Treść opublikowana przez Mcgiwer
Przymiarki do zmiany kotła, wybór pellet o podwyższonym standardzie, mieszkanie 54m2
1. Czy jeśli w ustawieniu kotła →wybór termostatu zmienię na " wyłączony" to kocioł będzie grzał aż do osiągnięcia temperatury zadanej kotła ? 2. Czy jeśli w ustawieniach kotła →funkcja termostatu kotła zmienię na "wyłącz palnik i pompy" to kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej wyłączy się i wyłączy pompy c.o. ? Dobrze myślę ? Bo gdybym chciał by w zimie kocioł mi pracował cały czas z niską mocą to wystarczy zmienić w tych parametrach ? Bo chyba powodem pracy pompy c.o. o czym pisałem wcześniej, jest właśnie ustawienie w w funkcji termostatu kotła "wyłącz palnik", gdybym zmienił na "wyłącz palnik i pompę" to kocioł się wygasi i pompy się nie załączą ?
Ja mam sterownik ecoMax860P3-C, przy ponad 30 minutowym wyłączeniu z gniazdka nic się nie kasuje [mention=104410]hubertkledzik09[/mention] Ja sporo czasu spędziłem przy piecu by płomień zaczął mi palić koło 100% na pellecie z mebli, przerabiałem różne kombinacje i powiem Ci że najlepiej w ustawieniach pomaga posiadanie econet, widzisz wykresy, zmieniasz jeden parametr, odpalasz kocioł i widzisz na wykresie co się zmieniło i w którym kierunku to poszło. Kaloryczność pelletu ma ogromne znaczenie na płomień i nagrzewanie ale równie ważnym parametrem jest czyszczenie palnika, czas i rotacja. Jak trafisz na dobre ustawienia kaloryczności a źle ustawisz czas czyszczenia i rotację to będzie klapa i będziesz zmieniał kaloryczność itp a palnik dalej na 10-60% będzie skakał. Moja propozycja to daj sobie kaloryczność na 5.2, i początkowo czas czyszczenia na 120 sekund i rotację na 5. Włącz kocioł i zobacz jak to będzie chodzić, po wygaszeniu kotła, zmień tylko rotację na 6 i sprawdź, jak będzie lepiej daj raz w górę jak gorzej jeszcze dół do normy, potem zacznie zmieniać czas czyszczenie o 10 sekund. Tak dojdziesz do optymalnych ustawień. Jak ustawisz optymalnie czyszczenie, zmniejsz kaloryczność na 5.0 i sprawdź czy lepiej czy gorzej.
@Kordjano Tak, myślę że powodem jest to że w ustawieniach mieszacza, w "termostat pokojowy mieszacza 1" ustawiłem wartość 15 st.C, tak by po osiągnięciu zadanej temperatury na termostacie pokojowym nie wyłączało całkiem grzania ale by obniżyło to grzanie o 15 st., Mieszacz mam sterowany od pogodynki, (kocioł nie) ale nie wiem czy to działa jak ma działać, bo mieszacz ustawia się automatycznie np. na 30 st. a aktualne pokazuje 45 st. Zauważyłem inny problem, kocioł nie chce mi dojść do zadanej temperatury 65 st. Być może gdy już będzie zimniej i będzie chodził dłużej to nakręci do tych 65 st. Jednak teraz po godzinie czy dwuch pracy max do 60 st. dochodzi, może to przez kiepski pellet z meblościanek.
Chce u siebie w kotle zamontować czujnik temperatury spalin w czopuchu, czy można go zamontować bardziej z boku czopucha czy musi być od góry, bo od góry wychodzące rury z kotła trochę ograniczają mi możliwość zamontowania tego czujnika, wygodniej byłoby mi zamontować ten czujnik na boku czopucha. Ale to chyba w niczym nie przeszkadza ?
Taka sytuacja.... Termostat pokojowy ustawiony na 20 st, aktualna temperatura 22,5 st. Kocioł pracuje i grzeje c.w.u. do zadanej 50st. Kiedy dogrzał c.w.u. kocioł się wyłączył przy 56st ( zadana 65st) i nie wiedzieć czemu, włączyły się pompy obiegowe c.o. mimo że temperatura aktualna na termostacie pokojowym była osiągnięta. C.w.u. mam ustawiony priorytet, gdy grzało c.w.u. to pompa c.o. nie pracowała i prawidłowo więc dlaczego się pompy c.o. włączyły po nagrzaniu c.w.u. gdzie to zmienić ?
- Przymiarki do zmiany kotła, wybór pellet o podwyższonym standardzie, mieszkanie 54m2
Mam jeszcze jedno pytanie zwiazane z tym pompami, czy jak chodzą pompy obiegowe c.o. a zawory termostatyczne się wszystkie zamkną bo temperatura w mieszkaniu osiągnie zadaną to czy pracujące pompy się nie uszkodzą ? Mam takie właśnie sytuację że pompy nadal pracują mimo osiągnięcia zadanej temperatury w mieszkaniu, mam zawór 4-ro drogowy.
Ja obecnie palę samą meblościanką kaloryczność mam na 5.2, nic mi nie zasypuje, próbowałem różnie zmieniać ten parametr od 4,8 do 6,0 i właściwie nic to u mnie nie daje, płomień 100% to marzenie, ciągle skacze między 95% do ok 25% i tak w koło, teraz mam czyszczenie ustawione na 80 sekund i intensywność 5. Jak czyszczenie było na 160 sekund to spadał płomień do 14% i palnik moc zmniejszał. Cykl podawania na 15 sekund. Też już spędziłem w piwnicy sporo czasu i wszelkie zmiany nic nie dają, zacząłem mieszać ten dziadowski pellet z lepszym ale też nic nie dało, może za mało tego lepszego pelletu. A jak u Was jest z temperaturą samego palnika ? U mnie po godzinie palnik ma temperaturę między 19 a 21 st. Tak ma być ?
Mam pytanie, kupiłem ecoNet do kotła, mam sterownik ecoMAX860P3, w sklepie mówili mi że będzie to działać na tym sterowniku, w instrukcji jest napisane że do podlączenia interfejsu ecoLINK2 należy użyć adaptera EL2adapter V2 ale ja w zestawie nie widzę tego adaptera. W zestawie go nie ma czy sprzedawca mi go nie dołączył ? W instrukcji napisane też jest że w przypadku niektórych typów regulatorów konieczne jest zastosowanie adaptera i interfejsu które wchodzą w skład zestawu. Jest to cały zestaw do kipi z pluma. Nie wiem czy bombardować sklep o ten adapter
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Czyli w takim wypadku, trzeba wpisać wyższą kaloryczność by podawało mniej pelletu i go nie zasypywała ? W zakładce czyszczenie jest "cykl rotacyjnego oczyszczania" w standardzie mam 180 sek. Czy to jest czas co ile sekund będzie się kręcił palnik ? Pozostaje kilka grudek spieków w palniku, jak zmienię np na 120 sekund to palnik będzie się czyścił co 120 sekund czy ja to źle rozumiem ? No i o co chodzi z tą intensywnością czyszczenia 3% ?
60 st w cwu ustawione było od montażu, ale faktycznie długo dogrzewa, zmniejszyłem na 50st. a histereze dałem na 20st. Nie wiem czy nie za dużo ale też nie chce by kocioł odpalał mi się często jak to było gdy miałem histereze na 10st., Kocioł ustawiony na 65st. Intensywność czyszczenia miałem na 3% zwiększyłem wczoraj na 10%, dziś spieków w palniku tylko odrobina ale za to pojawiło się trochę świeżego pelletu w palniku. Niestety wczoraj wieczorem palnik przy 10kW skakał między 8 a 40% płomień. Czy w mocy pośredniej i minimalnej też jest porządany płomień 100% czy ma być mniejszy ? Nie pasuje mi też coś nastawy wentylatora wywiewnego. Przy mocy max 10kW ustawiono mi na 50%, przy 5kW 40% a przy minimum 3kW 36%, robiłem zmiany 2% w dół ale zmian na palniku nie widziałem, ale sądzę że gdy będzie za duży ciąg to będzie mi szybciej spalać pellet za równa się większe zużycie. Nie mogę znaleźć ustawień czyszczenia palnika podczas pracy, sterownik ecomax860P3
Trafił mi się pellet w dobrej cenie jak na te czasy, wiadomo jakość ma wiele do życzenia bo to zapewne "Bodzio" albo "BRW" ale postanowiłem go przetestować w kotle i o ile na mocy max 10kW udało mi się palnik ustawić by pracował bliżej 100% to w mocy pośredniej 5kw i minimalnej 3kW to już pobożne życzenie. Przy 3kW to zazwyczaj pracuje palnik na 10-15% płomienia, czasem podskoczy do 70%, pellet przeważony, kaloryczność ustawiłem na 5,3kWh, modulację mam obecnie takie: 10kW nadmuch 32%, wyciąg 47%, 5kW nadmuch 23%, wyciąg 40%, 3kW nadmuch 20%, wyciąg 35% W palniku po wygaszeniu jest kilka spieków ale zastanawia mnie dlaczego po zakończeniu pracy palnik nie zostaje oczyszczony tylko zostaje w nim na całej długości resztka. Czasy czyszczenia: Czas czyszczenia Rozpalanie 10 sek. Czas czyszczenia wygaszanie 2 min Nadmuch i wyciąg 100%. Jakby to ustawić by to chodziło dobrze. Cwu by podgrzać z 35st do 60st kocioł chodził ponad 2 godziny, ciężko mu było z 32st dojść do 65st
Jak ustawić czas uruchomienia pompy cyrkulacyjnej by to zadziałało. W sterowniku ecotouch wchodzę w harmonogram włączenia pompy cyrkulacyjnej, ustawiam włączenie od 6:30 do 7:00 i od 7:00 do 7:30, czyli dwa prostokąciki, resztę wyłączone, te same ustawienia pojawiają się na sterowniku kotła w zakładce obniżeń nocnych pompy cyrkulacyjnej, kocioł zostawiam oczywiście włączony ( bo c.w.u. grzeję grzałka więc kocioł mógłby być wyłączony ale cyrkulacja nie zadziała) i mimo to cyrkulacja nie uruchamia się o 6:30. Jak po południu przyszedłem do kotłowni i zaznaczyłem 16:00 włączenie cyrkulacji to się pompka o 16:00 uruchomiła a rano o 6:30 nie chce się uruchomić. Wytłumaczy mi to ktoś ?
Ceny na olx to większość starych albo z księżyca, zazwyczaj albo są wyższe albo nie opłaca się im mała ilość lub już pelletu nie mają. To samo jest na marketplace, byle klienta skusić telefonem, jak już zadzwonisz to dowiadujesz się że cena nieaktualna albo netto albo.....za pół tony. Teraz jest złota era dla wszelkich twórców pelletopodobnych cudów, bo wszystko co wygląda jak pellet i jest choć trochę tańsze schodzi jak świeże bułeczki, nawet jak jest to twór z samych meblościanek.
- RTB Feniks V16
