ na ilość podanego pelletu bo na podstawie wpisanej wagi sterownik dobiera ilość podanego pelletu na palnik, wpisana waga ma też wpływ na podanie "prawidłowej" ilości spalonego pelletu, jeśli masz econet, na ilość spalonego pelletu jak i na pracę palnika, ma też wpływ ustawienie kaloryczności w sterowniku.
Rozumiem że pellet przeważyłeś ? Bo od tego trzeba zacząć, jaka Ci wyszła waga tego pelletu w 6 minutowym teście ?
Tak, ja kotła nie wyłączam z prądu przez cały rok. Jak miałeś wyłączony kocioł z prądu przez całe lato, to baterie w panelu musiały się rozładować i nie miało co podtrzymać pamięci.
No ja mam taki sterownik i u mnie nie kasuje się data i zegar po wyciągnięciu wtyczki, po jakim czasie się kasują to nie sprawdzałem, bo bateria po jakimś czasie pada.
No to nie masz podtrzymania, więc gubi ustawienia. Gdzieś powinna być bateria lub kondensator podtrzymujący prąd
A czasem nie aktualizowałeś sterownika ? U mnie tak się zadziało po aktualizacji. Wpisz zgodnie z wagą
Palnik KIPI 16kw + defro optima 18 std
Przy rozpalaniu płomień jest na 100% bo masz właściwą dawkę do rozpalania, potem zapewne Ci zasypuje pelletem palnik więc go zadusza, najlepiej zaglądnij do palnika i zobacz, jeśli się kopci i pelletu jest za dużo to możesz wartość w kg. zwiększyć, i/lub kaloryczność. Nadmuch też jest za duży, raczej niżej 40 niż powyżej. Co do czyszczenia to rotacja na 20% też zbyt dużo, musi Ci się ułożyć żar, nie możesz go też zbyt często obracać i też nie za długo. Daj sobie 120 s i 4% na początek i obserwuj czy lepiej czy gorzej.
No jak na urządzenie kosztujące 600-800 zł, na którym ma działać podgląd rzeczywisty to kiepsko przygotowali do tego serwery, mnie też to wnerwia, trzeba pisać do nich meile z zastrzeżeniami, albo niech to ogarną albo oddają kase za zakup bubli. Może wtedy się ogarną choć trochę.
Klimosz Le Pellet 20. Ocena instalacji i pracy
0,8 stopnia spadku temperatury w CWU po 2 godzinach to dużo ?, w takim razie też mam skopane coś 😉 Po pierwsze w którym momencie ten spadek był taki, czy jak zbiornik był po nagrzaniu i nikt wody nie odbierał, czy jak zbiornik miał już odpuszczaną ciepłą wodę w iluś % a z tego co widzę to woda była już odpuszczana bo od zadanej jest mniej o prawie 6 stC. Te zbiorniki nie mają też aż takiej izolacji by nic nie spadało po 2 gdzinach, wydaje mi się że 0,8 st w dwie godziny to nie jest jakiś duży spadek, tym bardziej że na dole w zbiorniku już było część wody zimnej.
@Multiwojt Nie wiem co to masz za pellet ale na A1 to bez problemu by Ci chodziło na podstawowych parametrach, żeby ustawić kaloryczność 6,3 to w tym pellecie musiałbyś mieć chyba węgiel, no i czas cyklu w trybie praca 45s to za dużo, zmień to na 15 sekund. Obawiam się że idziesz z tymi parametrami za wysoko, twierdzisz że masz w palniku za dużo pelletu, oczywiście nie może być tam tego pelletu zasypane pół średnicy rury ale też nie może być tak by leżało tam kilka ziarenek bo świeży pellet musi się od czegoś zapalać więc "małe" palenisko musi tam ciągle być. Moja sugestia jest taka, Jak wygasi Ci się kocioł, i wpisaną masz odpowiednią wagę (nie zaniżoną ani nie zawyżoną) ustaw kaloryczność na 5.0, czas cyklu w trybie praca ustaw na 15sekund, co do czyszczenia czas czyszczenia na 160sekund i obrót 5%. Odpal kocioł ( weź sobie krzesełko i kawę do kotłowni, bo to trochę potrwa)i obserwuj ale tak min. po pół godzinie jaki masz płomień w %, jak kiepski płomień i mały to obniż do 100sekund czas czyszczenia, odczekaj z 15-20 minut i sprawdź czy się coś polepszyło czy pogorszyło, jak się polepszyło to zostaw czas czyszczenia a zmniejsz na 4% rotacje, odczekaj i zobacz jak to się zmienia. I jak już wielu to powtarza, jak coś zmieniasz w ustawieniach, to zawsze zmieniaj jeden parametr i sprawdzaj co się po tej zmianie zmieniło, jak na lepsze to zostaw jak na gorsze to wróć lub idź z ustawieniem w drugą stronę i też sprawdź w którą stronę jest zmiana. Ja na początku jak coś zmieniałem to zawsze sobie zapisywałem w zeszycie co zmieniałem. Nie ma takiej możliwości by nie ustawić optymalnych parametrów, każdy pellet spala się inaczej, nie każdy spala się idealnie i nie przy każdym będzie płomień 100% ale też nie oto tylko chodzi. Musisz być cierpliwy, ustawienia wymagają czasu i obserwacji, a następnie korekt i nie wszystko na raz bo namieszasz w sterowniku tak, że nie dojdziesz co i jak, oczywiście zawsze można przywrócić ustawienia fabryczne i zacząć od początku.
Mini Bio 10kw Kostrzewa
Przyczyn może być kilka, po pierwsze nie wiemy jaka temperatura jest zadaną na kotle, czy kocioł ją osiaga czy nie, ewentualnie wyłącza sie kiedy, jak ja osiągnie ? może być włączone sterowanie od kotła a nie od termostatu pokojowego, może też być włączony nadzór i co to za serwisant który sobie z tym nie poradził ?
To mi nie wygląda na wrzery tylko oblepione syfem z dziadowskiego pelletu, palnik słabo czyściłeś, weź sobie sztotke zamontuj na wiertarce i porządnie wyczyść ten palnik bo te dziurki powietrza za chwilę nie będą przepuszczać.
Przymiarki do zmiany kotła, wybór pellet o podwyższonym standardzie, mieszkanie 54m2
Czy ten czujnik na zasilaniu ( czerwona strzałka) nie powinien być przymocowany pod zaworem 4-ro drogowym ( żólta strzałka) Teraz mam taką sytuację że gdy kocioł grzeje tylko cwu to powrót jest cieplejszy o 1-2 stopnie od temperatury kotła, przy grzaniu c.o. temperatura powrotu jest trochę niższa
[mention=104410]hubertkledzik09[/mention] Co to za pellet jest, nie czasem łupki ze słonecznika ? Czy u Was też econet24 ma takie długie opóźnienia ?
Chyba na odwrót, to znaczy że z mocy max wchodzi na H2 a potem na H1 Bynajmniej tak wynika z ustawień modulacji.
- Przymiarki do zmiany kotła, wybór pellet o podwyższonym standardzie, mieszkanie 54m2
