9
Treść opublikowana przez henryk1953
Ata rura stalowa skąd idzie -a ta biała dokąd ? I co było przerabiane i po co?
Witaj!!! tu masz dwa gotowce jak prawidlowo rozwiazać twoje problemy 1 Z pompą kotlowa https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/ 2. z zaworem 4D https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19228-schematy-instalacji-cocwu-z-ogrzewaniem-podłogowym-do-sprawdzenia/ poz,henryk1953
Przeciez napisałem- cytat : jurgonka - w sumie dobrze to wyjasniłeś - Mnie chodzi oto żebyś wyjaśnił co miałeś na myśli pisząc -cytat- 1. Rura wzbiorcza niepotrzebna jeśli można ją zastąpić odpowietrznikiem - poniżej naczynka przelewowego. 2, -w jakim celu i po co każesz zamontować odpowietrznik na zbiorniku-jaki to ma sens -przecież prawidłowo podpięty zbiornik w instalacji otwartej spełnia rolę odpowietrznika. I czy to jest zgodne z normą.
- 21 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Budowa instalacji co
- (i 5 więcej)
Kolego jurgonka - czy to jest odpowiedz na moje pytania? Chciałbym zwrócić uwagę ze my tu rozmawiamy o poprawnym podłączeniu naczynia wzbiorczego otwartego ,a nie o systemach i sposobach (nowych, starych)odpowietrzania instalacji. Przeczytaj tą normę którą podałem w poscie #2 Tam jest napisane co to jest rura wzbiorcza ,i jakie zadanie spełnia
- 21 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
jurgonka - w sumie dobrze to wyjasniłeś - tylko co miałeś na myśli pisząc -cytat- Rura wzbiorcza niepotrzebna jeśli można ją zastąpić odpowietrznikiem - poniżej naczynka przelewowego. -Jeszcze jedno -w jakim celu i po co każesz zamontować odpowietrznik na zbiorniku-jaki to ma sens -przecież prawidłowo podpięty zbiornik w instalacji otwartej spełnia rolę odpowietrznika. I czy to jest zgodne z normą w której czytamy: Zabezpieczenie przepustowości rur Na rurach: bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie można umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu, ani urządzeń i armatury zmniejszających pole ich przekroju wewnętrznego.
- 21 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
]Witaj!! Jak to jest unormowane to wiesz? ale dla przypomnienia : PN_na_Naczynia_Wzbiorcze.pdf Jakie błędy techniczne -to widać -wystarczy porównać z normą.
- 21 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Samodzielne Wykonanie Instalacji Co, Dobór Grzejników I Piecokuchni
henryk1953 odpowiedział(a) na stasiu1971 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj!! Opinie i ekspertyzy zleca się osobie lub instytucji do ktorych ma się zaufanie przy czym osoby te i instytucje muszą mieć do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W tej sprawie mamy dwie sprzeczne opinie -opinia kominiarza i opinię pani administratorki. Problem jest z natury prawnej- bo jest dylemat -czy komin do którego zamontujemy wkład ,to jest dalej jeden komin ? czy to juz są dwa kominy. Jezeli dwa to jakie warunki muszą być spełnione. Czy warunkiem jest to że do komina włożymy drugi o prawidłowym przekroju wkład(zdanie pani administratorki) -czy tylko możliwość włożenia tego wkładu,-(zdanie kominiarza)-prawda jakie to proste ,a zarazem skomplikowane.i Czy w tej sytuacji uzasadnione jest uzyskanie odpowiedniej opinii prawnej-jakoś kominiarz nie pokazal jej odpowiedniego przepisu wyjasniającego to zagadnienie.- 66 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 6 więcej)
Dobór urządzenia Wybór Kuchni C.o.
henryk1953 odpowiedział(a) na alicjaaa temat w Kominki, kozy i inne piece
Ta wajcha z boku robi za pogrzebacz -rzecz przydatna przy paleniu dolnym przy paleniu od góry zbędna,tak to wygląda -to sie nazywa ruchomy ruszt wodny i jest tu pokazany. http://www.bazarek.pl/produkt/4231476/kociol-termo-tech-kws-30-kw-staporkow-6mm.html Na oko ten piec ma wszystko -ale poszukał bym opini na jej temat . -
Tu jest opis jak się sprawuje ta piecokuchnia z dolnym spalaniem. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15650-kocioł-dolnego-spalania-małej-mocy/page-3 Atu o piecokuchni hydromax https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14006-kuchnia-weglowa-hydromax-problem/ hydromax produkuje ciekawe piecokuchnie bez płyty grzewczej i z dolnym spalaniem - niestety na razie nie znalazłem przekroju tych piecy. http://hydromax.pl.tl/NOWY-TYP-step-emaliowany.htm http://hydromax.pl.tl/step-emaliowany.htm -
Poczytaj ten wątek -tam masz też na temat temy 10 zwróć uwage na ostatnie posty https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17054-piecokuchnia-temy-plus-12-opinie/ -
Piecokuchnia Temy Plus 12 - Opinie
henryk1953 odpowiedział(a) na DamianSzorc temat w Kominki, kozy i inne piece
tu masz z płytą ceramiczna https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9127-piecokuchnia/ a tu kompensum wiedzy na tym forum w temacie piecokuchnia https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?s=88129ae2ea4cba7773e2193fbf4ec3fe&app=googlecse#gsc.tab=0&gsc.q=piecokuchnia- 17 odpowiedzi
- Piec kuchenny z funkcja co
- TERMOMONT
(i 2 więcej)
Cos ty - jest taki wybór że nie wiadomo na co się zdecydować . jest nawet taka co jest na miarkownik i jako jedyna ma ruchomy ruszt. http://metalfachtg.com.pl/blog/kotly/sk/- 17 odpowiedzi
- TERMOMONT
(i 2 więcej)
Może się udać, ale nie musi -może zażądać takiej ekspertyzy np, wideo (kamera w komin) i inne jeszcze testy których ten twój i jej kominiarz nie jest w stanie wykonać. Naprawdę to ona w tej sprawie będzie decydować. To ze z tym kominiarzem mają umowę-wcale nie oznacza ze jemu zleci to zadanie.- 66 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 6 więcej)
Porownaj sobie tą 10 z 12 -dobrze by bylo zobaczyc to z bliska bo wygląda jakby grzanie szło prosto do komina. temmy s10.pdf temyplus12.pdf- 17 odpowiedzi
- TERMOMONT
(i 2 więcej)
najmniejsze to chyba 10 kW http://kuchnieipiece.pl/kuchnia-weglowa-i-kociol-co-temy-s-10-p-12.html dla ciebie za duza - tobie potrzeba 5 do 7 kW MAX. Coc jak czytam w dokumentacji -to moc na CO 8kw a powierzchnia do ogrzania 30-70m2- 17 odpowiedzi
- TERMOMONT
(i 2 więcej)
Nie wciskaj jej na silę zadnych kwitków ,Idz (z kwiatkiem, cmoknij w rękę kobiety to lubią) i poproś żeby przyspieszyla "jak się da" sprawę bo bardzo ci zależy na czasie. Z tego powodu mozesz zaproponować jej że te ekspertyzy możesz wykonać szybko na własny koszt .Jeżeli się zgodzi to w porządku .Może się nie zgodzić ( ma prawo) - taka ekspertyza w swietle prawa wykonana przez osobę zainteresowaną w sprawie może być nieuznana. Nic na silę -nic bo ci się należy-Bo działając w interesie właściciela budynku powinna nakazać ci odbudowę piecy kaflowych.- 66 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 6 więcej)
To jest najgorsza piecokuchnia - ciepło odprowadzasz od razu do komina.-zobacz masz ruszta i bezpośredni dostęp do czopucha. kazda inna będzie dużo lepsza. -
Brak odpowiedzi też jest odpowiedzią; Kolega zawarł umowę w której zobowiązał się do wykonania pewnych określonych czynności na piśmie.W tym przypadku chodziło o odbudowanie piecy kaflowych. O systemie ogrzewania mieszkania decyduje właściciel budynku -nie właściciel ,lub lokator mieszkania.Do puki lokator nie uzyska zgody na piśmie to nie wolno mu nić zmieniać. To ze administratorka chce sprawdzić czy te zaproponowane zmiany są zgodne z przepisami ( bo ona odpowiada prawnie za to) świadczy że traktuje prośbę lokatora poważnie. O toku postępowania w jego sprawie kolega uzyskał wiadomość bezpośrednio od administratorki -sprawa w toku.-wie na tym etapie na czym stoi.A przecież mogła mu powiedzieć -Panie mamy umowę proszę się jej trzymać. A tak na marginesie administratorka reprezentuje właściciela - a właściciel ( może to być dowolny podmiot prawny )nie jest urzędnikiem panstwowym i obowiązują go inne prawa, i przepisy..- 66 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 6 więcej)
Witaj!!! Ważne jest czy do piecokuchni można podłączyć miarkownik ciągu. Tu masz o piecokuchniach , . http://www.salonsobk...ermopiecyki.php Ciekawe są też piecokuchnie w których możesz spalać jak w dolniaku np. morawia 9106k lub taka- http://minertu.eu/ka...,19/z-fajerkami pozdrawiam.henryk1953 -
Krzaczek Optymalne Ustawienia Kotła Skp 3D 18Kw Od Krzaczka
henryk1953 odpowiedział(a) na Wolak temat w Kotły z podajnikiem
Witaj!! Zapoznaj się z tymi tematami-wyciągnij wnioski -byc może znajdżiesz sposób na rozwiaząnie twojego problemu. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15343-dwa-schematy-do-oceny-i-porownania/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13723-wajcha-sprzeglo-hydrauliczne-zawor-czterodrogowy-ma-sens/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5650-4d-pompa-kotlowa/ Pozdrawiam. henryk1953 -
Poczytaj to -szczególnie podkreślone na żółto: http://www.budujemydom.pl/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/18915-wodne-ogrzewanie-podlogowe-dobor-systemu-sterujacego
Termostatyczny Zawór Mieszający Bez Pompy Ale Z Zaworem Zwrotnym?
henryk1953 odpowiedział(a) na LG81 temat w Instalacje CO i CWU
Z tego co piszesz to przepływ w podłogówce masz i to na tyle duży że temperatura za wysoka - to po co ci pompa. Na tej stronie masz różne warianty rozwiązania tego problemu .I to działa -Dlaczego u ciebie miało by być inaczej? http://www.imi-hydronic.com/pl/Produkty-i-rozwiazania/heimeier-thermostatic-control/Regulacja-ogrzewania-podogowego/Regulacja-ogrzewania-podogowego/Multibox1/ A swoja drogą podłogówka to taki "grzejnik" (akumulacyjny) który powinien się powoli nagrzewać. Piszesz cytuję: :" a jak skręciłem RTL to podłoga była tylko częściowo ciepła a powrót z pętli raczej chłodny albo bardzo długo następowało rozgrzanie całej powierzchni." Podłogówka to nie drabinka w łazience -jak odkręcisz to gorąca -jak zamkniesz to zimna.- 10 odpowiedzi
- zawór zwrotny
- termostatyczny zawór mieszający
- (i 5 więcej)
Widzę kolego ze nie możemy się zrozumieć. Popatrzyłem jeszcze raz na zdjęcie komina i wydaje mi się ze otwór komina jest zakryty a wychodzi z niego tylko rura.(wkład). Do tego wkładu (rury) podpięty jest sąsiad i twoja koza .Jeżeli tak jest to pani inspektor ma rację -do komina w którym jest podpięta piecokuchnia nie wolno podpinać żadnego innego pieca nawet kaflaka. Jeżeli pani inspektor twierdzi ze można podłączyć twoją kozę to się myli -nie wolno.Do tego komina pierwotnie podłączone były wszystkie piece ,tylko kaflowe(tzw, szczelne).Wydając zgodę na montaż tej piecokuchni ,administracja automatycznie pozbawiła możliwosci korzystania z tego komina innych lokatorów.Jeżeli tak ,to miała obowiązek zapewnić (dostarczyć) inne żródło ogrzewania.Czy to zrobiła? -nie. Czy ty to masz zrobić?-nie. Ty miałeś (masz)tylko odnowić (wyremontować) istniejące prawnie ogrzewanie. A takim prawnie rozwiązaniem jest odbudowa piecy kaflowych, których nie możesz podpiąć do tego komina.Widzisz - zgodnie z przepisami nie wolno sprzedawać (wynajmować)mieszkań bez podstawowego ogrzewania.To ogrzewanie podstawowe w mieszkaniu musi być i zgodnie z umowa remont tego ogrzewania (tak jest w twoim przypadku) spada na ciebie. Wiesz co ja bym zrobił -po pierwsze udał się do Inspektoratu Budowlanego w twoim mieście i sprawdził jaki system ogrzewania jest w twoim budynku Jeżeli to jest ogrzewanie na paliwa stale, to tam ci powiedzą ,jakie piece (jakiego rodzaju) i i w którym miejscu są podpięte i do którego komina.Tam się tez dowiesz co możesz podłączyć(lub nie) do przynależnego do twojego mieszkania komina. Jeżeli w dokumentacji budynku będzie że w tym budynku do tego komina podłączone są tylko piece kaflowe,a z jakiś powodów są tam zamontowane kozy i ludzie za wiedzą i zgodą administracji z tych kóz korzystają - to administracja ma pozamiatane i to nie zdajesz sobie sprawy -jak bardzo. W interesie pani inspektor będzie rozwiązanie twojej sprawy po twojej myśli , Najkorzystniejszy wariant dla ciebie .Dodatkowa osobna(rura) wkład do twojej piecokuchni. Jak znam zycie -to w dokumentacji do tego komina będą podpięte piece kaflowe. A to poważny argument w twoich rękach.Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak bardzo.- 66 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 6 więcej)
Witaj!!! Być może tu znajdziesz rozwiazanie twojego problemu, http://instalreporter.pl/ogolna/bledy-projektowe-i-montazowe-w-regulacji-ogrzewania-podlogowego/ pozdrawiam. henryk1953- 10 odpowiedzi
- zawór zwrotny
- (i 5 więcej)
Jak z nią nie załatwisz to co zamierzasz , to idz do szefa tej administracji .Powiesz mu o co chodzi ,jakie masz problemy z uzyskaniem zgody na to co zamierzasz zrobić.Powołaj się na to że sąsiad taką zgodę uzyskał ,kominiarz wyraża na to zgodę a problem tkwi w widzimisię administratorki.No ale to na końcu ,taka ostatnia deska ratunku. ps .to w koncu czy ta koza podłaczona jest do wkładu w tym kominie ?-czy tylko do tego komina?- 66 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 6 więcej)
